poprosil bych Vas o radu/doporuceni ohledne koupe motorky.Pokud pominu tu klasickou eru skutru v 15(50ccm) a v 18 nekolika vyjizdek (ala JAWA 250) mam zkusenosti s "vetsi" motorkou pouze posledni 2 sezony kde jsem na pritelcinine ER5 najel nekolik set km. Tod vse. Koupe motorky jsem jiz nekolikrat odkladal a rad bych to letos konecne rozesknul.
Takze zkusenosti velmi omezene, rad bych ale nahace. Puvodni volba byla Hornet(do r.v.2007 chci budiky), nasledne mi padla do oka kawa Z750(r.v. 2007 a vys) a nyni jsem se dopracoval na bandasku 650 (r.v. 2007). Chapu ze jsou mezi moto velke rozdily i financni, ale jak jsem jiz psal, jelikoz nemam velke zkusenosti tak se trosku "hledam".Urcite bych to chtel vyzkouset ale to se asi tezko bude u kupujicich provadet...?
Kazdopadne u me nyni vede bandaska, jak vzhledove, tak co jsem se docetl komfortem a pravdepodobne snad i stylem jizdy pouzivani. Nebudu nikde zavodit. Proto bych poprosil zkusenejsi o radu zda-li to bude spravna volba. Dokazdu si odvodit, ze pro me bude svezeni na cemkoli zazitkem. Proto mohu rozhodovat pouze podle vzhledu nebo ergonomie (sedlo,riditka,velikos). Mam 187 cm , 90 kg... Uz jsem za 30tkou takze me to nejak netahne k lamanim rychlostnich rekordu. Proto jsem se o rozhodl do prvni moto investovat max 60-80 tis.a uvidime co dal. Rad bych i moto ktera bude jednodusi co se tyce udrzby...
Doporucite mi neco jineho nebo napr. tento kousek je vhodna volba?
http://www.motorkari...ndit-top-645677.html
Predem diky za cenne rady
1 reakcí na tento příspěvek Rada od zkušenějších
Hornet je na zacatek hodne rychlej, Z750 jeste vic.
2 reakcí na tento příspěvek Rada od zkušenějších
Mám úplně stejnou zkušenost jako LOCHI v odkazu od borekXJ. Návštěva Haus moto byl ztracenej čas a zbytěčně projetech 300 kiláků .... Hrabal se tam v nějaké staré vráně, nadával na předchozího majitele jakej je to čurák a když jsme chtěli motorku, na kterou jsme se přijeli podívat nastartovat, tak řekl, že ji nemá ani zájem prodat, protože pak by neměl co nabízet. Jinak jeho motobazar je zapilvaná garáž plná sjetejch gum, ve které je nehoráznej bordel. Takže co se týká mě, tak Haus moto nikdy více..... (JuraJ)
Nebo jít ještě s rokem dolu a vzít karbec chlazený vzduchem ? Nebude to pro mě na údržbu a co se týče možných poruch rozumnější volba do začátku ? Nedokážu to posoudit
Např.: http://www.motorkar...n-bandit-648298.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada od zkušenějších
tricetsest píše: Proti motorce, co máš v odkazu, nemám nic, akorát na prodejce bych si dal pozor.
Je na něm něco špatného? Kámoš od něj má Raptora a žádný problém
Naposledy editováno 12.05.2014 16:28:40
Bohuzel mechanika zadneho neznam takze jedine sehnat nekoho za uplatu Kazdopadne u aut mam urcite podvedomi jak to chodi, poradite jak u motorek ? Mam si radsi priplatit hned pri koupi a doufam ze to co prodejce dolozi je udelane, nebo vzit levnejsi a udelat "velkej servis" ? poradite co je dobre pohlidat ? (krom oleje/svicek/filtru/retezovka/baterie)
přečti si http://www.motorkar...t-ojetinu-25255.html
http://www.motorkari...o-inzerat-25186.html
http://www.motorkari...-gsf1250sa-4559.html
Figi25 píše: sorry napsal jsem to blbě 600 je vzduchem chlazeny proto je lehčí a 650 je vodou chlazeny
První 650 byli taky ještě vzducháče.
KubaLC8 píše: Bandit, honda CBF, GS500, ER5, ER6, CB500, SV650,....
Pokud ti bude vyhovovat posezem a bude se ti líbit, tak se NEBOJ ani toho Zeda (Z750) Stejně je to vše o tom mezičlánku mezi řídítkama a sedlem...
nemozem sa stazovat. velmi rychlo som si na to zvykol. je to relativne male a obratne. design sa mi tiez pacil len trochu bolia ruky kedze riaditka su nizsie. Ak chces klasickeho nahaca tak bez Ska.
btw co si chcel poveda, tym ze horneta do 2007 lebo chces budiky? pretoze otackomer je analogovy ale rychlost stav nadrze, teplota chladiacej je uz digitalna na 2006. takisto ako na SV, co mi pokladam za plus, cisty analog sa mi nepaci, to je dobre do auta a uz aj tam sa od toho upusta :)
SV nebo klidně i Vstromek jsou také dobrá volba
COMATIK píše: Vem ER6ku,něco najeď,nauč se,pak to nech mladé místo ER5 a pokoukni po něčem silnějším...
přesně si to trefil Ono by to tak stejně dopadlo ale bandasku by asi nedala(vaha), pritelkyne je ale "vysoka" cca 185 cm.
Tema budikama jsem myslel ze uprednostnuji klasiku, ale naprosto chapu ze vsechno je o kompromisu.
K bandasce jsem se dopracoval tak nejak ctenim sam, kazdopadne diky za rady kluci vezmu urcite jeste v uvahu to SV650 popripade ER6. Minimalne vyzkousim SV650 a bandasku, nerad bych skoncil s vyberem na 4-5 moto, to bych letos zase nic nekoupil nemuzu cele leto objizdet CR. A co jsem se tak dival tak tech SV650 taky moc neni.
teď si jí koupi strejc je mu 40 a jezdil leda tak na skútru..má rád klasiku (kulatý světlo, karbece, budíky) má olejovej chladič, což je taky dle mě plus. A nemůže si ji vynachválit.
Loggy píše: Já bych doporučil ,,Kawasaki ZR-7´´ http://www.motoinze...aki/801619-zr-7.html
ZR7 je dobra v tom, ze jak je to ta nejvetsi tuctovka, da se za 50k sehnat temer novy nejety stroj. Hur se ji pak bude zbavovat, ale zase par tisic ztraty asi nikoho nezaboli. Mne vadil ten projev siciho stroje, ktery jsem duverne znal ze Zephyra. Loni tu nekdo prodaval velice zachovalou s 11k km za 48. Za malo penez malo muziky, ale zase prakticky nova 750 v garazi.
Vybiral bych podle krasy a posazu, protoze vsechny tyhle motky jedou stejne, brzdi stejne, zerou stejne benzinu, gumy i retez.
Edit:Snažil jsem se jakš takš objektivně napsat recenzi na profil, tak se třeba mrkni.
Naposledy editováno 14.05.2014 18:54:34
3 reakcí na tento příspěvek Rada od zkušenějších
Ty argumenty pro SV respektuji a chapu ... I kdyz se mi bandita libi vic
Poradil by prosim jeste nekdo jake obleceni popripade alespon zakladne nasmerovat ? Chapu ze do toho muzu vrazit jak 50 tis. tak 10 tis. Neorientuji se v zadnych znackach takze opet jaka koli rada dobra. Helmu mam postarsi LAZER ale uplne mi nesedi(vetsi) takze bude treba taky vymenit.
Dekuji
Naposledy editováno 15.05.2014 10:35:32
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada od zkušenějších
Dvouválec nevím, jestli je na začátek úplně nej nápad, do zatáčky to podkopeš na 2ku a nebudeš se stačit divit.
Ale hlavně pořád platí - kup si to, co se ti líbí nebo na čem se ti líp sedí.
Osobně mám priority při výběru stroje: posez, dojezd, servisní intervaly, výkon-krouťák a v jakých otáčkách, rozšířenost modelu, možnost doplňků(praktických, ne proužků na ráfky......dlouho nic, vzhled, barva.
fockewulf píše: rewast> textil od M-B-W ti do začátku poslouží obstojně.
máš to tak i u ženských?
naprcccs píše: máš to tak i u ženských?
cype aspoň mám jistotu, že mě s nikým nepodvede
