kontroloval jsem hodnoty napětí na motorce. Naměřil jsem při dobíjení nejvíc asi 14,7V. Mohlo by být toto důsledkem praskání přední žárovky ? Je to už celkem dost co.
Potom taknějak sedím a čumim na baterku "kurva kde je hladina ?" Prostě je přelitý snad 10mm nad full čáru co je tam namalovaná. Možná i díky tomu mám u baterky sežranej rám (upadla ta hadička na odvětrávání) Lze to nějak odlít ? Nebo ji dát na nabiječku otevřít a něco nechat vypařit ? Díky
E: Tohle světlo bude taky asi nějaká jepka co.
Naposledy editováno 13.07.2014 19:32:34
1 reakcí na tento příspěvek Přelitý akumulátor-lze odlít ? (vyřešeno)
Tebou navrhovaná řešení nejsou úplně chytrá.
Žárovka občas praskne, ale těch 14.7 je opravdu dost pokud ti to ukazuje dobře.
Skvěle. Odsaju to tedy. A nebude vadit, že se tim pádem vycucne i nějaká kyselina ?
E: písmenko
Naposledy editováno 12.07.2014 00:12:42
Těžko říct jak tam funguje regulátor ale teoreticky se může stát že v otáčkách napětí poklesne.
A ten rám ti bez hadicky bude korodovat i kdyz to odsajes, to nejak vyřeš.
Jinak ten úbytek kyseliny nebude takový, aby to melo na něco vliv.
Vsak to co odsajes nech na doliti az bude zas potreba.
Ono pokud ten centimetr nad čarou neni uz vrsek baterky, tak by to nemělo az tak vadit a časem by se to odparilo i provozem, ale určitě to chce dat tam tu hadicku.
To světlo neznám, nevim.
Tou injekci to tedy udělám jak říkáš. Díky.
A to světlo... Jen přemýšlí zda nekoupit jiné už kvůli té debilní objímce co tam je teď na tu S2 žárovku... Celé se to klepe... :/ Kdybych sehbal světlo s H4 a na stejnou watáž tak by to mohlo alespoň trochu pomoci ?
Tyhle ručičkové bývaly nahodou jedny z nejpřesnějších
Pokud tam ta žárovka neni napevno, tak to určitě neni dobre.
To světlo nevypada špatně a za 1300 by to asi bylo řešení, ale chtelo by osahat si ho.
Z fotky nepoznás jestli je to jepka nebo v poho.
No zkusím někde najít obchod s těma světlama. Zase maji dopravu zdarma tak by to možná stálo za risk... Jde o to že i kdyby to bylo napětím, tyhle Hžárovky maj už lepší ty objímky tak by to mohlo aspoň držet
E: vždy když jsem řekl že mám ručičkovej tak mi všici rikali ze jsou nejpresnejsi ale zrovna tenhle mezi ne asi nepatří
E: našel jsem ho Tady .
Naposledy editováno 12.07.2014 01:00:47
vzkaz pro dva hrnce: příští týden to tam máš,doufám,že nemáš dovolenou. Kolega jede na práci do čáslavi,tak ti to hodí.
Odsát to můžeš, odsaješ samozřejmě i kyselinu. Normálně se dolévá jen voda a ne kyselina proto, že když se elektrolyt zahřívá, tak se voda vypařuje. Ideální by bylo odsát, změřit hustotu a pak případně dolít kyselinu nebo vodu podle toho, co by bylo třeba, ale sral bych na to. Odsaj to, jezdi s tím než ta baterka zdechne a pak stejně koupíš jinou.
jinak novej reg. stojí 550 ale nejsem si jistej zda by mi to pak vubec pomohlo. Jjá nevím, zda je možné použit nějakej kvalitnější ? tam by snad mělo jít jen o to jakej výkon zvládne Teď jsem konečne přijel tak to ještě přeměřim a plpřípadě něco natočím. (průběh napětí v závislosti na otáčkách...)
E: Narazil jsem na web VAPE a prodávaji regulátory. Jde však o to že třífázovej s usměrňovačem do 200W stojí 1800,- ... Jednofázovej ale 700. Zkusím zjistit jakej má tenhle motor. Pokud je 3fázovej měky by prý vest 3dráty stejné barvy od zapalování... Je to tak ? Pokud by to byl ten 1fázovej tak bych nejspis koupil ten a nějak ho tam nabastl... Přeci jen by to mohlo vydržet dele.
Naposledy editováno 12.07.2014 23:36:07
regulátor Thumpstar
Koukal jsem na ignitech kde maj regulator za 2500 ale upravěj i konektory dle motorky individualne a navic je to první obcjod kterej neni na moravě Většinou sem měl to stesti ze veci ktery swm potrwboval maj na moravě ...Tak nevím no... Ale nejde mi do hlavy proc sou teda ty regulatory nastavený na 14,5V to už je taky dost ne ?
E: Pokud bych měl tedy kupovat novej reg. Tak aspon nejakej kvalitní ne ? koukal sem a buď Vape, Ignitech a nebo Elesys (taknějak). Vape je nejlevnejsi, ignitech by mohl dát potřebné konektory na zakazku a Elesys prodavaji i nastavitelný regulátor. Vape asi 2200 a ty dva kolem 2500. Vyplatilo by se to ? Nebo mám zas koupit čínu
Naposledy editováno 13.07.2014 11:08:34
Je přední blatník povinej ? Yuki Manxman 125 | Chudy_CZ | 23 | 31.3.2021 v 14:42 Netopyr |
Dobíjení - výběr regulátoru (vyřeše... Yuki Manxman 125 | Chudy_CZ | 8 | 30.5.2019 v 20:52 Marty--Mortimer |
Blinkry Yuki Manxman 125 | MirekLanda | 0 | 4.3.2017 v 23:21 MirekLanda |
Manxman 250 ? Yuki Manxman 125 | Framy | 26 | 1.2.2017 v 18:06 bledemon |
Yuki manxman 125 Yuki Manxman 125 | Janevim56 | 4 | 4.8.2016 v 16:12 PauliniEnrico |
