Téma: Je přední blatník povinej ?
Zdar,
zjistil jsem že mašina je bez předního blatníku ještě krásnější. Jelikož je krátkej a motor to stejně nahazuje tak by to snad nemělo ničemu vadit že by tam nebyl.
Co si o tom myslíte ? Musí tam bejt ? Na nějakejch mašinách sem ho taky neviděl
Jo a ještě... Na všechn kvalty, na neutrál skoro vůbec, něco řinčí zřejmě od hlavy, kolena výfuku nebo tam někde. Jako když řinčej plechy. Uplně stejný. Jenom kdyby vás něco napadlo ještě co by to mohlo být. Napadly mne ventily, ale to je blbost asi. Přední blatník sem zkusil sundat že by to byl on a taky nic. Lauf utaženej, motor taky... Teď mne jestě napadlo že klepe do nádrže nějaká kabelová spojka. Dělá to v určitém pásmu nízkejch otáček. Je to dost slyšet když motor zabírá a nebo v meziplynu při podřazování. Jede to ale pořád stejně parádně Začalo to zničeho nic myslím... Jinak dneska ujetech asi 230km a mojich skoro 4tis za ty... 2 mesice ježdění
zatim dík borci
Skvělá odpověď, děkuji! 6.8.2014 v 22:47 | Nahoru | #1
Já ho na motorce jeden čas taky neměl a policie v pohodě. ale větší problém sem měl z kamením co mi lítalo od kola přímo do ksichtu. Je to pěkný ho tam nemít,ale bolí to .
6.8.2014 v 22:56 | Nahoru | #2
Tak jezdím max. kolem 90ti tak by to nemuselo bejt tak hrozný Uvidim. Zbastim držák na náhon tach. a jestli mi to rozbije držku tak to vrátim Mám papíry přes 2roky a jestě sem neměl tu česť se setkat s našima ochráncema a to sem jezdil hlavně na bábě jak prase. Sedačky z félicie, skoro komplet simsona, pytle mulčovací kůry... Jen se na mě usmáli, olajkovali a stavěli BMW za mnou
6.8.2014 v 23:00 | Nahoru | #3
Co myslíš? Když tě na STK buzeruje i za chybějící kryt řetězu?
6.8.2014 v 23:04 | Nahoru | #4
Nedat blatnik je pekna kravina - co budes delat v desti ??
1 reakcí na tento příspěvek Je přední blatník povinej ?
Skvělá odpověď, děkuji! 6.8.2014 v 23:13 | Nahoru | #5
Jezdil jsem donedávna bez blatníku a již nikdy více! Stačí jet po mokré silnici po dešti a bude to na tebe nahazovat nemálo vody a bordel.
Naposledy editováno 06.08.2014 23:15:10
6.8.2014 v 23:14 | Nahoru | #6
Mě by asi zbuzeroval za víc věcí Zase hoši... Kdyby tu všici, co maj něco mimo vyhlášku nebo zákon nemohli jezdit, byly by silnice jen plný plechovek. Voda stejně chčije uplně všude ne. V dešti občas jezdim ale funkci předního blatníku jsem nějak extra nepozoroval. Byl sem vždy peochcanej komplet bez závislisti n bltniku
(reakce na) Je přední blatník povinej ?
6.8.2014 v 23:16 | Nahoru | #7
reeva> Tak okay. Taková odpověď mne přesvědčí. Zkušenosti ve slušném a stručném podání. Díky moc
6.8.2014 v 23:34 | Nahoru | #8
Pokud je čistá silnice a sucho, tak to ani nepoznáš, ani ve vyšších rychlostech. Za zhoršených podmínek jsem to nikdy nezkoušel, jen z kola moc dobře vím, že to není nic příjemného i v nízkých rychlostech.
Pokud se dá jednoduše a rychle oddělat, tak to klidně můžeš sundat na nějakou krátkou vyjížďku za hezkého počasí, ale jindy doporučuji nechat.
Kromě nepříjemnosti by ti také voda a nečistoty mohly poškodit například budíky, světlo a další věci, které budou v cestě a nepočítalo se se silným proudem vody v tomto úhlu.
7.8.2014 v 00:09 | Nahoru | #9
Pokud se ptáš, zda tam musí být z hlediska úřadů, tak odpověď zní jednoznačně ANO.
Protože motocykl byl schválen k provozu na pozemních komunikacích s předním blatníkem. Tečka. No discussion.
Pokud se ptáš na estetické a praktické hledisko, tak použij vlastní hlavu a vkus a nezakládej zbytečná témata (nemyslím to ve zlém )
7.8.2014 v 08:28 | Nahoru | #10
Já chtěl vědět hlavně ty zkušenosti jinak bych sem nepsal Mám ho na 4šrouby. Nejspíš zbastim držák na to lankou a udelam vyjizdku
7.8.2014 v 09:38 | Nahoru | #11
Kynklačka> to mi povydej tenhle mesic mam technickou tak tam musim nejakej kryt napasovat.
7.8.2014 v 10:14 | Nahoru | #12
Já ten kryt na hondě neměl a neřekl ani prd
7.8.2014 v 10:49 | Nahoru | #13
voda ti bude lítat přímo do kxichtu, když teda pojedeš po mokrej vozovce.
Ale klidně si to vyzkoušej, na to si musí přijít každej sám.
7.8.2014 v 11:05 | Nahoru | #14
zkušenost je jasná a hnusná , v maroku jsme v bahně urval přední blatník a v dešti jsem musel jet několik desitek kilometrů s havou vystrčenou mimo motrku protože vše od rychlosti cca 20 kmh šlo pěkně přes plexi na hlavu a během chvilky nic nevidíš,
řešení jako v běžném dešti že si otevřeš plexi na helmě nepřipadá v úvahu - tedy připadá do doby než chytneš špínu do oka a máš vyřešeno
7.8.2014 v 11:15 | Nahoru | #15
Jednou jsem urval blatnik na poli, bahnmo litalo 5km cestou po asfaltu do vejsky 2 m.
Sundej blatnik a jed se projet v mokru a uvidis
7.8.2014 v 11:55 | Nahoru | #16
Jo, jestli ty z toho nechceš udělat takovej ten "polozávodní speciál"
7.8.2014 v 13:19 | Nahoru | #17
Jestli je to koleno výfuku dvouplášťový, tak se ti vnitřní plášť oddělil od vnějšího. Rozebrat, zavařit.
7.8.2014 v 16:31 | Nahoru | #18
Ja bych tam blatník radši nechal. Vím jenom z kola, když odletí kamínek při 40km/h co je to za ránu na noze nebo nebo na rámu. Za delší dobu by ti to otlouklo barvu z motoru i rámu. Při dešti by ti to všechno komletně pokryl písek z vodou atd. atd.
7.8.2014 v 22:06 | Nahoru | #19
rrss> Rozebráno, nepoškozeno, nevařeno. Akorát jsem asi naposled dal ten lauf na křivo že tp nesedělo na těsnění v místě jako dřív. Asi to lehce podfukovalo ale to asi nebude ono. Trochu sem ho zklepal ale nejsem si jistej zda to ted bude 100% sedět. Přemejšlel sem zda by nebylo lepší tam narvat jiný těsnění. Nějaký tvárnější. Tphe je nějaká tkanina/něco jako fíbr a z jedné strany slabej plech. Tak sem to trochu oklepal ale nevim. Zítra to projedu na brigadu tak uvidim no. Ale moc tomu nedávám.
Jinak ten zvuk je naprosto stejnej jako když třeba mlátite s lešenim. Když o sebe drnčí. Jakp bych hp vezl. Fakt naprosto stejný.
10.9.2014 v 23:22 | Nahoru | #20
Řinčení - stejně se u mne projevoval uvolneny katalyzator v kolene vyfuku. Po dohode s prodejcem rozriznuto, znovu privareno a je po ramusu v ramci zaruky. co jsem tu tak procital na foru, tak uvolneni katalyzatoru nebo prepazek v tlumici je " tradicni " zavada Yuki
11.9.2014 v 17:13 | Nahoru | #21
Katalyzator už tam není. Netušim odkud ten zvuk jde ale jede to, tak to asi nic přehrozného neni
11.9.2014 v 17:21 | Nahoru | #22
Na motorce bez blatníku je to naprd, když je to silnice tak budiž, na naháči je to skotskej střik, ale na skůtru ho taky nemám, tam to chytaj kapoty
31.3.2021 v 14:42 | Nahoru | #23
trošku oživim, protože lupa mi našla právě tohle téma a upřesnil bych aktuální legislativu...
povinnost blatníků je definovaná vyhláškou 341/2014 takto:
8. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty, např. blatníky a podběhy.
další doplnění je jen pro zemědělské a lesní stroje, tedy jednoduše "všechna kola musí být opatřena účinnými kryty".
následné doplnění vyhlášky 235/2018 a 206/2018 už blatníky nijak neupravují...
Teoreticky to lze chápat tak, že přední vidlici lze brát jako účinný kryt a tím pádem blatník být nemusí :c)
Dobíjení - výběr regulátoru (vyřeše... Yuki Manxman 125 Chudy_CZ 8 30.5.2019 v 20:52 Marty--Mortimer
Blinkry Yuki Manxman 125 MirekLanda 0 4.3.2017 v 23:21 MirekLanda
Manxman 250 ? Yuki Manxman 125 Framy 26 1.2.2017 v 18:06 bledemon
Yuki manxman 125 Yuki Manxman 125 Janevim56 4 4.8.2016 v 16:12 PauliniEnrico
Yuki Manxman 125 - spojka a 1 rychlost Yuki Manxman 125 Ernesto_Guevara 4 30.5.2016 v 22:12 Ernesto_Guevara
