Téma: nestartuje mi Jawa Mustang
11.6.2014 v 00:04
Dobrý den, potřeboval bych poradit, svíčka i kladívká hážou jiskru, nechce a nechce startovat, ani šiktnout nechce,co s tím ?
11.6.2014 v 00:19 | Nahoru | #1
tak ti tam nejde benzin, nebo špatný předstich, nic víc nic míň
11.6.2014 v 01:14 | Nahoru | #2
jj,klasika s tím sem se taky dříve vystekal benzín předstih karbec.
Tak at se zadaří
Naposledy editováno 11.06.2014 03:55:05
11.6.2014 v 05:22 | Nahoru | #3
Já to řešim tak, že skrz karbec při otevřeném šoupátku stříknu do sání trošku benzínu. Pokud to chytne, tak jdu po karburátoru. Pokud nechytne, tak po zápalku.
11.6.2014 v 06:55 | Nahoru | #4
jestli ti haze jiskry sel bych po karbecu odmontovat kompletne vycistit i s triskama a podivat se jestli ti vubec tece benzin z nadrze :D nedavno jsem resil stejny problem ale u me to byly pretrhany dratky :D takze pajka a vse ok :) nejlepsi reseni budes mit jak tu pise kolega nademnou at vis kde je problem :)
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje mi Jawa Mustang
11.6.2014 v 08:55 | Nahoru | #5
Jestli jiskřej kladívka, vyměnil bych kondík. Jestli je suchá svíčka tak vyčistit karburátor, zejména trysky (rády se u fichtlů ucpávaj).
(reakce na) nestartuje mi Jawa Mustang
11.6.2014 v 09:50 | Nahoru | #6
Bimbam píše: Jestli jiskřej kladívka, vyměnil bych kondík. Jestli je suchá svíčka tak vyčistit karburátor, zejména trysky (rády se u fichtlů ucpávaj).
ještě můžou bejt v háji gufírka - potom si to necucne!
11.6.2014 v 10:55 | Nahoru | #7
Ty woe bacha abych vas nepredstiCHnul .
Vsechno uz bylo receno, akorat bych jeste juknul na svicku jakou ma ta barva co hazi jisku. Vono to obcas hazi na vzduchu ale uvnitr je to na prd.
11.6.2014 v 11:15 | Nahoru | #8
sečteno, podtrženo:
Buď není co zapálit tj. ucpanej kohout, hadička, karbec, těenění mezi válcem a karbecem a ty gufírka - za předpokladu že motor MÁ kompresi
nebo není čím zapálit kladívka vč.předstihu, cívka, kabel, fajfka, svíčka.
U Mustafy i v tom dnešním horku práce na půlhoďku
23.6.2014 v 19:35 | Nahoru | #9
Prosim poradte, Mustang mi nenastartuje na nakopnuti ale kdyz ho roztlacim tak jo. Karburator jsem vycistil svicka funguje benzin tece. Nastavil jsem odtrh ale predstih mi nejak nejde. At tocim na jakoukoliv stranu papirek porad zustava zaseknuty mezi kladivkem a kovadlinkou. Kdyz roztlacim tak jede krasne na vsechny rychlosti ale kdyz zastavim chcipne. Uz jsem zoufalej a nevim co s tim.
24.6.2014 v 21:09 | Nahoru | #10
Jestliže jsi nastavil odtrh, tak není možné, aby nešel papírek vytáhnout, už z logiky věci...
26.6.2014 v 14:32 | Nahoru | #11
kolecko10> Dnes jsem nastavil odtrh na 0.45 pote jsem nastavil predstih na 1.6 ale po vlozeni cig. papirku mezi kladivko a kovadlinku opet nesel vztahnout at jsem tocil s magnetem na jakoukoliv stranu. Po chvili jsem to zavrel a nastartoval mustang kupodivu chytnul ale jen kdyz byl v otackach pri snizeni otacek chcipl a pote nesel zase nastartovat. Na roztlaceni chyta porad vyborne okamzite ale jakmile zastavim chcipne.
26.6.2014 v 19:20 | Nahoru | #12
Tím, že nastavíš odtrh na cca 0,4mm, tak je zaručeno, že se kladívka otevřou o těch 0,4mm, tudíž není možné, aby papírek nešel vytáhnout. Možná jak hneš zapalováním, tak se ti rozhodí odtrh. Mrkni na to ještě jednou...
26.6.2014 v 21:51 | Nahoru | #13
kolecko10> Odtrh sice nastavim na 0,4 a tim padem tam mam mezeru 0,4 ale pak vracim pist o 1,6 zpet abych nastavil predstih no a jakmile to udelam tak mi uz papirek neprojde.
26.6.2014 v 22:12 | Nahoru | #14
A víc doleva se zápalkem už nejde otočit?
26.6.2014 v 22:53 | Nahoru | #15
kolecko10> Nejde i kdyz to mam na max doleva stejnak neprojde.
9.4.2015 v 14:34 | Nahoru | #16
Zkus se kouknut na gufera
16.4.2015 v 15:33 | Nahoru | #17
Říkal jsi,že v nízkých otáčkách Ti chcípe? A neuchlastává se Ti jen?
S tím,že máš magneto na max doleva už neporadím...
A jak říká kolecko10 třeba si s tím hneš při dotahování, několikahodinový problém u mého prvního mustanga
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
