Téma: Pegaso seřízení + přehřívání
28.4.2019 v 00:16
Čau, koupil jsem si nepojízdný Pegaso, s trochou péče se mi ji povedlo probudit jakžtakž k životu. Ale mám tu pár problémů se kterejma bojuju. První věc je, že na sytič v pohodě nastartuje, ale nemužu sytič stáhnout pod polovinu. Jakmile to udělám, tak začne na volnoběh chcípat, což se jí nakonec povede. Dá se udržet plynem, do otáček jde dobře a po ubrání plynu jdou otáčky hned dolů a začne salva z vejfuku. Už nevim co s ní, karburátory jsem měl několikrát venku, jsou vyčištěný a seřízený. Jediný co, tak se mi nepovedlo dostat ven volnoběžnou trysku - nemá drážku pro šroubovák, má jít vubec dostat ven ? Moto od 3,5 otáček šroubu bohatosti nijak nereaguje na další povolování. Druhý věc je, když jedu a zastavim třeba na přejezdu, tak teplota leze k 90 a asi by lezla ještě vejš, radši jsem chcípnul motor, nechal saharu dochladit a když bylo volno, tak nastartoval. Je to u tehlech motorek normál, nebo je někde zrada ? V okruhu je chladicí kapalina a hadice natlakovaný nejsou. Při jízdě je teplota kolem 70°C.
28.4.2019 v 07:42 | Nahoru | #1
Zdravím.Podle mého volnoběžná tryska vyndat nejde.Řekl bych,že máš chudou směs.Nejsou jehly až dole?Nebo jestli to někde nepřisává falešný vzduch.To by se zjistilo tak,že zkusit stříkat startovací sprej okolo příruby mezi karburátorem a válcem a pokud si to samo přidá plyn,tak to tam přisává.Nebo také nemusí pořádně dovírat vzduch. klapky v karburátorech.
To ohřívání na místě nemusí být špatně.Tyhle motory se rychle hřejí,ale měl by ti sám spínat ventilátor na chladiči,který to stíhá uchladit.
28.4.2019 v 11:35 | Nahoru | #2
Taky mi to přijde jako chudá volnoběžná směs, ale uz nevim jak tam dostat lepší. Příruby mi nepřisávaj, to mám odzkoušený, ale co sem se chtěl ještě zeptat, jak se šroubuje bowden sytiče do karburátoru...má tam bejt nějaký těsnění, nebo něco ? U mojí peginy tam nic neni. Sahara sepne kousek nad 80°C a maká. Teplotak vyleze na 90, a pak hooodně pomaličku vylezla o půl ručičky nad. Potom jsem ji radši chcípnul a nechal saharu dochladit.
Naposledy editováno 29.04.2019 09:23:05
1 reakcí na tento příspěvek Pegaso seřízení + přehřívání
30.6.2021 v 19:51 | Nahoru | #3
Ahoj vyřešil jsi to nějak??? Mám ten samý problém.
(reakce na) Pegaso seřízení + přehřívání
26.7.2023 v 00:08 | Nahoru | #4
Ahoj, ty jsi to nějak vyřešil? Taky ten problém mám
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
