Téma: Jak správně utáhnout hadici chladící kapaliny
Zdravím všechny. Potřeboval bych pohled na věc ostatních.
V jakém místě správně dotáhnout hadicovou sponu. Která z variant A, B, C je správně, pokud existuje správná varianta. Jedná se o gumovou hadici chladící kapaliny ve směru z válce do těla termostatu. Hrdlo termostatu je kovové a je celé hladké.
17.2.2024 v 13:28 | Nahoru | #1
Já bych použil variantu A a kombinoval ji ještě z další sponou
Naposledy editováno 17.02.2024 13:30:03
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2024 v 13:43 | Nahoru | #2
Použít variantu A. Hrdlo je tam zesílené a bude lépe těsnit, nemusíš utahovat na krev, aby jsi ho nepoškodil.
17.2.2024 v 14:01 | Nahoru | #3
za mě také A
17.2.2024 v 14:48 | Nahoru | #4
když kouknu na auto, tak béčko (ne, koukal jsem na to špatně - myslel jsem céčko) a dokonce se ani nepoužívá spona se šroubem, ale taková ta pružinová
Naposledy editováno 17.02.2024 21:05:53
17.2.2024 v 18:36 | Nahoru | #5
Správně je A.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2024 v 19:28 | Nahoru | #6
Za A je správně. Hadice se přitlačí k přírubě a vytvoří těsnění. Pokud by jsi použil C, tak při ohřátí by hadice netěsnila u příruby a kapalina by šla až ke sponě a časem začala ukapávat.
17.2.2024 v 21:57 | Nahoru | #7
Dá se říct, že varianta A je ideální, ale POZOR na to, aby se při přílišném utažení "nestřihla" hadice. To by se ovšem mohlo stát až když by byla spona částečně na rozšíření. V každém případě musí stačit spona jedna, ale vyžaduje to čistou hadici a čistou trubku. I spona musí být kvalitní.
1 reakcí na tento příspěvek Jak správně utáhnout hadici chladící kapaliny
18.2.2024 v 09:09 | Nahoru | #8
Je to uplně jedno. Hlavně ať je ale svorka kousek od kraje hadice a určitě bych pou6il deformační nebo péro ou svorku. Né śroubovací.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak správně utáhnout hadici chladící kapaliny
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2024 v 09:14 | Nahoru | #9
MartasUS píše: Je to uplně jedno. Hlavně ať je ale svorka kousek od kraje hadice a určitě bych pou6il deformační nebo péro ou svorku. Né śroubovací.
Ale na funkci je to úplně jedno.
18.2.2024 v 09:17 | Nahoru | #10
FJRPEPA píše: Ale na funkci je to úplně jedno.
jako ta poloha nebo svorka? Za mně poloha ano jak sem psal ale šroubovací svorku bych dal tak na hadici na zahradu, ale i tady by samozřejmě posloužila. Člověka to ale nutí rvát na krev a časem se hadice třeba prořízne hranou svorky. Ty deformační nebo pérové jsou stažené přesně jak mají být.
18.2.2024 v 10:42 | Nahoru | #11
MartasUS píše: jako ta poloha nebo svorka? Za mně poloha ano jak sem psal ale šroubovací svorku bych dal tak na hadici na zahradu, ale i tady by samozřejmě posloužila. Člověka to ale nutí rvát na krev a časem se hadice třeba prořízne hranou svorky. Ty deformační nebo pérové jsou stažené přesně jak mají být.
Obojí poloha a i svorka.
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
Honda deuville 650 2001 Honda NTV 650 Deauville Paprik93 2 3.8.2023 v 07:28 Paprik93
