Téma: Zimní úprava
20.11.2016 v 02:50
Zdarec borci, řeším zimní modifikaci plášťů pneumatik na svojem endurku a chtěl bych si tam dát nějáké hroty. Díval jsem se na YT a našel dost videí, kde tam dávali vruty a přes ně rvali ještě matičky. Tady jsem zase viděl, že tam někdo dává jen vruty a matičky neřeší. Zajímalo by mě, jestli jste to někdo zkoušeli bez těch matiček a jestli se to nezatlačí zpátky. Navíc mám zadní gumu docela sjetou, takže má ta guma přes korek něco okolo centimetru, což není zrovna nejvíce. Díky za rady a ať to jezdí ;)
1 reakcí na tento příspěvek Zimní úprava
20.11.2016 v 06:56 | Nahoru | #1
Jo a ten vykon te yukiny vzroste o 60 000%
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zimní úprava
20.11.2016 v 09:07 | Nahoru | #2
HornisGSX> Na ledu a snehu je silne enduro spis k vzteku, kdyz to s kazdym pootocenim plynu ustreli. Ale to urcite vis, ze
SimpleManCZ> uz se to tady resilo, mrkni tady a tady.
20.11.2016 v 09:36 | Nahoru | #3
PetrXX> zrovna ja se vzdycky na prvni snih vcelku tesim mam jednu pneumatiku s srouby a pouzil jsem ji jednou!!! Klidne ji daruju
20.11.2016 v 10:44 | Nahoru | #4
HornisGSX> ja s tim taky kdysi maturoval a ve finale par zim odjezdil na normalnich spuntech, a slo to. Pravda, padu bylo vice nez je obvykle, ale zase to vic nuti pracovat s balancem a pocitat se setrvacnosti motorky a taky nezapomenout na to, ze co jsem normalne vyjel na podzim, me v zime muze stat dve zlomena zebra
Zimní úprava
20.11.2016 v 11:37 | Nahoru | #5
Dají se koupit pneu s hroty(nebo dát šroubky s matičkou a podložkama) ale to je stejně jenom tak na led na zimu do sněhu ti stačí zimní drapák s bílým pruhem.
Zimní úprava
20.11.2016 v 21:10 | Nahoru | #6
Zdar kámoš každý špunt provrtal vrtáčkem kvůli označení, potom zevnitř našrouboval vruty. Mezi plášť a duši dal rozřiznutou hasičskou hadici. Bylo to dobrý akorát na led, na silnici vruty brzo zmizely. Zkrátka fůra práce výsledek nic moc
Zimní úprava
21.11.2016 v 00:35 | Nahoru | #7
Čau, ja to mám tak, že odcviknem na vrute hlavičku a potom ho upnem do uťahovačky a tým oviknutým koncom ho natočím do špuntu. Vruty asi 8X3 asi 700 ks do jedného kolesa. Vrut trčí z gumy asi 2- 3 mm. Vzadu do každého špuntu aspoň dva vruty. Jazdí sa s tým tak, že najprv sa koleso opiera o zmrznutú zem prehrabe sa cez sneh až ku tvrdému podkladu a keď naberieš rýchlosť a sa nezdrbeš potom to už zaberá drapákmi po snehu a ideš ako na člne. tu máš foto.
Drapáky však musie byť normálne, aby hrabali po snehu nie zodraté, perfektne sa s tým jazdí po zľadovatelej ceste aj po snehu, po asfalte to hučí strašidelne. Hlavičku v uťahovačke mám upravenú do kužeľa. Najlepšie by bolo kúpiť origo gumy sem tam sa ukážu v inzerátoch.
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 Viktorekk 4 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 Viktorekk 3 10.3.2024 v 10:42 krokoš
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 rad55 4 16.3.2023 v 09:34 rad55
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT Matyasekk262 34 20.9.2021 v 23:13 Deadman
