Problém mám už od května. Mám 50 ccm 4 taktní Kymco Dj 50 S.
Problém hlavně při velikém zatížení (veliký kopec). Ale když ho nenechám oddechnout někdy i při delší trase po rovince.
Jedu a najednou skútr přestane táhnout, někdy je cítit, jak hnusně škube a pak se chová, jakoby mi došel benzin prostě nereaguje na plyn nic a musím zastavit, většinou úplně chcípne. Po chvilce se podaří nastartovat a zase tahá tak, jak má. (když nechcípne stačí do kopce na chvilku zastavit nechat běžet volnoběh a zase jedu dál)
Měl jsem to v servisu mám nový variátor s válečkama, mám vyměněný nový podtlakový ventil (originál od Kymco) a plno dalších věcí (svíčka, cívka, hadičky, pal. filtr). Jediné, co jsem ještě neměnil je karburátor, mám podezření na něj, ale nikdo v okolí nemá na vyzkoušení ten stejný, co mám já.
Cosi mi taky dost lidí říkalo o nízké plovákové hladině, tu jsem zkoušel zvyšovat, ale nepomohlo to.
Problematika bude tedy nejspíš někde okolo karburátoru, protože několikrát byla kontrolována cesta benzinu z nádrže do karburátoru a tam to teče v pohodě a v dobrém množství.
Nevíte, co s tím? Tudle sezonu už na to asi kašlu.. Ale i když teď jedu na menší projížďku (a nebo třeba ze školy), tak ty kopce hrůza, to jak jedu trochu delší, tak to prostě přestane motor úplně táhnout a konec, musím zastavit. Nebo někdy na rovině, třeba zpomalím před kruháčem, a jak do něj vjedu, tak se mi to tam stalo už asi pětkrát a dneska zrovna taky. a do 2000 kilometrů to bylo v pohodě a pak z ničeho nic až do nynějších cca 7000 kilometrů..
dík
Skúter 50 2t neštartuje Kymco DJ 50 S | Xxxy | 7 | 17.10.2019 v 17:28 Xxxy |
Čínsky skúter neštartuje po skoku d... Kymco DJ 50 S | Xxxy | 6 | 8.6.2019 v 12:15 mmks |
Seřízení rychlometru - skútr Kymco DJ 50 S | burgva | 5 | 23.5.2015 v 20:32 puffybodie |
Škubání a poté chcípnutí Kymco DJ 50 S | jackm | 23 | 10.8.2013 v 19:19 Silvano |
