Téma: Něco teče z motoru
8.8.2017 v 15:51
Čau, potřeboval bych trošku poradit. Aprilia Shiver 750 (2015) O víkendu jsem si všiml že z malé dírky na motoru mi něco vytéká, nevíc co a nevím proč a ni odkud.Vyčistil jsem stečenou skvrnu a včera se byl projet, když jsem přijel domů tak nic ale dnes když jsem přijel z práce tak to zase teklo. Hladinu oleje mam OK. Porádíte mi prosím s čím mám to dočinění?
Něco teče z motoru
8.8.2017 v 19:12 | Nahoru | #1
to je odvětrání hlavy. Klidně to ignoruj. Sem tam nějaká kapka co z toho vyteče nic neznamená
Něco teče z motoru
8.8.2017 v 19:26 | Nahoru | #2
Aaaha, díky ....každopádně mě to překvapilo, ještě jsem to tam nezpozoroval až teď
Něco teče z motoru
8.8.2017 v 22:02 | Nahoru | #3
No odvětrávání ano.Ale pokud to nepřestane je třeba vyměnit tesnění.
Něco teče z motoru
8.8.2017 v 23:01 | Nahoru | #4
Které těsnění přesně myslíš? mám najeto necelých 9000km a zatím jsem to pozoroval poprve...umývám ji včetně motoru 1 za 14 dní a nikdy jsem si nevšiml...až teď jsem musel dolévat chladící kapalinu tak jsem si všiml jak jsem mrkal kolem ...minulý tyden při mytí ani známka
Něco teče z motoru
8.8.2017 v 23:44 | Nahoru | #5
Řešili to i tady:
http://www.apriliafo...2013-Shiver-Oil-Leak
http://www.apriliafo...82-Oil-leak-question
http://www.apriliafo...s-there-such-a-thing
Jestli to půjde profouknout, tak by to opravdu mohlo být odvětrání prostoru pro svíčku. Olej pak značí netěsnost gumového těsnění pod deklem hlavy. Taky tam radí šplíchnout WD40 ke svíčce, jestli vyteče tím otvorem.
Obrázky se servisního manuálu, všimni si, že až ke svíčce je zboku něco navrtáno:
Něco teče z motoru
15.8.2017 v 21:07 | Nahoru | #6
Frit0l> Tak jak to dopadlo, byli jsme ti užiteční?
1 reakcí na tento příspěvek Něco teče z motoru
15.8.2017 v 21:12 | Nahoru | #7
Odtok od svíčky, to je tím jak to furt meješ Pokud to není oil tak buď v klidu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Něco teče z motoru
15.8.2017 v 21:17 | Nahoru | #8
dewwil píše: Odtok od svíčky, to je tím jak to furt meješ Pokud to není oil tak buď v klidu...
já to meju jednou za dva dny a suchý jak cesta
Něco teče z motoru
26.8.2017 v 15:28 | Nahoru | #9
No uzitecni každopádně byli, zatím jsem to neřešil dále protože to zase přestalo...olej to asi byl nebo prostě mazlavé to bylo...takže každopádně se připravuju na nejhorší no...ale olej se mi drží a chladicí kapalina taky....jestli to nebylo ti. Jak bylo horko a měl jsem málo kapaliny tak nejaky šotek z toho...uvidím časem...pokud něco tak tady zas písnu..každopádně zatím díky vsem..udělal jsem si představu a jsem klidnější i když i když....
26.8.2017 v 16:46 | Nahoru | #10
Michal1011 píše: já to meju jednou za dva dny a suchý jak cesta
musíš řádně umejt i svíčku, to dá rozum, ne... Nějak to mytí flákáš
Něco teče z motoru
27.8.2017 v 05:17 | Nahoru | #11
mašinu už nemeju,předloni pokaždý když sem jí umyl tak sem do dvou dnu zmoknul , od tý doby co jí nemeju sem nezmok ani jednou
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT fanda.hudek 0 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek
