Téma: stoupá teplota NA MAX
29.1.2024 v 14:09
AHOJ.TEPLOTA NA MAX A UKÁŽE SE KONTROLKA CHYBA MOTORU,VODA V CHLADIČI TEPLÁ,V NÁDRŽCE U VODNÍ PUMPY STUDENÁ,PO SUNDÁNÍ HADIČKY TEČE TELÁ.JE MOŽNÉ ŽE BY TO DĚLAL TERMOSTAT?
Naposledy editováno 01.02.2024 20:11:19
29.1.2024 v 14:14 | Nahoru | #1
Buď tam napršelo Nebo máš fouklý těsnění pod hlavou, prasklou hlavu nebo válec, nebo vadnou vodní pumpu.
Nebo něco jinýho.
29.1.2024 v 14:38 | Nahoru | #2
Má olej bílou emulzi? Pokud ano, nejprve ho vypusť, propláchni 1-2 dalšími plnými dávkami oleje a pak napusť čistým, ujisti se že bez emulze. Voda v oleji může způsobit korozi vnitřních částí motoru.
Pokud se emulze znovu vytvoří, tak to bude jedna z věcí, kterou psal fizzer.
29.1.2024 v 15:05 | Nahoru | #3
Naposledy editováno 02.02.2024 14:35:50
29.1.2024 v 17:01 | Nahoru | #4
Mockrát děkuji,vyzkouším.
3.2.2024 v 13:27 | Nahoru | #5
máš dobře odvzdušňeno?
3.2.2024 v 13:39 | Nahoru | #6
Koukám že ten skútr je jeden velkej problém co
3.2.2024 v 18:15 | Nahoru | #7
když budeš příště menit nápln najdi si tutoriál
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Yamaha n max 125 variator Yamaha NMAX 125, Yamaha NMAX 155 irmscher1000 8 28.3.2024 v 11:43 Wolf33
Parkovani skutru v mrazech pres dov... Yamaha NMAX 125 Tomas737 7 6.1.2024 v 00:20 ktm525smerák
Bere olej Yamaha NMAX 125 Johny_Servis 23 21.10.2023 v 22:16 Fleer
Yamaha nmax 125 cm - skútr Yamaha NMAX 125 MilanBeroun 1 16.2.2023 v 15:29 paligator
