Téma: škrtící sada
Zdravím všechny motorkářský kolegi potřeboval bych se zeptat kde se dá sehnat škrtící sada na Kawu ZR-7 myslím škrcení na 25 KW. Popřípadě kolik to tak koštuje??? Díky za vaše poznatky a rady...
škrtící sada
4.1.2013 v 09:02 | Nahoru | #1
No ted záleží...protože on nového roku mělo být, že kdo má omezený řidičák na 25kw tak zvedli limit na 35kw. Poptal bych se než budeš něco škrtit jestli to platí pouze pro nové majitele řidičáku nebo i pro ty staré.
škrtící sada
4.1.2013 v 09:02 | Nahoru | #2
sám to nikde nekoupíš,musí to objednat servis pokud máš karbec tak to stojí 8000kč..pokud stříkačku,tak to pak je myslím kolem 20000kč,ale to by ti musel napsat někdo kdo má stříkačku ..já jsem škrtila karbec
Naposledy editováno 04.01.2013 09:03:57
1 reakcí na tento příspěvek škrtící sada
4.1.2013 v 09:30 | Nahoru | #3
Jestli máš karbec tak tu a jestli stříkačka tak ty kawasaki škrtí v origo servisu.
Kika.> Právě na karbec řekl origo servis asi 17 tisíc a že kdyby to byl novější (O3+) ročník se stříkačkou tak by to stálo kolem 3 klacků. (Jednalo se o ZX-6R 2002)
Naposledy editováno 04.01.2013 09:37:38
4.1.2013 v 10:22 | Nahoru | #4
Je to karbec a abych to vysvětlil mám v plánu koupit soudružce ženě ZR-7 a potřeboval bych ji přiškrtit než se holka rozjezdí má totiš ještě vlhkej inkoust na řidičáku jinak věkový omezení není problém a až to holka bude mít v ruce tak jí to zas otevřu na plno
4.1.2013 v 10:25 | Nahoru | #5
(reakce na) škrtící sada
4.1.2013 v 10:27 | Nahoru | #6
alik32: Na dobrovolné uškrcení stačí samodomo vyrobená zarážka na plynu, která zkrátí chod rukojeti a zabrání většímu otevření klapek. Stojí to jen pár minut práce. Po čase můžeš zarážku zkrátit, čímž výkon zase trochu zvýšíš, a nakonec ji úplně vyndáš a bude z toho zase plnokrevný stroj.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) škrtící sada
4.1.2013 v 10:52 | Nahoru | #7
dzah píše: Jestli máš karbec tak tu a jestli stříkačka tak ty kawasaki škrtí v origo servisu.
tak hádat se nebudu,protože nevím jak u jiných motorek ..já škrtila CBR600F a stálo mě to 8000kč...4malé válečky na zmenšení průchodu vzduchu...stříkačky se myslím řešíbud novou řídící jednotkou,což je ranec,,,a nebo tou zarážkou...a to by mělo vyjít asi o dost levněji než ta nová řídící jednotka
4.1.2013 v 11:13 | Nahoru | #8
novej> Vole jsi vtipnej!!!!!!
4.1.2013 v 11:59 | Nahoru | #9
Jestli to chceš, aby se nezabila, tak bych doporučoval to řešení od 1100 Viraga.
Nevím, jestli je ZR-7 pro ženskou úplně dobrá motorka. Z vlastní zkušenosti ti mohu říct, že je těžká jak prase a dost náročně se sní manipuluje. Pokud je kulturistka, tak OK , ale jestli je spíše subtilnější, tak raději nějakou 500 (CB, GS, ER-5). Na rozježdění daleko vhodnější stroje a jsou výrazně lehčí .
4.1.2013 v 13:49 | Nahoru | #10
kika.> Ona to má každá značka trochu jinak, ale ani ta jedna v tom nemá pořádek, na třech místech, original kawasaki servis, řekli tři různé věci takže všechno je možné
4.1.2013 v 14:47 | Nahoru | #11
dzah> ma pravdu ten chlapec
4.1.2013 v 15:31 | Nahoru | #12
FILODENDRON> Souhlasím, vážím lehce pod metrák, 185cm a občas mám co dělat, abych jí vyhoupl na centrální stojan Těžká je a manipulace na místě není nic moc. V každém případě bych doporučil doplnit alespoň padacím rámem, když žena motorku neudrží, tak se prostě jen opře o rám a neodře motor.
škrtící sada
4.1.2013 v 16:23 | Nahoru | #13
ZR7 zavřít jde, cena 8tis.
škrtící sada
Skvělá odpověď, děkuji! 4.1.2013 v 17:08 | Nahoru | #14
Přesně jak říká 1100Virago! Pokud nepotřebuješ přepsat výkon v TP, tak se na škrtící sady vyprdnout. Pokud dobře pamatuji, tak kamarád měl oficiálně seškrcenou ER 6 na 25kW a byl tam jen šroubek, který nedovolil plné otevření plynu, jinak nic.
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
