Téma: Jakou značku baterie doporučíte
15.7.2020 v 23:13
Dnes mi bez varování chcipla baterka, ráno start bez problémů, odpoledne zmacknu tlačítko startéru, cvaknou relatka a zhasnou kontrolky. Naštěstí to šlo roztlacil, ale musel jsem jet na parkovacky, baterka drží napětí, ale nedá proud, dobíjení je v pořádku a tak musím koupit novou.
A tak se ptám: Jaké máte zkušenosti s bateriemi různých výrobců? Předem díky!
17.7.2020 v 13:48 | Nahoru | #61
Jestli ti v motorce uz čtvrtá baterka nedala 2roky, tak bych skoro premyslel jestli neni problem v te moto/používání.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou značku baterie doporučíte
17.7.2020 v 13:53 | Nahoru | #62
assassin> https://www.battery...7ah-12v-eltx20h.html
já tomu zase až tak odborně nerozumím, jen když lion potřebuje jinou nabíječku na 220 než na olov baterie nebo gelovky, tak moc nechápu jak elektroinstalace v motorce pozná jak má nabíjet různé baterie. Jen přemýšlím možná víc než je dobré . Prostě čtu i to co píši odborníci ale třeba tomu nerozumí.
17.7.2020 v 13:54 | Nahoru | #63
ZdeněkS> asi tak
17.7.2020 v 14:03 | Nahoru | #64
drak0123 píše: assassin> https://www.battery...7ah-12v-eltx20h.html
Uz jsem to tu rozebíral několikrát v tématech věnovaných liion akku.
Muzes se klidne do me odbornosti, ale kdysi jsem se podílel na vývoji lifepo4 baterky pro skodovku. Vs popisek na e-shopu. Kterej ani neni vylozene v rozporu s tim co rikam.
17.7.2020 v 14:07 | Nahoru | #65
assassin> rád se poučím. Díky za info. Taky jsem v podstatě polemizoval zda jít do LION ??!! Vím trochu víc.
17.7.2020 v 15:20 | Nahoru | #66
Borntobewild píše: Nemůže mít velký přechodový odpor. Z alternátoru do světel neteče proud přes baterku, baterka pouze část odebírá na nabíjení. Naopak by mohla mít uvnitř zkrat. Ale pokles z 14,4 na 5 při zapnutí světel je divný. Fakt bych hledal chybu v alternátoru, regulátoru nebo v neposlední řadě v tom světle. Změř všechny proudy. Od alternátoru do baterky a od baterky dál.
Já bych si vsadil (čistě imaginárně) na to, že ten alternátor sice dá 14,4, ale je měkkej a při zatížení i malým proudem klesne a může to být příčina, proč odešla baterka.
Dobíjení je OK, je to v baterce. Pokles na 5V byl totiž při vypnutém motoru na baterce, kterou CTEK "nabil" z 0 na plno za hodinu, což je blbost a tak předpokládám, že je "vysoký výstupní odpor" baterky způsobený špatným kontaktem uvnitř, buď na elektrodách, nebo propojkách. Při nastartovaném motoru s připojenou 100Ah baterkou altík drží 14,4V (mimo volnoběh), regulátor se jeví zdravý. Ty poklesy při jízdě byly při volnoběžných otáčkách, kdy nemá alternátor potřebný výkon, aby uživil světla a zapalko.
17.7.2020 v 16:05 | Nahoru | #67
romca74 píše: já měl Vartu a 6 let v pohodě, už tam byla 3 roky když jsem motorku kupova a držela. přes zimu 1x za 14 dní jsem zapojil na nabíječku.l
To už trochu přeháníte s tou péčí, ne? Hodím baterku na nabíječku koncem listopadu a když začíná být v březnu hezky, jinak je celou dobu v motorce v nevytápěné a v létě v neklimatizované garáži a taky už pár let drží.
17.7.2020 v 16:06 | Nahoru | #68
panTerek píše: To už trochu přeháníte s tou péčí, ne? Hodím baterku na nabíječku koncem listopadu a když začíná být v březnu hezky, jinak je celou dobu v motorce v nevytápěné a v létě v neklimatizované garáži a taky už pár let drží.
17.7.2020 v 16:31 | Nahoru | #69
udinar píše: EXIDE a pokud možno konstrukce AGM. Mám ji šest let a v pohodě
EXIDE rozhodně ne. Mně vydržela 14 měsíců a umřela přesně tak jak bylo popisováno na začátku. stačila zastávka na pět minut a bylo vymalováno. Takže jsem se pokorně vrátil k Banneru, ty vždy vydržely cca šest let. EXIDE mi nesmí do motorek.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou značku baterie doporučíte
17.7.2020 v 19:16 | Nahoru | #70
Ještě jeden parametr bez rozdílu značek a kapacit použitých technologií hmotnost aku, čím větší při stejné kapacitě tím větší pravděpodobnost že bude větší kapacita,že není aku ošizené.
17.7.2020 v 21:34 | Nahoru | #71
kratkej01> hlavně těžší.
17.7.2020 v 22:36 | Nahoru | #72
JiB> No a mně Exide YTX 12 BS slouží 8 rokem, první umřela po 5 letech, za mně spokojenost
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou značku baterie doporučíte
18.7.2020 v 07:10 | Nahoru | #73
lubon> neřeš to,ono to slouží kde komu,pán je prostě jen blb
Naposledy editováno 18.07.2020 07:11:41
18.7.2020 v 09:00 | Nahoru | #74
VlaHa píše: lubon> neřeš to,ono to slouží kde komu,pán je prostě jen blb
Myslím, že blb je především ten, kdo neustále uráží diskutující s jiným názorem nebo jinou zkušeností.
18.7.2020 v 09:04 | Nahoru | #75
Zalezi na dost aspektech. Baterce se taky nemusi líbit vibrace - takze muze mit vliv i jak a kde je uchycena. Ta sama co nekde drzi 8let po prendani do problémové moto muze do pil roku umřít. Ja mam i dost mrtvých lithiovek. Spotrebak no.
18.7.2020 v 09:31 | Nahoru | #76
Nadelate s baterkama, vždyť to je spotrebak, stojí míň jak olej co za rok dojedeš...
Koupim co maj a kdyby klekla cestou, tak ji všude seženeš, výměna je otázka 10 minut...
Jinak teda mám Vartu ve Stromu, asi tak rok. Ani jsem to v zimě nenabijel a najare dobrý...
Naposledy editováno 18.07.2020 09:33:03
18.7.2020 v 09:52 | Nahoru | #77
Borntobewild píše: Myslím, že blb je především ten, kdo neustále uráží diskutující s jiným názorem nebo jinou zkušeností.
A já si myslím že ne
18.7.2020 v 23:22 | Nahoru | #78
udinar píše: Koudy01> Buď v klidu, kdyby jsi nereagoval, tak bych ani nevěděl, že Medved něco napsal. Zablokoval jsem ho už před třemi lety . I kdybych napsal "svatou pravdu", tak on s vysvětlením, že jsem "zasranej fízl" napíše, že je to blábol. Je mi ho vlastně líto
a neni to snad pravda, ze jsi zkurvenej fizl, zasranej fizle?
19.7.2020 v 09:13 | Nahoru | #79
Baterky jak v mašinách tak autech nejsou co bylo dříve. Tady je jen jedna rada, koupit tu nejlacinější s potřebnými parametry. Ty dva roky záruky vydrží a za tu cenu mám baterky tři na minimálně šest let, ne jednu za tři tácy na dva roky.
Další otazkou je to, zná každý z vás, kolik vlastně ten váš altík dává? Ono u něj není moc počítáno s rezervou , že tam přimontujete zásuvku na navigaci a telefon. To pak stačí pár kratších jízd a baterku máte na suchu a musí se dobíjet.
19.7.2020 v 09:57 | Nahoru | #80
U olověný baterky se náklady ještě sníží o částku, kterou za starou baterku dostaneš ve sběrně. U běžné autové 60tky je to kolem 100kč.
19.7.2020 v 19:20 | Nahoru | #81
Naposledy editováno 09.11.2020 21:37:57
19.7.2020 v 19:45 | Nahoru | #82
HMS>
Lepší je písek
19.7.2020 v 20:13 | Nahoru | #83
HMS, Wajld > tyvole se nechte najmout jako spravci strelnice, ..obcast to vobejdete se smetakem a olova ci medi bude co hrdlo raci
..i kdyz takovy Jinocany, o tom bez debat
19.7.2020 v 21:05 | Nahoru | #84
kerut>
A nejsou podle nařízení unie broky z nějakého ekologického materiálu? Třeba kukuřičného škrobu Rybářům už olovo zakázali a na kola už se taky nesmí dávat.
19.7.2020 v 21:34 | Nahoru | #85
Borntobewild> nj, olovo je hnus, ...parametricky by byl fajn treba uran
(tezkej, taznej, nenadarmo se z nej delaji kumlatvni vozky pro tankovu munici )
20.7.2020 v 09:16 | Nahoru | #86
kerut>
Co je kumlatvni vozky?
20.7.2020 v 09:44 | Nahoru | #87
Předpokládám, že myslel vložky pro kumulativní munici. Ale ty se dělají podle mě spíš z levnějších kovů, slitiny mědi a tak.
20.7.2020 v 09:47 | Nahoru | #88
Borntobewild> no pancerfaust, co jinyho googli SC prip. LSC....
...vic jedine osobne (nekdy te s kamaradem co ma zlou manzelku nekam vezmem )
Petr3 med je dobra, ale hustota mala, low-cost altrernativa je hlinik, taky fuinguje
Naposledy editováno 20.07.2020 09:48:06
20.7.2020 v 09:52 | Nahoru | #89
kerut píše: Borntobewild> no pancerfaust, co jinyho googli SC prip. LSC....
A ty buděš celou dobu kecat o píčovinách typu materiál munice? Já vezmu mojí hodnou manželku a oba si z Tebe budeme dělat prdel
20.7.2020 v 11:19 | Nahoru | #90
Mohl bych se s dovolením zeptat v čem že jsem za blba? Odpověď prosím konkrétní....
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati monster 1994-2004 Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... Folby 8 26.7.2020 v 14:21 Folby
