poraďte kterou:
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R
na ježdění pro radost kolem komína a občasné cesty po Čechách ve dvou.
K ježdění se vracím po deseti letech a zatím jsem skončil u výběru z těchto dvou strojů
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Shiver 750 x BMW F800R
ale vážně, dnes jsem se shodou náhod na oba bajky koukal v olomouci. Aprilka hraje na design, kdežto z bavora přímo čiší praktičnost a účelnost, řekl bych, že bude i pohodlnější a větší...
Naposledy editováno 01.04.2010 21:02:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Shiver 750 x BMW F800R
honziskoo>no do alp cestuju taky :D klín pod motorem mám, ale ne takovou radlici to snad kvůli ostrým hranám nemůže projít ani STK to je hnus velebnosti, jdu blejt
ty tady budeš něco říkat na klín od Touratechu? se nejdřív koukni na ten svůj co máš na VTR, to má bejt co?BMW F800R (mám S) pojedde pomaleji má cca o 10 koní méně.
Já BMW vyladil a dnes jsem i výkonově trochu více jak Shiver takže bez problémů.
Shiver má malou nádrž takže 200 km a musíte tankovat jinak máte smůlu.
Mmch má Shiver možnost volby map,takže při nějakym "rainu" to bude hodný až dost
Čo sa týka komfortu, tak musím vyzdvihnúť sedadlo, ktoré je vynikajúco tvarované a veľmi pohodlné, ako aj poloha jazdca je príjemná.
Brzdy, hlavne predná (brembo) je vynikajúca, netreba vynaložiť veľkú silu na páčku a silno brzdí a je dobre dávkovateľná.
Ovládateľnosť je taktiež perfektná a na šantenie v zákrutách je tá motorka priam stvorená.
Podvozok síce nie je nastaviteľný, dá sa nastaviť iba predpätie zadnej pružiny, ale aspoň mne úplne postačuje, náklony na stúpačky zvláda hravo. Na okruhu by to už nebolo ono, ale v premávke super.
Motor je podľa mňa veľmi vydarený. Krásne potiahne už od najnižších otáčok. Síce motor nemá úplne lineárny priebeh výkonu a cítiť tam jemné prepady výkonu, ale mne to neprekáža. Celkový výkon 87 koní mi absolútne postačuje aj na športovú jazdu a nikdy som nemal problém stíhať omnoho silnejším motorkám, lebo v premávke sa väčší potenciál ani využiť nedá. A spotreba? 3,5 - 4 litre. Maximálne som sa dokázal dostať na 4,5 ale to už je strop.
Poruchy: Za ten relatívne krátky čas čo ju mám, tak ma moc nepotešila. Ako prvý začal blbnúť prepínač na diaľkové svetlo, asi tam je zlý kontakt. Ďalšia vec čo ma veľmi prekvapila pri výjazde bola, keď sme raz zastavili na kofolku a keď som zosadol z motorky, tak som zbadal odpadnutý chladič, ktorý držal už iba na hadiciach. Pri tom sa oprel o výfukové zvody a natavil ventilátor. Našťastie sa nič vážne nestalo. Zistil som, že problém bol v zlomenom úchyte chladiča a už som to vyriešil. Najviac ma však mrzí posledná porucha, teda momentálna ale o nej viac tu:
http://www.motorkar...ft=116809&fid=18
http://motoride.sk/...oradna&tid=54158
Ja som s tou motorkou nadmieru spokojný, dlho som vyberal a nakoniec som si vynikajúco zvolil. Perfektne mi sadla. Keby som ju mal predať, tak neviem, s ktorou motorkou by som bol viac spokojný. Dúfam, že sa mi podarí opraviť ten motor aby som mohol zase jazdiť.
Čo sa týka Shivera, tak na ňom som sedel iba v autoškole a jazdil som s ním pomedzi kuželky :D Jeden rozdiel som si všimol vo výške sedla, Shiver ho má vyššie, a druhý, že motor je o dosť viac ucukaný pri nízkych otáčkach ako môj. Vo vysokých otáčkach som ho bohužial nemal možnosť vyskúšať.
Dizajn je vec vkusu, ale musím povedať, že na fotkách sa ani mne moja motorka nepáči, ale naživo je krásna, podľa mňa.
Je to na tebe. Prajem ti šťastný výber a veľkú spokojnosť.
- BMW - menší spotřeba 5 litrů ku 7
- BMW - lepší úložné prostory a vůbec možnost cokolikv přidělat
- BMW - cestování. Za den klidně 1000 km bez bolavého zadku
- BMW - řemen - pecka není potřeba nic mazat, ale zase takový gumový projev oproti řetězu na Shiveru
- BMW - tragická přední vidlice, potápí se a celkově mne zklamala.
- BMW - ladil jsem to a když jsem tomu přidal 8 koní tak nestačily brzdy ani tlumiče...
- Shiver - má více výkonu a lepší podvozek než BMW
- Shiver - klidně ti nakope
- Shiver - mě se líbí BMW i Shiver
Shiver je podle mne lepší sportovní nářadí.
BMW je pro šetřílky, i když stojí více a marťany
na 7 Litu jsem se u Shivera nikdy nedostal... Myslim, tak pod 6L. A to nejezdim kochacku. Mozna na okruhu by to slo na 7L.
Inak mel jsem F800R, ted mam Shivera a ten mi sedi celkove lip, nez Bawo. S poruchovosti to neni zadna tragenie, jak se rika.
BMW ma dobre sedlo, ale na Shiverovi taky jezdim stovky km a nemuzu si stezovat ani na pozes, ani na sedlo.
Shiver, ale hodne hreje prdel od vyfuku, ktery je po celym sedlem, tak na krizovatkach je to dost citit. Zase ma v serii lepsi zvuk.
Naposledy editováno 17.06.2015 06:13:37
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia Shiver 750 x BMW F800R
E: n blbnutí a svižnější sportovní jizdu shiver, na klidné vyjížďky a cestování báwo. Ne ze by to taky nejelo, ale většinou to má už kufry atd a shiver je na bazaru v nabídkách až na výjimky bez ničeho
Naposledy editováno 25.09.2023 09:39:50
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT | fanda.hudek | 0 | 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek |
