Téma: spatne toci starter
25.11.2012 v 17:04
zdravim chlapci nejak mi zlobi capo baterku mam novou 12ah kdyz poprve startuju tak to toci dobre ale pak uz je vsechno spatne starter se pak jenom prekuluje ale nekdy se zas chyti promeroval sem to a pri startu mi to pada na 8voltu to je asi malo ale nechci zatim kupovat starter kdyz nevim jestli to je tim dik za rady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spatne toci starter
26.11.2012 v 22:54 | Nahoru | #31
lohnas píše: Cichal> zdravi ted sem sundal ten starter a vede tam pouze plusovy kabel tak nevim jakej kabel ze starteru na kostru jsi myslel zadny tam neni
Sorry mas pravdu,ten som myslel,zvykne byt zaoxidovany.
26.11.2012 v 22:59 | Nahoru | #32
Cichal> to je v poho prosim te jaka tam patri baterka?
spatne toci starter
26.11.2012 v 23:47 | Nahoru | #33
Tak kdyz jsem kupoval baterku na RSV, twk Varta mela nejmensi startovaci proudy... Koukni jeste na presny typ co je to zac... Preci jen popis 12Ah je dosti orientacni ... Je potreba aspon 180A startovaci proud
1 reakcí na tento příspěvek spatne toci starter
26.11.2012 v 23:49 | Nahoru | #34
Nejlepe vychazela Yuasa a nebo Mottobat ... Vzdy jsem mel Yuasu a zadny problem
27.11.2012 v 19:24 | Nahoru | #35
dakarista> tak sem mrknul na tu baterku a je tam 12V 12Ah 120A tak to jsem spatne koupil
27.11.2012 v 20:39 | Nahoru | #36
Kdyz uz jsi na ni koukal, mohl jsi opsat typ ...
Ja mam ted Mottobat a ta ma 12 nebo 14Ah misto puvodbich 10Ah a starto
fakt doporucuji Mottobat vaci peoud 200A
27.11.2012 v 20:53 | Nahoru | #37
dakarista> takze chlapy rikate cim vetsi startovaci proud tim je to lepsi ju?
spatne toci starter
27.11.2012 v 23:37 | Nahoru | #38
Urcite, tendle starsi Rotax 990 je na to nachylnej..
27.11.2012 v 23:42 | Nahoru | #39
lohnas píše: dakarista> tak sem mrknul na tu baterku a je tam 12V 12Ah 120A tak to jsem spatne koupil
mělo by to stačit. pokud jsi nalil novou, může být třeba ji před použitím dobít. pokud přeci jen špatně točí, zkus přemostit silové kontakty startovacího relé (válcovitej bazmek, vedou do něj dva tenký dráty s konektorem a dva silný dráty na desítky matky) - tak ty na matky spolu propoj (něčím silným, třeba dva zkřížený šroubováky a bacha, budou lítat jiskry). pokud bude točit normálně, je chyba v relátku, je od výroby poddimenzované a opalují se mu kontakty.
28.11.2012 v 19:00 | Nahoru | #40
To základní při posuzování závady je fakt, že při startování klesne napětí na 8V to znamená buď že baterie má malou kapacitu /nevhodná baterie nebo špatně nabitá/ a nebo startér musí překonávat daleko větší točivej odpor motoru /což asi nebude/. Pokud při připojení baterie z auta motor bez problému naběhne a chová se normálně. Je jasně na vině baterie, baterii vyměň a nebo si od kamoš pujč na vyzkoušení druhou. Ono totiž i nová baterie může být špatná /nebyla by první nová vadná/.
Samozřejmně malej startovací proud může mít vliv na točení startéru ale pokud je to baterie určená pro motorku tak u nové bat. by měla moto natočit.
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
