Téma: Těsnění do víčka nádrže KLR 600
Ahoj,
mám takový problém na mém letitém KLR víceméně odešlo těsnění ve víčku nádrže samostně se koupit nedá, jiné podobně staré víčko na tom bude stejně. Proto jako jediné řešení vidím vyříznutí si vlastního těsnění. Našel jsem firmu, která to z oleje a benzínu odolné gumy vyřízne. Trochu nevýhoda je, že 1 kus vyjde na cca 550kč, ostatní už jsou pak výrazně levnější při objednání 11ks vyjde kus na méně než polovinu.
Můj dotaz zní zda víte o něčem lepším případně zda by majitelé KLR 600 možná i 650 měli zájem o toto gumové těsnění. (vnější průměr 94,3/ vnitřní průměr 73,5 mm, síla mat 3mm)
Originál je složitější a má v sobě drážku kam se zasune ta hliníková část (viz poslední foto kde už je to teda prasklé), náhrada by byl jen jednoduchý gumový kroužek z gumy odolné olejům a benzínu přesně vyříznutý na CNC který by se na tu hliníkovou část musel přilepit.
Naposledy editováno 19.04.2021 13:18:29
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění do víčka nádrže KLR 600
19.4.2021 v 13:24 | Nahoru | #1
U koho jsi poptával? Já si to nechal vyrobit v www.techseal.cz a takový prachy to určitě nestálo. Jdou koupit i odřezky. Dělají to z NBR gumy odolný proti benzínu.
(reakce na) Těsnění do víčka nádrže KLR 600
19.4.2021 v 15:31 | Nahoru | #2
Redguy> Gumex, nicméně je to cena za vyříznuté kolečko přesného rozměru né za odřezek, Poptám i ten techseal, Díky za tip
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2021 v 16:51 | Nahoru | #3
Tohle jsi někdy viděl?
https://www.vyrobkyb...universalni-bvu-260/
Já vím je to o 130 kč dražší než to hotový těsnění, ale zase v zásuvce se to neztrattí.
19.4.2021 v 17:09 | Nahoru | #4
Frantacz píše: Tohle jsi někdy viděl?
Neviděl je to určitě dobrý tip, ale s poštovným a pak ještě materiálem by mě to jedno těsnění vyšlo tak na 1500, určitě je ale dobré vědět, že něco takového existuje
19.4.2021 v 17:14 | Nahoru | #5
A to je nějaké origo víčko? Když kouknu na partsdepot nebo na fotky do tvého profilu, tak vidím všude jen plastové crossové víčko, takové jdou jistě sehnat.
19.4.2021 v 17:25 | Nahoru | #6
Pedl píše: A to je nějaké origo víčko? Když kouknu na partsdepot nebo na fotky do tvého profilu, tak vidím všude jen plastové crossové víčko, takové jdou jistě sehnat.
Dobrá poznámka, ale po deseti letech jsem konečně odrezoval a nechal nalakovat originální nádrž takže ano je to orifinální víčko u té plastové by to problém nebyl.
Naposledy editováno 19.04.2021 17:26:36
19.4.2021 v 20:29 | Nahoru | #7
V tom Techsealu mi to udelali na miru na Guzzinu i Tatrana a funguje to tam doted, takze se jich urcite poptej. Hlavne nemeli problem s tim udelat jen jedno.
20.4.2021 v 08:08 | Nahoru | #8
Techseal jsem poptal 1kus vychází o pár desetikorun dráž než u Gumexu, na druhou stranu cena je stejná jak za 1 kus za za 11ks
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění do víčka nádrže KLR 600
20.4.2021 v 09:07 | Nahoru | #9
Firecracker> A to bylo i s tou drážkou? Já mám totiž jen plochý kolečko.
20.4.2021 v 23:04 | Nahoru | #10
Redguy píše: Firecracker> A to bylo i s tou drážkou? Já mám totiž jen plochý kolečko.
s drážkou to nejde vyrobit vyříznutím, takže jsem poptával jen plochý kolečko
Naposledy editováno 20.04.2021 23:04:15
21.4.2021 v 13:13 | Nahoru | #11
těsnění i s drážkou by ti podle mě zvládli vysoustružit u hennlicha, já si nechávám soustružit občas hydraulický těsnění na zakázku, je to teda standard tvar s jinými rozměry, tam to vychází okolo 50kč na průměru 25mm. Pro každý region mají člověka, který je schopný se o to postarat a nabídnout ti cenu, kolikrát mu posílám i jen ofocené rozměry z náčrtku na papíře, případně určitě mají na svých stránkách i nějak poptávkový formulář. 550Kč za kus vystřižený gumy mi příjde trochu dost, to si můžeš v gumexu, nebo gms koupit kus pryže a doma si to vystříhnout, obojí máš v Praze
21.4.2021 v 14:52 | Nahoru | #12
Rolda89 píše: těsnění i s drážkou by ti podle mě zvládli vysoustružit u hennlicha, já si nechávám soustružit občas hydraulický těsnění na zakázku, je to teda standard tvar s jinými rozměry, tam to vychází okolo 50kč na průměru 25mm. Pro každý region mají člověka, který je schopný se o to postarat a nabídnout ti cenu, kolikrát mu posílám i jen ofocené rozměry z náčrtku na papíře, případně určitě mají na svých stránkách i nějak poptávkový formulář. 550Kč za kus vystřižený gumy mi příjde trochu dost, to si můžeš v gumexu, nebo gms koupit kus pryže a doma si to vystříhnout, obojí máš v Praze
Možná mám malou představivost, ale nějak si nedokážu představit že by někdo dokázal vysoustružit tento tvar z měkké gumy na obrázku je řez(ty čísla asi nebudou 100% přesná a poměr už vůbec ne, ale pro ilustrací to stačí)
Kdybych to chtěl mít okousané od nůžek tak si od nich koupím kus gumy a vystříhnu si to, chci to mít pěkně kulaté a přesně aby to dobře těsnilo a nekapal mě benzín na nádrž.
Za 550 je od tech sealu 11ks když se mě jich podaří prodat pár dalším lidem kteří mají špatné těsnění na víčku nádrže u KLR (asi většina) tak se to zaplatí ...
Naposledy editováno 21.04.2021 16:12:16
Skvělá odpověď, děkuji! 21.4.2021 v 21:37 | Nahoru | #13
z mích zkušeností, by to neměl být problém, záleží na ceně..Být tebou, tk to aspoň zkusim poptat
https://www.hennlich...arovych-dilu-35.html
21.4.2021 v 22:36 | Nahoru | #14
Rolda89> OK děkuji za zeptání nic nedám
7.4.2022 v 19:37 | Nahoru | #15
Ahoj, dej dyzkat vedet, vzal bych jedno kdyby to bylo podle originalu
Regulátor nereguluje (možná) [1, 2] Kawasaki KLR 600 Firecracker 52 10.8.2023 v 20:29 Anti
Regulátor nereguluje Kawasaki KLR 600 Firecracker 1 13.7.2023 v 18:53 spac1
Spojkové plechy hladké vs vroubkova... [1, 2, 3] Kawasaki KLR 600 Firecracker 67 7.11.2022 v 14:42 VlaHa
problém s výkonem [1, 2] Kawasaki KLR 600 indyK 41 4.9.2022 v 23:35 XxxFrajirek
Kawasaki Klr 600 nevystavuje spojka Kawasaki KLR 600 hugo12 1 27.8.2022 v 21:34 Anti
