Téma: Dobíjení baterky
1.2.2018 v 13:30
Udělátko pro měření napětí v palubní síti, za 2,70eur, na aliexpressu se to jmenuje DC 12V-24V Auto Car Motorcycle Voltmeter. Tento týden to dorazilo z Chiny. Je to trošku reakce na nespolehlivost motocyklových generátorů a regulátorů a následně stížností typu "nestartuje a baterka je skoro nová". Takže proč si za pár korun nepohlídat napětí, pěkně postaru, budíkem na přístrojovce.
Naposledy editováno 02.02.2018 22:45:56
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení baterky
1.2.2018 v 13:31 | Nahoru | #1
A pro nabíjení motobaterky teď v zimě, v autě cestou do práce, mám toto do zásuvky zapalovače.
Naposledy editováno 01.02.2018 19:53:44
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 13:35 | Nahoru | #2
Takhle to měří napětí baterky v autě se zatížením bez dobíjení a při dobíjení
Naposledy editováno 01.02.2018 19:25:00
2 reakcí na tento příspěvek Dobíjení baterky
1.2.2018 v 13:49 | Nahoru | #3
A pro nabíjení motobaterky v autě cestou do práce
Tak tohle by chtelo trochu rozvinout. Jakoze misto nabijecky do zasuvky vyndavas baterku z motorky a pak ji vozis v aute a nabijis?
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 13:53 | Nahoru | #4
no ty vole.....
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 14:47 | Nahoru | #5
Se-seho brácha?
To nabíjení motobaterky v autě by mě taky zajímalo. Pokud nemyslíš hadraplán
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 14:53 | Nahoru | #6
...mě sere už to jí vyndavat na zimu
(reakce na) Dobíjení baterky
1.2.2018 v 17:39 | Nahoru | #7
Redguy píše: A pro nabíjení motobaterky v autě cestou do práce
setrilek no.. narodnost a vek presne odpovida...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení baterky
1.2.2018 v 18:26 | Nahoru | #8
Redguy> Ne, že by neexistovaly nabíječky, ale o současných čínských výrobcích, včetně té svojí, nemám nejlepší mínění. A jaký lepší zdroj může být než třífázový alternátor v autě a za usměrňovačem ještě autobaterie, která vyhladí napěťové špičky?
Naposledy editováno 01.02.2018 18:29:05
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 18:32 | Nahoru | #9
a kolik myslis ze pres tu nabijecku dostanes do te baterky proudu?
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 19:21 | Nahoru | #10
Nabíjecí proud je dán samoregulační charakteristikou olověného akumulátoru při nabíjení konstantním napětím. Protože napětí nepřesáhne 14,4V, nehrozí přebíjení. Regulátor v autě může mít také samoregulační schopnost v závislosti na teplotě - studený dává 14,2-14,3V, po zahřátí 13,8-14,0V, což je v souladu s požadavkem na nabíjecí napětí podchlazené a ohřáté baterky.
Odpor ve vodičích a kontaktech je dostatečně velký na to, aby ani při startování s připojenou dobíjenou baterkou neshořela 20A pojistka autozásuvky (při zdravé baterce auta).
Naposledy editováno 01.02.2018 19:34:13
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 19:37 | Nahoru | #11
Tak teď už sem viděl fakt všechno...
Dobíjení baterky
1.2.2018 v 20:25 | Nahoru | #12
To musis jezdit celou zimu ve dne v noci, abys tema dratkama tu baterku dobil do jara ne?
Kup si nabijecku z Lidlu za 4 kila a mas vystarano.
1.2.2018 v 20:42 | Nahoru | #13
Beranidlo> Jen dodám že ten tvůj měřáček z chiny je na slunci naprosto nečitelný pokud jej máš v plánu používat přímo na moto
K nabíjení v autě není co dodat. Malé trafo,usmernění a doutnavka ti udrží baterku po celou zimu v nejlepší kondici.
Toto mi příjde úplně zbytečné ale proti gustu
1.2.2018 v 20:48 | Nahoru | #14
Beranidlo:Jako pěkné,kukám s těmahle "udělátkama" se roztrh pytel,po té co to naši komunističtí bratři a sestry tlučou po miliardách,ale jestli je pravda to o Tvém věku,tak asi víš,že dřív tyhle kraviny nebyly a jednou z mála výjimek byla Honda,která by to uvítala,ikdyž i tam bych to nesváděl vyloženě na výrobní vadu.Když to čas od času projdeš,někdy i dobiješ a pro sichr pokud už neni baterka origoš a nejezdíš na krátké trasy bez dobíjení třeba v garáži,tak tohle neni počeba.Mám kámoša,kterého už rituálně několikátý rok jezdím na jaře nastartovat páč přes zimu nedobíjí a pokaždé říká,že tento rok už budu moset kůpit novů baterku.Má origo Yuashu,já v mojí také a když jezdím,šlape v klidu.Mám rok 2011,což neni tolik.Udělej si zásuvku trvale napojenů,kup dobíječ s konektorem na autozapalovač,občas to napíchni a máš klid
1.2.2018 v 21:00 | Nahoru | #15
syrrius> Je to pouze monitor, blbůstka za pár kaček, místo je na to na každé kapotě. Že bych musel mít voltmetr v zorném poli, to ne. Ale proč se na ty číslice občas nemrknout?
1.2.2018 v 22:04 | Nahoru | #16
Boda> ...asi tak
1.2.2018 v 22:26 | Nahoru | #17
Beranidlo> No máš pravdu,ikdyž na takovém naháči nebo choperovi možná ani ne.No a někteří majů i na cendůrech apd tolik ptákovinek,že už tam toho místa neni.No ale je to o vkusu a potřebách každého soudruha.Některé krosky ani nesvítí,takže asi tak
1.2.2018 v 23:39 | Nahoru | #18
Beranidlo>
Pokud na tom alternátoru není ještě nápis Pal,tak bych si tam tou čínou taky nebyl moc jistej :)Podle mě je lepší nabíječka s udržovacím režimem(nabije a klesne na 13,7-13,8V) a baterka ve stabilní teplotě,bez otřesů,
Dobíjení baterky
2.2.2018 v 04:19 | Nahoru | #19
jo,jo.. podobne jsme nabijeli tesny oloveny aku na delsich cestach po podzemi (vesmes aku pro reflektory pro kameru a fotaky).. jako zadna velka slava, spis dost nouzovka, ale neco tam tece, to zas jo.. (ten merak je tam teda asi trochu zbytecnej)
2.2.2018 v 08:28 | Nahoru | #20
Já teda jako nevím, ale přijde mi, že kvalitní nabíječka nestojí zas tolik peněz a jsem ochoten se i vsadit, že bude fungovat podstatně líp a na baterku bude mít lepší vliv než nějaký udělátko z autozásuvky.
Beranidlo - smím se zeptat, jak dlouhý trasy jezdíš, že nedráždíš motobaterku neustálým připojováním a odpojováním dobíjecího proudu?
Edit: A jaký průřez mají vodiče v tom kabelu ze zástrčky? Jaký to přenese výkon?
Naposledy editováno 02.02.2018 08:33:42
2.2.2018 v 09:54 | Nahoru | #21
Slam> Změřím ti to, jak to vlastně z té autozásuvky dobíjí. Ta kabeláž vznikla jako taková nouzovka. Skoro jsem vybil baterku při jednom neúspěšném startování na začátku zimy. Dal jsem ji pak na klasickou nabíječku, ale jak jsem psal, moc důvěry v tento přístroj nemám, takže jsem chtěl baterku ještě trošičku doplnit ze spolehlivého zdroje, když do práce a z práce to mám dohromady asi hodinu dvacet.
Jinak tuhle diskusi jsem chtěl zaměřit spíš na ten monitor napětí na mašině, takže malá změna v názvu, namísto nabíjení dávám dobíjení .
Naposledy editováno 02.02.2018 09:58:31
Dobíjení baterky
2.2.2018 v 10:21 | Nahoru | #22
Ten voltmetr mám doma asi rok a zatím jsem nenašel odvahu,kvůli němu vrtat díru jako kráva někam do palubovky,raději mám podobnej šmejd do zapalovače.
2.2.2018 v 17:25 | Nahoru | #23
Beranidlo tady chtěl kšeftovat s voltmetrem a vy jste mu to posrali
2.2.2018 v 23:47 | Nahoru | #24
Kawa75>
Dobíjení baterky
3.2.2018 v 00:51 | Nahoru | #25
Tak kazit kšeft bych mu nechtěl, tak jsem ho změřil a muže to nabídnout ještě i Jawistům (měří už od cca 3V s přesností +-0,1V) průměr díry 30mm(vhodno místo bošáku:)
Dobíjení baterky
3.2.2018 v 02:53 | Nahoru | #26
me by spis zajimalo co maji s tema prurezama vodicu ? vzdyt to nejsou to startovaci kabely ale nabijecka, ..z toho o fous vyssiho palubniho napeti ktery vyhlazuje (o dost vetsi) autobaterka tam zadnej zasadni nabijeci proud urcite neprotece..
BTW kdyz jsme u toho, Beranidlo, na startovani bych to ale bud odpojoval, nebo tam strcil nejakou shotku do serie !! ..ani tak ne kvuli pojistce zasuvky, jako spis kvuli te male baterce samotne
Naposledy editováno 03.02.2018 02:54:02
3.2.2018 v 10:01 | Nahoru | #27
Modrá a zelená nebrat ....úplně na hovno.Venku nic neuvidíš.
Když už tak červená nebo oranžová.
4.2.2018 v 16:02 | Nahoru | #28
findejs1310> Červenou taky ne. Na denní světle je nečitelná úplně stejně.
5.2.2018 v 09:06 | Nahoru | #29
Axs - no a kam my jawisti pak dáme bošák?
5.2.2018 v 09:37 | Nahoru | #30
Bimbam> Kuš, tady jde o kšeft s voltmetrem i když asi stejně nic,černobílé asi nedělají
