Téma: baterie ČZ 180
15.4.2013 v 19:05
Zdravim,jakou mate kdo baterku v ČZ 180 (6V)? Koupila jsem ted motorku a prijde mi,z ta baterka je bud spatna nebo slaba.Diky
baterie ČZ 180
15.4.2013 v 19:47 | Nahoru | #1
Míval jsem v ní Yuasu 6 V / 11 Ah; taky jsem ji musel koupit po pořízení motorky, protože ta stará už byla za zenitem...
baterie ČZ 180
15.4.2013 v 20:03 | Nahoru | #2
Měla by tam být 6V/14 Ah. Každopádně bych ji zkusil dolít (pokud je třeba), dát na nabíječku a pak vyzkoušet, jestli se zmátořila, nebo to má za sebou.
baterie ČZ 180
15.4.2013 v 20:28 | Nahoru | #3
Ta 11Ah je dobrá, ale pozor na to aby se vešla do kastlíku. Na maji 471 nejde pořádně dotahnout kastlík.
1 reakcí na tento příspěvek baterie ČZ 180
15.4.2013 v 20:59 | Nahoru | #4
Na podzim jsem dával 6V 14Ah,stará sice ještě trochu držela,ale na volnoběh motorka chcipala a tak sem dal novou a je klid.
(reakce na) baterie ČZ 180
16.4.2013 v 10:05 | Nahoru | #5
Mě právě ta motorka taky na volnoběh chcípá a teď nevím, jestli je to tím, že je špatný dobíjení a nebo špatná baterka. :-/ Já jsem jí před pár dny koupila, jinak na první našlápnutí chytala všechno, táta s tím dojel ze Starý Hutě až do Prahy bez problémů a pak to najednou začlo chcípat po pár dnech při volnoběhu, když třeba pustil blinkr nebo světla a tak jsem volala předchozímu majiteli a ten byl z toho překvapenej a říkal, že s tímhle vůbec problém neměl, že se mu to nestalo :-/
baterie ČZ 180
16.5.2013 v 00:11 | Nahoru | #6
Ahoj, moje je 6V/11Ah. Což o to, na nabitou baterku dojedeš celkem daleko, potíž je, že (co mám informace), je slabé dobíjení, navíc v době výroby tohohle stroje nebylo povinné svítit přes den (hlavní světlo bere cca 30W navíc, zadní asi 5W, dobíjecí relé je tuším 75W).
Zkus nabít, jestli bude chcípat dál, chce to seřídit volnoběh - zprava na karburátoru tuším ta na svislo zespoda.
Dobíjení ti signalizuje červená kontrolka (jestli máš stejnou masku, jako já) - když svítí, přidat plyn, pokud svítí i při plném, něco je špatně (mě třeba upadl červený drátek z vinutí cívky u motoru)
Btw nenapsalas, jestli ti chcípá se zapnutýma nebo vypnutýma světlama. Jestli pomůže, jezdi přes den bez světel.
Alternativa je zkusit VAPE alternátor jako dobíjení, což by problémy s elektrikou měl odstranit, kamarád mi je doporučoval, akorát dát za to půlku ceny stroje se mi opravdu nechce. Hodně zdaru
baterie ČZ 180
19.5.2013 v 19:54 | Nahoru | #7
Tak to jsem jediný co má baterku na 12V . Já mám problém jiný po výměně motorového oleje motorka strašně kouří a přitom se nic neztrácí. Poměr 1:50, i když má oddělené mazání vždy jstem dával ojel do benzinu.
Prodej CZ 180 ČZ 180 yloveiou 17 19.10.2023 v 16:47 Marťani
renovuji 4874 [1, 2] ČZ 180 Jena84 33 28.1.2020 v 09:22 Dolin
olej PRO přímaz mikuni ČZ 180 novaciny 14 3.6.2018 v 22:14 Jirka4137
zámek sedla pro ČZ180 ČZ 180 josefbednar 9 7.4.2016 v 20:09 Jirka_S
Blinkry čz 180/487.3-sháním ČZ 175/487, ČZ 180/487, ČZ 175, ČZ 180 Harg 5 18.1.2016 v 18:21 Harg
