Téma: Street Triple Quickshifter problém
Zdravím,
na podzim jsem koupil Triumph Street Triple 675 R rok 2015. Mám na něm quickshifter od triumphu, byl tam už když sem ho koupil. A mám problem, občas řadí fajn, ale často to spadne nebo ani nezařadí, např. vyletí otáčky, hrozně tokopne a nic. Dost mě to štve páč to určitě ničí převodovku.
Dotaz je jestli to jde nějak seřídit či tak něco. Jako napadlo mě jestli nejsem jen kopito a neřadím špatně, ale fakt občas to jde a občas ne. Snažím se řadit ve vyšších otáčkách a pod plným, ale ....
Má někdo obdobný problém nebo měl, či nějaké rady, tipy, atd.
Díky za vše
1 reakcí na tento příspěvek Street Triple Quickshifter problém
17.8.2023 v 11:55 | Nahoru | #1
Tak asi je nejvyšší čas dát to pryč.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Street Triple Quickshifter problém
17.8.2023 v 14:54 | Nahoru | #2
Krautkopf> Tak asi je nejvyšší čas dát to pryč.
Ale zase až mu vyletí ojnice, tak nebude muset řešit nějakej quickshifter
17.8.2023 v 15:13 | Nahoru | #3
Ondros> 675 jsou prý kurvy odolné. Být to 765, to už by ojnice lítaly po Kohoutovicích
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2023 v 12:22 | Nahoru | #4
Pokud je originální, máš tam Shift assist? Funguje správně nebo ukazuje blbosti? Taky nefunguje tuším pod 5 tis otáček.
Pokud ho odpojis, mělo by to pak jit nakalibrovat. Na každou rychlost 10 sekund v ustálených otáčkách nahoru a zase dolů.
Zkus mrknout na dráty k senzoru, blbé je že je součástí tyčky a nejde samostatně vyměnit.
Jak jde řazení bez QS ?
Stejně si myslím že na 90 % bude chyba v převodovce.
19.8.2023 v 21:00 | Nahoru | #5
Ja tipuju na nakej problem v tom snimaci. Nevim jaka tam je konstrukce, jestli je "predpeti" pred vypnutim motoru nastavene pruzinou nebo citlivosti elektronickeho snimace - zda se ze to trefuje falesne netraly, tzn to jde nejspis moc zlehka…
22.8.2023 v 19:36 | Nahoru | #6
Fueltank> S Triumphem sem vcelku nováček, tak se omlouvám, že možná něco nepochopím. Hádám, že origo mám, viz foto. Shift Assist? Pokud myslíš, ty diody programovatelný dle otáček, tak ano. Pokud něco jiného, tak ne.
Řazení bez QS jde úplně normálně, v poho. Mrknu o vikendu, jen musim zjistit na co poradně koukat.
No doufám, že s tou převodovkou je vše ok, jinak mě ......
25.8.2023 v 19:19 | Nahoru | #7
Pokud to bez QS řadí bez problému, tak se asi taky přikláním k tomu snímači, jak říká assassin.
Má to i blipper, takže ten snímač je obousměrný. Dělá to jen při řazení nahoru nebo i dolů?
Zkus poslechnout jestli uslyšíš uvnitř cvakání když s řadičkou zakvrdláš. A taky jestli chodí řazení hladce. Ale jinak myslím že se to nedá jakkoliv seřídit nebo rozebrat a budeš muset zkusit nový kus.
Ještě by v tom mohl dělat bordel spínač na spojkové páčce.
Eventuálně to má svoji jednotku, takže zkusit jedině diagnostiku.
Naposledy editováno 25.08.2023 19:20:35
25.8.2023 v 21:55 | Nahoru | #8
Fueltank> ročník 2015 asi nemá blipper. Pokud se nepletu tak až 765 ho má originál.
13.12.2023 v 12:50 | Nahoru | #9
Pavel_76> Přesně tak, blipper tam určitě nemá
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple Lozik 1 26.4.2024 v 07:38 danycb
Triumph street triple 675 R Triumph Street Triple R gsrx 27 25.3.2024 v 11:15 Koudy01
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
