Poradí někdo prosím jak proměřit zapalovací cívku? Mám doma hodně 6V induček a myslím že změřením pouze odporu vinutí nic moc nezjistím. Dá se nějak zjistit, zda se při zátěži chová tak, jak má? Každý typ se hodí, děkuju Jarda
1 reakcí na tento příspěvek kontrola zapalovací cívky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kontrola zapalovací cívky
Jarda.E píše: čoud> Osciloskop nevlastním, ale nejsou někde udány hodnoty izolačního odporu? Megmet doma máme.
Izolační odpor na tom těžko budeš měřit,protože vinutí primáru a sekundáru jsou propojený.
Vyrobit si na to přípravek aby to simulovalo provoz a testovat.Cívka může zlobit po zahřátí.
2 reakcí na tento příspěvek kontrola zapalovací cívky
Primár se dá orientačně proměřit i ampérmetrem při propojení na kostru.Nevím přesnou hodnotu,ale ampérmetr z kejvačky ukazoval cca 4A.
Anti píše: Ideální test je v podstatě jednoduchý.Stačí zkoušenou cívku namontovat do funkčního stroje
opravdu Ydealni: veskere chyby po ohrati [civky] se rozhodne NEPROJEVI!
Naposledy editováno 07.12.2014 16:43:30
1) vinutí (NN nebo VN) - přerušené nebo mezizávitový skrat
2) izolace - mezi vinutími nebo i jinde
3) ostatní závady- zpravidla viditelné poškození - poškozený obal, jádro, ztráta olejové náplně etc. (nepodceňovat- už jsem viděl cívku co radši házela jiskru bokem skrz prasklinu v obalu na kostru než na svíčce ve válci)
závady 1) a 2) můžou být i tepelně závislé.
Prostým proměřením odporu se zjistí akorát jestli není vinutí přerušeno.
Osciloskopem (nebo změřením indukčnosti vinutí) lze zjistit i jestli není problém s mezizávitovým skratem.
Takže nejspolehlivější test je namontovat do motorky, delším provozem to zahřát a pak se kouknout osciloskopem jak se to chová.
Orientačně stačí proměřit odpor vinutí a připojit na autobaterii (nebo kdo má tu možnost tak na třeba na coiltester ), cívka by měla na testovacím jiskřišti hodit jiskru alespoň 6mm.
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ | Jirk_K | 3 | 15.4.2024 v 08:56 Dolin |
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka | Marty634 | 11 | 2.4.2024 v 10:55 Johny_R |
brzdy Jawa 350/360 panelka | petrap | 2 | 1.4.2024 v 20:03 cmiral |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
