Téma: Repas př tlumičů rada
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit s těsněním v tlumičích. Originál je plastové a je velice volné. V sadě All Balls však toto není. Místo toho tam je o-kroužek. Spodní díl tlumiče s plastovým těsněním jde do trubky volně, ale s o-kroužkem velice natěsno! Já nevím, jestli mám nechat plasové těsnění na volno, nebo dát ten o-kroužek. Díky za rady. ( na různých videích jsem viděl, že při skládání jde spodní díl do trubky volně )
25.11.2023 v 11:59 | Nahoru | #1
Ten o-kroužek nejspíš patří úplně jinam.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.11.2023 v 12:17 | Nahoru | #2
Okrouzek neni na dynamické tesneni pístu ideální reseni. Tzn viz Kohlstein. Na píst se pouziva krouzek z různých speciálních kluznych plastu ala ptfe - vetsinou je šikmo rozriznuty nebo dokonce přerušeny v podobě “zámku” - je to v principu neco jako pístní krouzek, musi to tesnit, ale soucasne vydrzet na oter a musi tam byt malé tření.
Za me allballs sety nebývají nic extra
Ps prestoze tahle “tyč s pistem” je pevne spojena se spodní nohou vidlice, tak ve skutečnosti se chova jako píst a pumpuje uvnitr horni trubky…
Skvělá odpověď, děkuji! 25.11.2023 v 12:52 | Nahoru | #3
Tady
Asi o kroužek na zátku vidlice.
25.11.2023 v 12:55 | Nahoru | #4
je poznámka - jak píše assassin mám podobnou zkušenost - sety AllBalls jsem zkusil dvakrát a nikdy to nebylo nic moc tak už je nepoužívám
25.11.2023 v 13:03 | Nahoru | #5
Koupil bych originál v Hondě a čau baby
25.11.2023 v 13:25 | Nahoru | #6
Partsdepod budu objednávat, tak koupím nové. Díky všem.
25.11.2023 v 13:49 | Nahoru | #7
Pro zajímavost, takto vypadají kroužky, které jsem vytáhnul.
Cena jednoho nového je 304,-
Naposledy editováno 25.11.2023 13:50:57
12.12.2023 v 18:53 | Nahoru | #8
Nové.
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
Honda deuville 650 2001 Honda NTV 650 Deauville Paprik93 2 3.8.2023 v 07:28 Paprik93
