Téma: ducati monster 600
9.3.2017 v 21:48
vymenil som druhy motor no nejde nastartovat, benzin do valcov ide a hadze aj iskru, kde moze byt problem?? preco to nechce nastartovat??
Naposledy editováno 09.03.2017 22:01:13
1 reakcí na tento příspěvek ducati monster 600
9.3.2017 v 22:14 | Nahoru | #1
Co vše se dělalo? Přehodil jsi jen holý motor? Jiskru dává správně? Cívky jsi nepřehodil?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ducati monster 600
9.3.2017 v 22:16 | Nahoru | #2
syrrius> karburatory povodne, inac cely motor, cievky su ok
9.3.2017 v 22:17 | Nahoru | #3
gamen> nie je treba nejaky predzapal alebo volaco podobne?
sak uz som z toho na nervy
10.3.2017 v 05:22 | Nahoru | #4
Zkontroluj pro jistotu ty cívky jestli jsi neprohodil mezi sebou přesněji nezapojil vývody z motoru z indukčních cívek obráceně...
Napadá mě ještě zkus při startování fouknout pod filtr čistič na brzdy nebo nějaký StartSpray... pokud chytne tak zapalování bude nejspíš správně a můžeš hledat problém v karburaci. Co podtlakové hadice karburátorů?
Nebo jestli neposkočily rozvody o zub? Nevzkoušel jsem to jestli je tam na to vůbec místo. Nastavení je opět v manuálu tady v moto katalogu...
10.3.2017 v 08:40 | Nahoru | #5
gamen píše: gamen> nie je treba nejaky predzapal alebo volaco podobne?
Zadnej predzapal neres to neni skodoFka. Proste se podivej jestli ti ty svicky palej kdyz je pist prislusnyho valce v HU. Pokud uz to mas ulity tak ty svicky ohrej na plynovym sporaku, vyvetrej valce a vrat je tam zpet. A pokud to zkousis nahodit na nejakej stoletej benal tak ho vylej a dej tam novej.
ducati monster 600
10.3.2017 v 09:47 | Nahoru | #6
strcil jsi tam NEJAKEJ motor. ... Pred Tvoji instalaci fungoval? Muze to bejt total vysypana vrana bez komprese, ktery se nekdo zbavil!
11.3.2017 v 07:19 | Nahoru | #7
Máš starej motor a co mu bylo?
11.3.2017 v 18:28 | Nahoru | #8
panTerek> vyskakovala jednotka a dvojka pri velmi nizkych otackach
11.3.2017 v 18:31 | Nahoru | #9
syrrius> no nakonec mi tam nejde benzin, vycistil som karbose ale boli aj tak ciste, ved pred demontazou fungovali na 100%
11.3.2017 v 21:16 | Nahoru | #10
gamen> Můj M600 měl podtlakovej kohout bez zaplavovací polohy, při běžným provozu to nevadí ale teď se s tím budeš docela trápit - podle mě máš suchý karburátory. Asi bych hadičku odpojil z kohoutu a napustil karburátory jinak. Jo a po delší odstávce pomáhal hadr namočenej v benzínu před sání ale nesměly být karburátory na dně úplně, zase tak rychle to nedoteče.
Jo a ve velmi nízkých otáčkách ten motor nemá co dělat.
ducati monster 600
12.3.2017 v 09:27 | Nahoru | #11
Ten podtlskovy ventil som odpojil a benzín ide do karburátor, lebo keď povolim odkalovacie. Skrutky na plavakovych komorách tak benzín tečie cez prepadove hadicky
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
