Téma: Stupačky
Ahoj všichni, v přestavbách se toho moc neděje, proto mám dotaz tady. Je možno použít stupačky s držákama z Deauville na Reverku? Někde tady bylo uvedeno, že to snad jde a posez je potom pohodlnější. D
Naposledy editováno 16.02.2018 00:17:29
Stupačky
28.2.2018 v 10:07 | Nahoru | #1
Ahoj, taky jsem to slyšel, ale vyzkoušené to ještě nemám, přemýšlel jsem nad tím, jen mě od toho odrazují ceny
1 reakcí na tento příspěvek Stupačky
2.3.2018 v 12:17 | Nahoru | #2
Hlavně, jestli to má vůbec smysl, nevím o kolik se stupačky pohnou. S tím se asi bude muset upravit jak brzda, tak asi i řazení, proto sháním info, jestli už někdo toto absolvoval.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stupačky
6.3.2018 v 08:07 | Nahoru | #3
Pepe61> Nemyslím, že budeš muset nějak výrazně upravovat řadičku a páku brzdy, je to stejný rám, jen se liší zadní kyvnou vidlicí, co jsem se díval Deauville má stupačky posunuté trochu víc dopředu a malinko níž, takže pro lidi nad 180 cm je tam lepší posez a nebudou tolik bole nohy při delší jízd, což je třeba můj případ.
6.3.2018 v 11:41 | Nahoru | #4
k2j89> Díky za další info, asi začnu shánět díly, tedy kouknu na ceny a uvidím, na kolik to vyjde. Sice mám jen 178 cm, ale stejně bych ty nohy raději trochu narovnal, už to není co bývalo. Po hodině z toho lezu jak chromej.
Stupačky
21.3.2018 v 07:12 | Nahoru | #5
Ahoj, to me take zajima. Ja na NTV jezdim nejradeji ze vseho, co mam. Ale posez je na delsi trase pak neprijemny. Ja obcas jezdim s nohama na zadnich stupackach.
Stupačky
21.3.2018 v 07:21 | Nahoru | #6
Já když jsem si chtěl na deauville odlehčit nohám, dával jsem si je přes přední padáky, ala čopr
Stupačky
21.3.2018 v 12:26 | Nahoru | #7
Tak jsem koupil komplet držáky se stupačkama, řadičkou s táhlama i brzdou z Deauville a budu montovat. Držáky jsou delší pro uchycení plastů, ale dá se to za zadníma stupačkama zaříznout. Rozdíl nebude velký, tak 3 cm dolů a 2 cm dopředu, ale každej kousek dobrej, taky samotný stupačky jsou trochu širší, snad i pohodlnější. Jiné úpravy snad nebudou třeba, všechno by mělo pasovat, tak uvidím. Až bude hotovo, můžu nafotit a dát sem.
Stupačky
9.4.2018 v 08:21 | Nahoru | #8
Ahoj všichni, po delší době jsem se konečně pustil do předělání. Držáky z Deauville jsem zaříznul šikmo za zadníma stupačka, nevypadá to špatně. Řadičku jsem dal z Reverky, jen trochu poladil táhla a o jeden zoubek poposadil na čepu řazení. Levá strana celkem bez problémů. Na pravo trochu víc problémů s výfukem, musel jsem udělat dva závity a z nerez plechu držák. Brzdová páka z Reverky nepasuje, čep pro ni je delší. Udělal jsem podložku, ale páka je moc vysoko a při brždění musím zvedat nohu. Zkusím tedy ještě namontovat orig. páku z Deauvillky, ta by měla pasovat líp. Posez je o poznání lepší a s přešitým sedlem sedím víc rovně a tedy mě tolik nebolí ruce. Bohužel karpály se hlásí. Chtěl jsem ještě měnit řidítka, ale předělávat lanka a hadice se mi nechce, nechám původní
Stupačky
13.8.2018 v 13:46 | Nahoru | #9
Ahoj, můžeš prosím vložit fotku jak to vypadá? Asi to časem taky předělám.
Stupačky
5.9.2018 v 07:37 | Nahoru | #10
Není to moc detailní, ale je vidět, jak jsou držáky zaříznuté. Stupačky dány z reverky, řadička taky, jen brzdová páka z Deauwille. Je hnusná, snad někdy předělám.
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Hledám můj bývalý motocykl Honda NT... Honda NTV 650 Revere Bert-Jawatesty 8 3.3.2024 v 18:58 mad_zed
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
