Téma: Díly přední vidlice
23.5.2016 v 20:07
Ahoj, měl jsem dopravní nehodu. Při tom jsem si poškodil spodní díl - stříbrnou trubku - USD vidlice, viz fotka. Je promáčklá směrem dovnitř. Dá se někde tento kus koupit, nebo vyrobit? Originál je neskutečná raketa...
Díky za rady.
Martin
Díly přední vidlice
23.5.2016 v 20:23 | Nahoru | #1
nova trubka okolo 2700kc-motopuzzle.cz kukni na allegro.pl tam kupis oba komplet tlmice za 450zl.zhruba 110eur.pasuje aj z rsv.potom od teba kupim ten dobry lavy tlmic .
Díly přední vidlice
30.6.2017 v 10:15 | Nahoru | #2
Trubky jsou pro RSV Mile r.v.1999 pokud jde o Showa výrobce na Falco se montovali dva tvé varianty. Takže pokud máš průměr 43 mm a délku trubky 518 mm jde o RSV Mile. Jen mě máte ta zlatá :-\
Díly přední vidlice
30.6.2017 v 10:28 | Nahoru | #3
Tohle bych možná i zkusil nechat srovnat, takhle nízko to ničemu vadit nebude.
Případně koupit jetou vidli, rozebranejch rsvček je tu ranec.
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
