Naposledy editováno 12.03.2014 09:51:20
1 reakcí na tento příspěvek nedobiji, regulator, jaky?
Z alternátoru Ti jdou tři dráty (většinou stejné barvy a to žluté). Vem si multimetr a "procinkni" jestli jeden z nich není spojenej s kostrou Nesmí být ani jeden (pokud bys to měřil odporem naměříš nekonečnej). A přitom mezi sebou spojený být musí. (odpor naměříš mezi 0,1 - 1 Ohm).
Pakliže to bude OK, je to regulátor. Ten někdy proměřit jde, ale nejjistější je ho zkusit vyměnit.
O.
Naposledy editováno 12.03.2014 07:58:23
třeba tady
To vypada bud na regler totalne v haji nebo nejakej zkrat na kostru, ale to by ti mely rupat pojistky.
Kazdopadne nez to budes merit tak si dobij baterku jinak se adekvatnich hodnot nedoberes.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nedobiji, regulator, jaky?
Naposledy editováno 12.03.2014 08:33:28
jestli tohle tak muzu koupit rovnou origo
Mě když odešel regulátor na CBR, tak taky na začátku padla ručička na budíku teploty, pak začal blbnout volnoběh, tak jak tobě, třeba na semaforech a pak to umřelo. Tak bych to klidně viděl na ten regler.
Zmer vsechny faze proti sobe, jestli maji stejnej odpor, v SM najdes kolik to ma byt, pocet radove ohmy, pokud maji vsechny stejne je to pravdepodobne OK.
Zmer faze proti kostre ve vetsine pripadu by to melo ukazovat nekonecno.
Pak vem 3 jarovky, zapoj je do hvezdy , pripoj na altik nahod to, zmer napeti mezi fazema jestli davaj vsechny stejne vic jak 14 je to OK.
2 reakcí na tento příspěvek nedobiji, regulator, jaky?
p.a.t.r.i.k.7 píše: zdarec.Já měnil regulátor na speed triplu loni.Chtěl jsem od ignitechu,ale z jejich strany katastrofální komunikace..nakonec jsem vzal odtud ZDE
to rikaj vsici... ja je tak nejak nechapu
Ja beru vape a komu jsem dal vape tak uz jsem ho nikdy nevidel
Naposledy editováno 12.03.2014 14:07:45
Naposledy editováno 12.03.2014 14:14:01
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple | Lozik | 1 | 26.4.2024 v 07:38 danycb |
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | LeifCZ | 9 | 13.12.2023 v 12:50 Cipeace |
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | Josef142 | 6 | 4.8.2023 v 08:23 Josef142 |
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple | anderko666 | 9 | 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1 |
Pomoc při koupi Triump Street Tripl... Triumph Street Triple | blahi | 3 | 30.4.2023 v 09:26 Susu550 |
