Téma: Yamaha nmax 125 cm - skútr
25.6.2021 v 13:23
Yamaha n.max 125 cm skútr po 12000 km se začal hádat a chcípat jen na volnoběh a to po ohřátí. Při jízdě a volnoběh studený je úplně perfektní. Diagnostika nesvítí, prvně pomohla výměna svíčky, ale jen na cca 2000 km, nyní svíčku již 5.v pořadí měním čím dál častěji. Jakoby něco svíčky ničilo.Při výměně vždy v pořádku, ale po čím dál méně kilometrech se po ohřátí hádá volnoběh až chcípne. Změna paliva také nepomohla. Vždy byli dávány svíčky HGK - CPR 8EA - 9 tak jak je to v originále a v předpise - Japonské. Při změně na Japonskou Denso se hádal volnoběh i studený. Jinak jede úplně perfektně. Servisy na dálku neví co by to mohlo být. Poradí mi někdo? Díky moc za každou radu.
Více na: https://www.motorkari.cz/forum/?act=poradna
Copyright © Motorkari.cz[/b]
16.2.2023 v 15:29 | Nahoru | #1
Ahoj, podarilo sa ti nejako vyriešiť? Už dlhšie riešim ten istý problém. Nová sviečka, lambda sonda, čisté palivo... Niečo urobím,potom testovacia jazda asi 20km všetko ok. Druhý deň idem do obchodu 2-3 križovatka a skape. Potom musím nakúpiť, motor trochu vychladne a môžem ísť domov.
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Yamaha n max 125 variator Yamaha NMAX 125, Yamaha NMAX 155 irmscher1000 8 28.3.2024 v 11:43 Wolf33
stoupá teplota NA MAX Yamaha NMAX 125, Yamaha NMAX 155 MAKRAS75 7 3.2.2024 v 18:15 NUTELIER
Parkovani skutru v mrazech pres dov... Yamaha NMAX 125 Tomas737 7 6.1.2024 v 00:20 ktm525smerák
Bere olej Yamaha NMAX 125 Johny_Servis 23 21.10.2023 v 22:16 Fleer
