Téma: Nízké napětí (13.4 V)?
19.8.2016 v 07:55
Ahoj,
sháním radu elektrikáře. Mám KLE 500. Měřil jsem napětí (na baterii) a na volnoběh tam bylo skoro 13.7. Při 5000 otáčkách tam bylo jen 13.4. Konečné nabíjecí napětí na pb aku by mělo být tuším 14.4. A 13.8, pokud nabíjím nonstop. Podle manuálu by mělo být napětí (na regleru) 14-15V.
1) Je to tak správně s těmi 13.8 a 14.4?
2) Mám tam málo voltů? Mám to řešit?
3) Co kdyby tam doopravdy bylo těch skoro 15 dle manuálu? To se přece ta baterka ničí, nebo ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nízké napětí (13.4 V)?
17.9.2016 v 09:33 | Nahoru | #31
Motoblazen5 píše: Nesmysl, se zvyšujícíma otáčkama stoupá el. spotřeba zapalování, tudíž zvýší se proudový odběr, zvětší se úbytek napětí na propojení a napětí na baterii klesá. Jednoznačný důvod, přechodový odpor. Pokud nevěříš, zapoj výstup regulátoru přímo na baterii....
Tady to trochu nechápu. Regler dává dobré napětí, které někde díky přechoďáku spadne, nebo regler se pomátne kvůli tomu přechoďáku a dává potom blbě napětí? Podařilo se mi do plusu konektoru narvat drát, takže jsem měřil přímo na regleru a tam bylo ještě méně než na baterce. A nic lepšího ze své elektrikářské zručnosti nevymáčknu, kabeláž rozebírat nebudu.
A vzal někdo v úvahu to, že ten regler má dva plusy, z čehož jeden je zpětná vazba, která dává informaci o napětí v síti? O kterém z těch plusů se bavíme, když jde o přemostění?
1 reakcí na tento příspěvek Nízké napětí (13.4 V)?
18.9.2016 v 20:35 | Nahoru | #32
Netrap se, dej to do servisu. Sice to bude něco stát, ale motorka pak bude dobíjet jak má. Ušetříš si spoustu trápení i čas lidem, kteří se ti snaží či snažili poradit.
18.9.2016 v 21:57 | Nahoru | #33
Motoblazen5 píše: Netrap se, dej to do servisu. Sice to bude něco stát, ale motorka pak bude dobíjet jak má. Ušetříš si spoustu trápení i čas lidem, kteří se ti snaží či snažili poradit.
Nedám, koupím regler. Přesně to by udělal servis a ještě by chtěli prachy za práci a "hledání závady". Historek svých i velmi blízkých o přístupu servisu k závadám, u kterých se bohužel musí přemýšlet, mám více než jednu. Proto jsem toto přemýšlení chtěl přenést na sebe za pomoci odborníků i rýpalů zde na fóru.
A netrápím se. Prostě kladu otázky tam, kde to je nejasné. A věz, že z toho závěr dokážu vyvodit, když se tu sejde pár smysluplných odpovědí. Ale to asi není podstatné, protože si můžeš myslet něco jiného a pak už to bude jen o rétorických schopnostech, kdo z druhého dokáže lépe udělat vola.
Každopádně díkec všem za všechny rady. Končím toto vlákno a objednávám regler.
18.9.2016 v 22:03 | Nahoru | #34
kle5002003 píše: Tady to trochu nechápu. Regler dává dobré napětí, které někde díky přechoďáku spadne, nebo regler se pomátne kvůli tomu přechoďáku a dává potom blbě napětí? Podařilo se mi do plusu konektoru narvat drát, takže jsem měřil přímo na regleru a tam bylo ještě méně než na baterce. A nic lepšího ze své elektrikářské zručnosti nevymáčknu, kabeláž rozebírat nebudu.
Obvykle jsou ty plusy o kus dal spojene - ty prechodaky tam casto delaji neplechu, jak bylo psano. Napojeni vystupu regleru na baterku casto pomuze. Vymena za origo regler casto ne - nahrady ala ignitech, vape a spol nejspis funguji trosku jinak a s nima to obvykle chodi ikdyz se v elektroinstalaci nic nepredela...
Naposledy editováno 18.09.2016 22:04:22
21.9.2016 v 19:49 | Nahoru | #35
Tak abych byl spravedlivý vůči všem, co mi radili, píši ještě příspěvek. Než jsem regler vyhodil, tak jsem šel řezat kabely a propojit ho s baterií. Nicméně řezání kabelů před konektorem už dělal někdo přede mnou, když zapojoval neorigo regler (což jsem netušil). Propojení s baterií pomohlo. Což by ale nepomohlo, pokud bych to nerozříznul a řešil to vytažením plusu z konektoru, protože ten fous, který má napájet síť, byl pod tou izolací zaslepený a do sítě se to pouštělo přes tu zpětnou vazbu (což byl asi záměr, aby to šlo přes klíček).
edit: chci baterku připojit napřímo; mám to udělat přes relé nebo stačí dioda?
Naposledy editováno 21.09.2016 19:56:04
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nízké napětí (13.4 V)?
21.9.2016 v 21:04 | Nahoru | #36
kle5002003 píše: No jak už to napsali 3 lidi na internetu, tak pro takovou pravdu se dá klidně skočit z okna. Viz můj předchozí příspěvek.
[offtopic]
Je trochu namyšlenost, když se někdo snaží vyptat na věci tak, aby jim porozumněl, postavit se role "nad ničím nepřemejšlej, já jsem bůh a udělej to podle mě". Když jsem si nechal v čemkoliv radit, tak opravdový profík se takto nikdy nechoval a měl pochopení pro mé i velmi amatérské dotazy.
[/offtopic]
A zajímavé je, že jsem mluvil s borcem, co vyrábí regulátory a ten vsází téměř s jistotou na ten regler. Co je ten indikátor toho, že tento člověk tomu nerozumí a rady z internetu jsou ty správné?
tak co , měl pravdu ten co vyrabí regulatory,nebo 3 pani bozi co ti radily skontroluj elektroinstalaci?
21.9.2016 v 21:08 | Nahoru | #37
a napojit baterii přes relatko nebo diodu,PROČ? udelej to rovnou jenom dratem
21.9.2016 v 21:13 | Nahoru | #38
zdenysrx6 píše: a napojit baterii přes relatko nebo diodu,PROČ? udelej to rovnou jenom dratem
to jsem mu radil ja, uz jsem na nekterych regulateroch nameril malej odber... (konkretne regler elesys) coz treba v kombinaci s lehou LiFePO baterkou neni uplne ok....
zmeril bych to a pokud ten neorigo regler nic nebere tak bych to dal naprimo.
21.9.2016 v 21:41 | Nahoru | #39
zdenysrx6 píše: tak co , měl pravdu ten co vyrabí regulatory,nebo 3 pani bozi co ti radily skontroluj elektroinstalaci?
trochu zbytečný koment, ne?
edit: A já nikomu netvrdil, že nemá pravdu, jenom jsem to prověřil z více stran. Naopak jsem se nad každým komentářem zamyslel. A stále stojím za tím, že třikrát napsaná věc na internetu není záruka pravdy.
edit2: a v žadném mém komentáři nebyla nikde ironie; jestli mi dokážeš dát rozhodovací ppstup, jak poznat internetovou pravdu od odbornické lži, tak sem s tím
Naposledy editováno 21.09.2016 21:47:48
21.9.2016 v 21:51 | Nahoru | #40
assassin píše: LiFePO baterkou
Tak tohle v tom mým letitým vraku nehrozí. Viz nick KLE 500 z roku 2003.
21.9.2016 v 22:04 | Nahoru | #41
kle5002003 píše: Tak tohle v tom mým letitým vraku nehrozí. Viz nick KLE 500 z roku 2003.
ja ji mam v TL z 1997 :)
24.9.2016 v 02:15 | Nahoru | #42
kle5002003> no možna byl zbytečnej,ja jen že tři lidi se shodly na nějakym postupu ,kterej ty si zatvrzele odmítal,místo aby si ho vyzkoušel a uvěřil si někomu kdo vyrabí regulatory když ti řek že maš regulator ko,proč ti to asi řek? když chci poradit tak projdu všechny dostupný rady a vylučuji jednu možnost za druhou,navíc když ten zpusob vyřešeni byl jenom časově naročný ,oproti zakoupení nového regulatoru.
A ktý ironii asi sem tu větu stim skakanim z okna pochopil špatně
24.9.2016 v 08:14 | Nahoru | #43
zdenysrx6 píše: kle5002003> no možna byl zbytečnej,ja jen že tři lidi se shodly na nějakym postupu ,kterej ty si zatvrzele odmítal,místo aby si ho vyzkoušel a uvěřil si někomu kdo vyrabí regulatory když ti řek že maš regulator ko,proč ti to asi řek? když chci poradit tak projdu všechny dostupný rady a vylučuji jednu možnost za druhou,navíc když ten zpusob vyřešeni byl jenom časově naročný ,oproti zakoupení nového regulatoru.
trolení vlákna
24.9.2016 v 08:28 | Nahoru | #44
Odpovím podrobněji.
Vůbec jsem nemusel psát finální výsledek, abych nebyl za vola. Ale schválně jsem to udělal, aby všichni, co radili správně, neměli pocit zmaru svého času a měli motivaci i příště pomáhat. Na tuto moji kttivitu jsi zareagoval tak, že ses po mě svezl. Kvůli lidem jako jsi ty, se nám tu žije hůř, než vy bylo potřeba, protože vychováváš své okolí k tomu, že slušnost je slabost.
A zkus změnit myšlení a snažit se vnímat obsah, ducha a kontext, skutečný záměr (i když ne precizně vyjádřený). Ne porovnávat jednotlivé výpovědi, vytrhávat z kontextu a dělat vola z lidí, i když k tomu není žádný důvod.
24.9.2016 v 15:02 | Nahoru | #45
jestli si projdeš celé vlakno zpět , i ja byl mezi těmi co se ti snažily pomoci a radily ti,přičemž si to byl ty kterej moje rady igmoroval a šel se zeptat pana co vyrabí reglery a pravě tvoje počínaní mě odrazuje pomahat a radit když je to jako hrach na stěnu hazet,a za to že sem se po tobě svezl se omlouvam,z nikoho tu vola dělat nehodlam,od toho sou tu jiní,ale asi sem měl špatnou konstelaci hvězd a když sem vyděl že sem měl pravdu,měl sem ztoho škodolibou radost,akorat je mi líto mého času který sem ti ze začatku,nikoliv zbytečně, věnoval
24.9.2016 v 19:12 | Nahoru | #46
zdenysrx6 píše: akorat je mi líto mého času
no a to jsem právě nechtěl
25.9.2016 v 21:11 | Nahoru | #47
Ahoj. Mel jsem stejnej problem a tyhle diskuse mi pomohly. Nenechat se odradit rejpalem...
25.9.2016 v 21:17 | Nahoru | #48
Kdo tu vyrabi regulatory? Jaka znacka? Zajimal by me elesys - po pripojeni do moto bere par miliamper - je to vlastnost, nebo je nejakej vadnej? Ja ho kvuli tomu do motorky nedal...
26.9.2016 v 07:53 | Nahoru | #49
Jardalou píše: Ahoj. Mel jsem stejnej problem a tyhle diskuse mi pomohly. Nenechat se odradit rejpalem...
Když von to nakonec myslel dobře.
26.9.2016 v 08:05 | Nahoru | #50
assassin píše: Kdo tu vyrabi regulatory? Jaka znacka? Zajimal by me elesys - po pripojeni do moto bere par miliamper - je to vlastnost, nebo je nejakej vadnej? Ja ho kvuli tomu do motorky nedal...
http://www.regulatory-dobijeni.cz - na tohoto chlapíka byly dobré reference coby na převíječe altíků
Já mám nějakej neorigo a nevím, co to je zač. Ale nebere nic. Nicméně oprava byla někým provedena tak, že od původního se odstřihnul konektor a nový regler se připojil k pahýlům drátů. Spoje jsou ve smršťovačkách (kromě 12V+-, ty už jsem rozebral pro zkoušení).
A jak jsem to nahodil, nechal klapat a meřil, tak jsem si pak všimnul, že ty tři spoje s třífázovým napětím se strašlivě hřejí. Úplně to pálí a smršťovačka je měkčí, než by jí slušelo. Tak to vypadá, že mě čeká, co jsem dělat nechtěl - práce s kabely a konektory.
Kde seženu ten 6pinovej konektor? A uvnitř jsou naražené jenom fastony? Nešly by vyndat a dát nové?
Naposledy editováno 26.09.2016 08:06:17
26.9.2016 v 08:12 | Nahoru | #51
šli, ale nevím, kde je chceš sehnat. Já jsem použil normálně modelářské konektory na 200A.
Případně teď dávám trochu předražené, ale robusní, narozdíl od origo vodotěsné a i dostupné "superseal" od chobotů. (GME.cz), spokojenost.
26.9.2016 v 08:22 | Nahoru | #52
Jurawood píše: šli, ale nevím, kde je chceš sehnat. Já jsem použil normálně modelářské konektory na 200A.
Hele, nejsem elektrikářsky moc zdatnej (myslím ručně, nastudovat fyzikální principy není problém). Na straně regleru budu mít několik pokusů. Na straně od altíku ne. Proto bych chtěl vhodný protikus k tomu, co tam je. Koupit zcela jiný konektor na obě strany je pro mě cesta do pekla. Na druhou stranu bych chtěl mít pocit vítězství, že jsem to zvládnul sám.
edit: je samozřejmě možné, že nakonec zase skončím u řešení, do kterého jsem neměl chuť, protože možná to bude jediné smysluplné :-\
Naposledy editováno 26.09.2016 13:54:48
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
