Téma: olej PRO přímaz mikuni
Zdravim,chtěl bych se zeptat co lejete za olej do ČZ180/487.5 s čerpadlem MIKUNI. Chci zkusit něco jinýho než klasický M2T...
1.3.2011 v 11:17 | Nahoru | #1
většina lidí se na čerpadlo vyprdla ,protože u nevěří a lijí 10w-40 M2T tam nelij vím,že ta motorka byla na to dělaná ,že nic jinýho nebylo,ale proč ji nedát papat něco kvalitnějšího
1.3.2011 v 11:28 | Nahoru | #2
V nižší cenové hladině máš k dispozici mogul TS nebo paramo Rapid 2T. Na rapid jsem jezdil s 593 a po 10 tisících byl motor zcela čistý. Litr stojí kolem 130 kaček - pokud nezdaržovali, přeci jen už to nějaký den nemám v merku. Pak už záleží jen na tobě kolik chceš investovat za dobrej pocit ( tím myslím Esso, Denicol, Castrol, Repsol apod.). Hlavně ať máš pořád dost v nádržce, odvzdušněné a seřízenou výchozí polohu kladky. Doporučuju mít nastaveno spíš malinko do plusu. Čerpadlo je hodně spořivé. Dostupnost těch olejů na pumpách je podobná. Prakticky všude mají m2t, dražší oleje jak kde a tu střední třídu také. Takže pokud chceš jezdit jen jednu značku, stejně si nakoupíš někde zásobu a budeš vozit flašku na dolití, podle plánované délky cesty.
EDIT:
reaguji na příspěvek kolegy ohledně čerpadla... Je pravda že to hodně lidí raději nepoužívá ale... Čerpadlo jako takové je spolehlivé, pokud se dodrží seřízení a hladina v bandě a odvzdušnění. Pak fungují dobře i staré oilmastery. Mikuni - osobně neznám nikoho, kdo by zadřel kvůli chybě čerpadla. Mě se vodník sice také hryznul, ale čerpdlem to nebylo a po repasi to s původním čerpadlem jezdilo dál bez problémů. Příčinou byl na 99 % kaz v nikasilu na hraně výfukového kanálu.
Pokud jsem viděl někdy nefunkční čerpadlo, bylo vždy pohřbené uživatelem, který mazal do nádrže, čerpadlo běželo na sucho. To nevydrží žádné.
Naposledy editováno 01.03.2011 11:38:08
1 reakcí na tento příspěvek olej PRO přímaz mikuni
1.3.2011 v 14:52 | Nahoru | #3
MOGUL TS - ideální volba.
(reakce na) olej PRO přímaz mikuni
1.3.2011 v 17:48 | Nahoru | #4
pech. píše: MOGUL TS - ideální volba.
Podepisuji, byť jezdím starší čerpadlo Motorpal.
1.3.2011 v 22:06 | Nahoru | #5
ja muzu doporucit Motul 510
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2011 v 14:00 | Nahoru | #6
Jen tak z principu doporučuji Castrol pro dvoutakty. Ale jen proto, že pro závodní čízi používali téměř vždy ojl od tohoto výrobce.
8.3.2011 v 20:33 | Nahoru | #7
Oleje viz výše, jen bych do toho nelil m2t, pri nižší teplotě je pro čerpadla příliš hustý, a i z toho důvodu nekteri čerpadla vypojovaly. Oleje pro čerpadla jsou ridke, ne ta m2t vazelina... Potom je spolehlivost 99,99999 procent
29.3.2011 v 22:17 | Nahoru | #8
Tak jsem dlouho váhal jakej olej že to vlastně koupim a pak po dlouhym nastudování všech možnejch příručček pro ČZ a radám dal na CASTROL TTS. Dočet jsme se sice v manuálu něco o TTS-RS ..existuje ale je mco drahej a je pro nějaký speciální motory takže jsem zůstal u TTS. Nádržku na olje vypoušted nechci ( zbejvá tam tak 0,5 M2T) takže olje už mám a jen čekam až vyjezdim zbytek M2T. Pak napíšu jak se jezdí s Castrolem Jinak všem moc díky za rady
27.4.2014 v 11:52 | Nahoru | #9
CATROL TTS super :) nechá se nakonec nahradit i levnějšim Valvoline 2T šedivej .. neni v nich rozdíl
28.4.2014 v 17:29 | Nahoru | #10
Doporučuju Mogul TS. Přijatelná cena, kvalitní, minerální olej. Sám ho dávám do dvoutaktů také, jedině chválím. I pro čerpadlo je ideální.
23.12.2014 v 21:35 | Nahoru | #11
Jezdil jsem sezonu na 2T Valvoline a když jsem byl na podzim pro nové balení zhrozil se prodejce že mám na číze čerpadlo. Prodával mě olej pro přímé mísení s benzínem a valvoline dělá ještě speciál do mazacích čerpadel -řidší. Možná je to tak u všech výrobců. Každopádně je to dost kvalitní olej a ani verze do benzínu motoru neuškodila. Ani za ty roky co proháním motorky jsem o takových rozdílech nevěděl. Člověk se učí celý život tedˇ se třeba musím naučit že nemám rozdávat rady někomu kdo neumí ani na foru odepsat a poděkovat.
26.12.2014 v 21:37 | Nahoru | #12
Do mazacího čerpadla u dvoutaktu cokoliv 2T předředěného.
Za starých časů, když jsem měl před skoro 15 lety Jawu 350 s olejovým čerpadlem, kupoval jsem do toho valvoline durablend 2T, polosyntetický olej byl výborný, motor běhal výborně, tiše, nekouřil a byl zevnitř čistý a v kondici. Bohužel olej nebyl zrovna levný, kolem 200kč/L Moje zkušenost je, že čerpadlo je třeba občas zkouknout, jestli je správně seřízené a maže dost.
Nyní už jsem už ztratil povědomí o nábídce 2T olejů, protože je nepoužívám.
Naposledy editováno 26.12.2014 21:41:27
3.6.2018 v 21:35 | Nahoru | #13
Do 477.01 s čerpadlem leju Mogul TSF nebo TS. Ideální poměr hustota / mazání / kouřivost / cena. Jedna nádržka mi vydrží cca sezónu.
3.6.2018 v 22:14 | Nahoru | #14
Dawes> Já jsem s TSF už jednou přidřel 639 bez čerpadýlka tak jsem ztratil důvěru.
Prodej CZ 180 ČZ 180 yloveiou 17 19.10.2023 v 16:47 Marťani
renovuji 4874 [1, 2] ČZ 180 Jena84 33 28.1.2020 v 09:22 Dolin
zámek sedla pro ČZ180 ČZ 180 josefbednar 9 7.4.2016 v 20:09 Jirka_S
Blinkry čz 180/487.3-sháním ČZ 175/487, ČZ 180/487, ČZ 175, ČZ 180 Harg 5 18.1.2016 v 18:21 Harg
Blinkry [1, 2] ČZ 180 xBaryk 36 12.5.2015 v 20:55 Střelec_Max
