Téma: špatně startuje
16.6.2013 v 22:04
Ahoj, chtěl bych se zeptat čím může být že Kawasaki KLR 600 (verze bez startéru) špatně startuje (studená až tak po 20. nakopnutí nastartuje) teplá tak po 10. Chtěl bych se zeptat zda je to normální, popř. jak motorku startovat, startujeme jí tak že nejdřív s vypnutým klíčkem párkrát protočíme motor aby nasála benzín a potom startujeme ale i tak se nám to moc nedaří. Děkuji mockrát za radu!
špatně startuje
16.6.2013 v 22:32 | Nahoru | #1
svíčku mněnils??
špatně startuje
16.6.2013 v 22:49 | Nahoru | #2
svíčka je úplně nová vždycky nastartuje a jede tak jak má ale prostě jí to trvá :-/ bez stojanu jí nenastartuju vůbec ani teplou, v lese jedině opřít o strom a startovat. když jsme jí kupovali tak starovala hned. Asi jen nevíme jak na ní.
Naposledy editováno 16.06.2013 22:52:50
špatně startuje
23.5.2015 v 02:11 | Nahoru | #3
Zdravim mam problem s mojou klr. Dned som stal na mieste a vytocil som asi 5 az 6 tisic otacok a motorka zrazu zhasla akoby som ju vypol vypinacom a uz nenaskocila. Skontroloval som ako prve rozvody tie su ok iskru dava peknu. Skusim este od kamarata pozicat na vymenu cdi. Chcem sa opytat co este by som mal skontrolovat ? Motorka predtym sla super chytala na brnk vykon mala tiez. Dakujem.
špatně startuje
23.5.2015 v 17:00 | Nahoru | #4
tak dnes som vymenil to cdi a nic ziadna zmena vsimol som si ze motorom ide celkom lahko pretocit este ma nejaky odpor ale zda sa mi to malo. zistil som ze mi chyba pruzina na dekompresore moze to mat s tym nejaky suvis ?
Regulátor nereguluje (možná) [1, 2] Kawasaki KLR 600 Firecracker 52 10.8.2023 v 20:29 Anti
Regulátor nereguluje Kawasaki KLR 600 Firecracker 1 13.7.2023 v 18:53 spac1
Spojkové plechy hladké vs vroubkova... [1, 2, 3] Kawasaki KLR 600 Firecracker 67 7.11.2022 v 14:42 VlaHa
problém s výkonem [1, 2] Kawasaki KLR 600 indyK 41 4.9.2022 v 23:35 XxxFrajirek
Kawasaki Klr 600 nevystavuje spojka Kawasaki KLR 600 hugo12 1 27.8.2022 v 21:34 Anti
