1 reakcí na tento příspěvek Zvuky po starte
Naposledy editováno 09.03.2016 18:23:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvuky po starte
ja1 píše: ToxikSVK> máš tam video kde je zvuk a pak mnění šponovák
nechapem ale nevadi :)
Takze podla toho co som zistil na rôznych forach je to spôsobene sponovakom retaze a to tym ze po studenom starte chvilu trva kym sa husty olej do neho dostane a preto to tak klepe. Je to vraj pomerne casta vec na triploch s manualnym sponovakom a ak ten zvuk vymyzne do minuty je to v poriadku a netreba sa toho obavat.
Na youtubu je plno videí, jak tento mechanický napínák funguje, tak na to mrkni. Tohle by mělo vyřešit ten zvuk na počátku videa, kdy se to tam mele a plandá.
Další možností je ho celej vymontovat (to bys ale měl zajistit rozvod alespoň vloženym ořechem pod napínací ližinu - musíš sundat víko - potřebuješ nový těsnění) a zkusit rozhejbat. To se ti ale nepovede a tak ho tam zase vrátíš a uděláš první možnost, nebo koupíš prostě novej.
Vůle ventilů tu někdo psal, že po 20kkm jsou stále OK, u mě kloučci v DK něco našli a taky jsem tam pak nechal výplatu, dva dny dovolený a hodně nervů. Čili rada zní, dej to někam, kde můžeš lidem důvěřovat.
www.ebay.com/itm/Replacement-Cam-Chain-Tensioner-Spring-Kit-Triumph-Daytona-675-/301382901068
Jedná se mi o nastavení rozvodů,popřípadně jejich výměnu
Doufám že ještě není pozdě.
Dnes jsem demontoval šponovák rozvodů bez toho aniž bych si je nějakým způsobem zaaretoval.
Chtěl jsem se podívat na jeho funkčnost,protože mi cvakalo v motoru po startu ale po poslední jízdě už cvakalo pořád.Tak sem chěl šponovák vyzkoušt venku.ten je v pořádku
ale když jsem ho demontoval tak zhruba po minutě zničeho nic lehce neco v motoru samo od sebe cvaklo
Po zpětné montáži šponováku a pružiny jsem motor nastartoval.chytlo to vcelku normálně,ale...
Motor běží na volnoběh s kolisajícími otáčkami,nepřidá si to ani otáčky jak jsem byl zvyklý po startu (sytič)
Zvuk z výfuku se změnil.na plyn to reaguje ale projíždět jsem to raději nezkoušel.
Doufám že není po motoru
Prosím o jakoukoliv radu nebo kontakt na nějakého šikulu opraváře.
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple | Lozik | 1 | Dnes v 07:38 danycb |
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple | Blacksite1991 | 50 | 31.12.2023 v 15:54 Strider |
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | LeifCZ | 9 | 13.12.2023 v 12:50 Cipeace |
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | Josef142 | 6 | 4.8.2023 v 08:23 Josef142 |
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple | anderko666 | 9 | 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1 |
