Téma: renovuji 4874
Ahoj,
začínám renovovat svou ČZ180 487.4 Poradí mi někdo, kde sehnat díly? Potřebuji třeba nádrž(na mé je z předchozího modelu a nejdou na ni přišroubovat plasty). Díky
Naposledy editováno 30.05.2018 17:39:13
renovuji 4874
30.5.2018 v 18:17 | Nahoru | #1
Vítej v klubu. Já zase nemohu sehnat originál spojkovou páčku a nějaké drobnosti. Třeba ty plechy co drží boční plasty pod nádrží taky nemám, ale ty půjdou snadno vyrobit z plechu. Potom boční stojan bych chtěl(mám navařený držák na rámu).
Jinak zkus toto
https://motorky.bazo...ve-nahradni-dily.php
renovuji 4874
30.5.2018 v 19:36 | Nahoru | #2
Něco možná seženeš tady: https://www.motojel...-471-472-c18_0_1.htm
1 reakcí na tento příspěvek renovuji 4874
30.5.2018 v 20:03 | Nahoru | #3
Je to o hledani a objizdeni burz. Kladno, Chotusice, Brno atd. Ale na Jawy a Cz je na nich toho porad hromada...
Naposledy editováno 30.05.2018 20:03:43
renovuji 4874
30.5.2018 v 20:50 | Nahoru | #4
Ahojky mám tu na prodej lanko brzdy páčku se spínačem,nějaké věci nové má fichtlkrámek,českemotocykly a pan Slepička ze Strakonic, číslo na něj mohu poslat do SZ. Kdybys něco potřeboval ohledně motorky oměřit,nafotit a pod.klidně se ozvy,to platí pro všechny, kdo něco ohledně 180tky potřebuje,ohledně návodu,díl.příručky atd.je toho dost na jawamaniak ovi.
Ondero -stojánek jsem kupoval u p.Slepičky.
Naposledy editováno 31.05.2018 08:50:24
renovuji 4874
30.5.2018 v 21:29 | Nahoru | #5
Tak mě třeba zajímá na co jsou na rámu navařené ty 2 plocháče pod sedlem za airboxem. V místě kde je nálepka zapojení baterie na blatníku. Jsou na tom zespodu nabodované matičky M6. Pak mě zajímá na co je na rámu na konci nádrže na té jedné straně navařený ten plocháč s dírou. Odhadem průměr 30mm. Je to nad airboxem.
A ještě jestli někdo řešil škrtání nakopávačky o výfuk. Mám totiž už pěknou rýhu na výfuku od nakopávačky a pak rýhu zezadu od osy kola.
Osu třeba o 3mm stočím na délku a bude vyřešeno. Ale co s tou nakopávačkou. Šla by o 5m ohnout bez poškození chromu?
renovuji 4874
30.5.2018 v 21:45 | Nahoru | #6
Koukni mi do deníku,plocháč s dírou je na uchycení hadice od nádržky na olej,když je mazání Mikuni,plocháč s matkama pokud je to co myslím tak je na uchycení krycího plastu kterej se položí pres ten prostor okolo blatníku a baterky a šroubkem přitažené,dva zobáčky na rámu podél sedla jsou na hustilku a páku jsem lehce prihnul ve svěráku a už neškrtá
Skvělá odpověď, děkuji! 30.5.2018 v 22:22 | Nahoru | #7
Ja ted davam dohromady taky cizu 175 487 a celkem dost uspech sem mel na http://www.partdeck.cz/, videl jsem tam i nejakou nadrz na 180, ale v pouzitych dilech a kitovanou.
tady: http://www.partdeck...&product_id=7647
Naposledy editováno 30.05.2018 22:26:55
renovuji 4874
30.5.2018 v 22:52 | Nahoru | #8
Hodně originál dílů má pan Pokorný v Oseku u Duchcova. Kdysi (jak mi sám říkal) vykoupil celý rušený sklad Motozdechny tuším v Mostě. Má jednoduchý eshop, něco jako motodily-pokorny.cz (googli) a krámek s dílnou, kde se restaurují tyhle československý draky.
(reakce na) renovuji 4874
31.5.2018 v 08:52 | Nahoru | #9
Efrax píše: Ja ted davam dohromady taky cizu 175 487 a celkem dost uspech sem mel na http://www.partdeck.cz/, videl jsem tam i nejakou nadrz na 180, ale v pouzitych dilech a kitovanou.
tady: http://www.partdeck...duct_id=7647 [/quote]
na partdeck jsem zapoměl,ten má docela dobrou zásobu už jsem u něj nějaké věci bral.
renovuji 4874
1.6.2018 v 17:05 | Nahoru | #10
Vlastak1973: Když tak na to koukám, tak v tom nejhorsím pripade pujde ta brzdova packa upravit na spojkovou. Kdyz by to od tebe nikdo nevzal cele, tak bych se hlasil o packu. A nebo kolik bys chtel za celek? Clovek nikdy nevi, kdy se to bude hodit a kotouc urcite neplanuji.
renovuji 4874
1.6.2018 v 20:49 | Nahoru | #11
Ondrero-celé už to nemám,dvouklíč jsem slíbil Čmoudovi,páčku nafotím v neděli dám Ti sem fotky a cenu neřeš,musíme si pomáhat, když ji budeš chtít tak Ti ji pošlu,nebo se můžem někde srazit na moto,zbude mi už je ráfek a ten rozpletu a schovám,kdybych ho někdy potřeboval,mám tady ještě jeden střed na kotouč,tak si ho nechám naplést,náhradní ráfek se může hodit.
renovuji 4874
2.6.2018 v 16:36 | Nahoru | #12
Ok diky moc. Já to zatím nebudu upravovat , ale jen nasadim na motorku, abych mohl dojet na evidencku. Pak budu shanet dal.
renovuji 4874
3.6.2018 v 18:12 | Nahoru | #13
Zkus ještě napsat nebo zavolat p.Slepičkovi http://slepicka.prodejce.cz/kontakt.html tu brzd. páčku tu mám,mohu zaslat.
Naposledy editováno 03.06.2018 18:13:26
renovuji 4874
3.6.2018 v 20:49 | Nahoru | #14
Jojo Slepicku uz jsem prudil 😀. Prudil jsem u vsech eshopu a kamenych obchodu co jsem vygooglil. Jinak se Ciza uz celkem rysuje. Dneska jsem se ji snazil poprve nastartovat a hruza. Nakopavackou jsem ji asi ulil a pak uz ani neskytla. Tak nakonec jsem ji honil po zahrade a rozkuckala se. Udelal jsem par kolecek a pak uz startovala pekne. Akorat ma vykuchany vyfuk a hrozne prdi. A ma spatne pasmo otacek nad volnobehem. Takove lehke zabuceni nez se roztoci. A za jizdy to same. Pridam a zabuci. Ale kdyz se rozvasni tak taha jak pila. Pocitam, ze se to jeste vychyta. Preci jen asi 6 let stala. Nadrz a karbec jsem vycistil. Zapalovani seridil pres hodinky. Vuli na klice nema.
renovuji 4874
3.6.2018 v 21:33 | Nahoru | #15
Me takhle bucela nez se mi podarilo sestelovat bohatost. Prvnich asi 150km jsem co deset minut stal a ladil 🙈
renovuji 4874
4.6.2018 v 13:31 | Nahoru | #16
Ondrero-kurňa pěkně se rýsuje dvojče,stejnou má ještě Akamu na jawablaznech.
Pošli mi adresu pres SZ at Ti mohu poslat tu páčku,jestli ji potřebuješ.
renovuji 4874
5.6.2018 v 13:02 | Nahoru | #17
Ondrero, to zabučení sů přechody a ty se štelujů jehlů v šoupátku.
Akorát musíš vědět, esli je to po přidání bohaté a nebo chudé.
Když je to chudé, zdvihne se jehla a naopak.
Samozřejmě, že by se k tomuto zásahu měla ještě připojit odpovídající korekce šroubkem bohatosti směsi.
Motorka má fungovat tak, že ju (trochu) rozjedeš (třebas na trojku), zaklapneš plyn a jak verk zpomaluje, dáváš tam nižší kvalty (plyn furt zavřený) a když už tam máš jedničku a otáčky sů akorát, dáš plný plyn.
Motor musí okamžitě, bez zaváhání či zakuckání akcelerovat.
Když ne, doladíš to právě tů jehlů.
Když to nepoznáš, esli je to chudé a nebo bohaté, dáš jehlu víc na nejaků stranu a ono ti to chování motoru napoví...chapišto?
Naposledy editováno 05.06.2018 13:02:38
renovuji 4874
5.6.2018 v 14:07 | Nahoru | #18
Je pravda, že jsem s jehlou ještě nelaboroval. U Sportky mám jehlu podle manuálu a jen jsem doladil bohatost a šlape jak švýcary.
Číza bude asi potřebovat víc citu
A ještě se mi moc nezdá vačka. Mám odtrh v horní úvrati asi 0,4mm a předstih na žárovku 3mm před HÚ.
Ale jak otáčím klikou dál tak se kladívko rozpíná snad na 2mm. Jsem si 100% jistý, že se v zapalování nikdo nehrabal.
A u Jawy to takhle nemám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) renovuji 4874
7.6.2018 v 12:54 | Nahoru | #19
V_i_c_i> díky za nápad.Bohužel jsem z Plzně a tady v okolí nejsou žádné burzy.
renovuji 4874
8.6.2018 v 17:37 | Nahoru | #20
Tak jsem objednal bocni stojan od Slepicky a teda udivuje me jaky to je DoDo. Ze se musi naohybat to bylo v pohode. Ale ze ma byt pruzina zezadu a je tam navareny hacek zepredu me teda nastvalo. Ja si tam foukl M5 zavit zezadu a dal tam sroubek s kontra matickou. A zepredu ten hacek uriznu a dam to do komaxu. Takze kdo si ho bude kupovat , at se pripravi na svareni a lakovani.
renovuji 4874
8.6.2018 v 23:33 | Nahoru | #21
mám to udělané stejně
renovuji 4874
13.6.2018 v 21:56 | Nahoru | #22
Tak musím moc poděkovat Vlasťákovi za páčku s objímkou co mi poslal. Měl jsem rozhozené sítě všude možně a bez úspěchu. Sice to byla páčka brzdová, ale upravit šla dobře. Je jen otočený šroubek na objímce. Malé logo ČZ co má být zespoda jsem tam naschvál nechal.
13.6.2018 v 22:33 | Nahoru | #23
Jena84 píše: V_i_c_i> díky za nápad.Bohužel jsem z Plzně a tady v okolí nejsou žádné burzy.
Pokud vím tak jsou burzy v Plzni někde u Olympie, jinak já jezdím do Tchořovic není to zas tak daleko http://www.burzatchorovice.cz/home.html
renovuji 4874
13.6.2018 v 22:45 | Nahoru | #24
Ondrero - ani bych ji nepoznal pěkně vyleštěná jsem rád,že šla použít,je na práci a ne aby se válela u mně na půdě.
renovuji 4874
14.6.2018 v 00:04 | Nahoru | #25
Ten stojan vypadá jako dodo, protože to není na 487 ale na Roadstera, proto je příliš dlouhý a proto má háček na druhé - vnější - straně.......
Naposledy editováno 14.06.2018 00:05:54
renovuji 4874
14.6.2018 v 12:54 | Nahoru | #26
Noo však jasně, ale když jsem mu volal, tak říkal že stačí jen lehce ohnout a jinak pasuje. Že se musí ohýbat dost a ve dvou směrech a že nesedí pružina neříkal. Ale zase za 250 korun si ho naohýbám rád. Hlavně že sedí v uložení na rámu.
renovuji 4874
11.7.2018 v 17:10 | Nahoru | #27
Tak nádrž už jsem sehnal. Nevíte o někom, kdo by měl veškeré polepy na nádrž plasty a masku? Díky
renovuji 4874
11.7.2018 v 20:34 | Nahoru | #28
Záleží jakou máš barvu ,každá měla jiné polepy,něco jsem viděl na fichtl krámku,motocykly.eu a partdec,jinak změřit a nechat udělat dle barevné předlohy v reklamce.
čerpat třeba zde http://www.cezetman...y/index.html?item=87 ,ale i zde je třeba červená a každá jiný polep.
Naposledy editováno 11.07.2018 20:38:45
renovuji 4874
11.7.2018 v 22:19 | Nahoru | #29
Tak já už mám hotovo
Jinak 90% věcí co jsem potřeboval jsem sehnal tady.
http://www.ceskemotocykly.eu/
Originál stupačky, plastové díly, vložka výfuku a další a další věci co jsem jinde nesehnal.
Je dobré mu zavolat. Né vše má na eshopu.
renovuji 4874
16.1.2020 v 11:19 | Nahoru | #30
Nevíte,kde sehnat nový nebo pěkný výfuk? Všude je na prodej na starší model bez prolisu.
Prodej CZ 180 ČZ 180 yloveiou 17 19.10.2023 v 16:47 Marťani
olej PRO přímaz mikuni ČZ 180 novaciny 14 3.6.2018 v 22:14 Jirka4137
zámek sedla pro ČZ180 ČZ 180 josefbednar 9 7.4.2016 v 20:09 Jirka_S
Blinkry čz 180/487.3-sháním ČZ 175/487, ČZ 180/487, ČZ 175, ČZ 180 Harg 5 18.1.2016 v 18:21 Harg
Blinkry [1, 2] ČZ 180 xBaryk 36 12.5.2015 v 20:55 Střelec_Max
