Téma: Aprilia RX 125 prebija baterku
12.7.2018 v 20:44
Zdravim jedná sa o Aprilia RX 125 r.v. 91 regulator dobijania ducati. Pri volnobehu nieco okolo 14V po pridani az do 18V ak zapnem svetla volnobeh 13V potom do 17V. Je to velmi vela baterka hned horuca a vrie . Bude regulator KO alebo premerat preverit prv nieco ine? pripadne nema niekto na predaj dobry regulator? Dakujem
12.7.2018 v 22:03 | Nahoru | #1
Neviem aky je to regulator. Pegaso malo 3 fázový, plus, mínus a ďalší od spínačky cez ktorý meral napätie a podľa toho reguloval. Problém bol, že sa vypálila spinacka a vznikol prechodovy odpor. Za spínačkou nameral napr 13 tak dal signál na zvyšenie lenze to už do baterky slo cez 15. Tak skús namerať z regulátora. Niektré sú iba faza a plus a minus a nastavene su na pevno.
13.7.2018 v 05:57 | Nahoru | #2
ja tam jednofázový
13.7.2018 v 07:38 | Nahoru | #3
Zkus se podívat jestli není někde problém mezi regulátorem a baterkou... hlavně kostra dokáže potrápit.
Pokud nenajdeš špatně uražený nebo zaoxidovaný konektor tak počítej s výměnou regulátoru...
13.7.2018 v 08:04 | Nahoru | #4
Podivej se na ten modrej fous pod imbusem ->> je to kostra regulatoru. Aby nebyl nekde uhnilej!
13.7.2018 v 16:13 | Nahoru | #5
Akurát som prešiel všetky kontakty vyzerajú OK ale pozerám že do môjho regulátora idú len 3 kontakty tá fotka čo som pridal bola z netu nevie niekto od čoho môže ísť na fotke ten oranžový kábel či to nemôže byť príčina prečo mi to dáva veľa V.
Víko na rotax 123 Aprilia RX 125 Marekkkkkk 1 10.5.2024 v 21:40 Kohlstein
Víko na rotax 123 Aprilia RX 125 Marekkkkkk 0 10.5.2024 v 19:01 Marekkkkkk
Prasklá nakopávačka na aprillia rx ... Aprilia RX 125 Marekkkkkk 10 8.4.2024 v 18:47 Marekkkkkk
Aprilia RX 125 Aprilia RX 125 virusek 5 30.4.2023 v 19:26 krokoš
Aprilia RX nejde do otáček Aprilia RX 125 Apriliarx125 2 16.9.2022 v 21:19 Apriliarx125
