Problém: Klouzající spojka kolem 6tis. Ot/min (papirově otačky s nejvyšším krouťákem)
Začalo se dít delší dobu po tom, co jsem začal lít motul 5100 jaso ma2 10w40 (dříve motka jezdila na motorex formula 10w40). Tehdy ojedinělé úkazy, ale postupně se to hořšilo.
Provedeno:
1. Změna oleje na liqui moly street. Asi 3 výměny oleje. Nepomohlo. Dále se zhoršovalo.
2. Výměna lamel a pružin (ebc). Původní první dvě lamely byly více ojete, ostatni celkem ok.
3. Výměna plechů.
4. Výměna oleje za motorex formula 15w50. Zatím jen jednou. Zdá se že nepomáha.
Lanko vůli má.
Co mohu dále udělat?
Četl jsem tu někde o přebroušení třecích ploch spojkového koše p100kou? Nějaké bližší rady k tomuto úkonu? Nebo zkusit dát podložky pod pružiny?
Naposledy editováno 22.10.2016 18:24:20
jinak muzes jeste zkusit zavolat do firmy na odkaze a zjistit od koho maji pruzinky. V sade jich maji 5ks.
Ale pokud mas zmerenou krivost plechu, tloustku lamel a kos bez zubu a nasledne mas spravne slozenej a nastavenej mechanismus na kterej je napojene lanko tak pak neni duvod aby to nefungovalo. A resit to nejakejma jinejma podlozkama je jen vytloukani klinu klinem a stejne to nebude fugovat.
No hodne stesti... budes ho asi potrebovat :) Dej pak vedet cim to bylo...ale opravdu sazim na ty pruzinky. Bohuzel nekdy se druhovyroba hodne sekne... treba jsem resil na banditovi palivovej kohout a druhovyroba byla uplne blbe udelana, ze nesla ani pouzit. Dovezl mi to kluk a rika, ze si vymenil membranu v kohoutu a od te doby mu to nejede :D Takze nekdy se proste nezadari nooo.
http://www.motoretez...r-7-s-rok-99-04.html
1 reakcí na tento příspěvek Klouže spojka i po výměně spotřebáku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klouže spojka i po výměně spotřebáku
cuir> je to vesrah, asi je vyzkouším
Jezdit na půl plynu je fakt deprimující
Ještě jsem to nerozebral, dám pak vědět.
Škubání motorky ale neustálo. Začal jsem rozvíjet teorii, že jsem celou dobu vedle jak ta jedle a jedná se ve skutečnosti o problém s výkonem motoru. Digi otáčkoměr má pomalou odezvu, ten mi to neprozradí a bez zkušeností se to podle cukání nebo hluku blbě posuzuje.
Budu teď dumat nad touhle možností, zatím díky.
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | m.z. | 65 | 9.6.2023 v 18:23 Čouda112 |
prestavba polokapotaze na nahace Kawasaki ZR 7 | raull80 | 10 | 20.1.2023 v 20:35 kotzitzaq |
