Téma: Zatracenej nepromok
4.6.2012 v 21:51
Lidi,s jakým úspěchem používáte nepromoky?Mám jeden od Buse a ať se snažím o sebelepší zapnutí když prší hodně po chvíli mi teče na kule.Prostě se v tom ohybu okolo rozkroku utvoří jakási hráz která se plní vodou a ten lem coby odvod vody je k prdu.Jsou nějaké,které to mají nějak propracovanější?
1 reakcí na tento příspěvek Zatracenej nepromok
4.6.2012 v 21:54 | Nahoru | #1
Neni lepší zastavit někde na pumpě, dát teplej čaj, rozbalit řízky a počkat až přestane pršet?
4.6.2012 v 21:54 | Nahoru | #2
Jo. Igelitovej oblek z pracovních potřeb a špule pawrtejpy
(reakce na) Zatracenej nepromok
4.6.2012 v 22:05 | Nahoru | #3
karf píše: Neni lepší zastavit někde na pumpě, dát teplej čaj, rozbalit řízky a počkat až přestane pršet?
V patek chcalo tak, ze jsem byl durch behem 200m jizdy, to bych ten neprokok ani nevytah, natoz najit pumpu
Zatracenej nepromok
4.6.2012 v 22:08 | Nahoru | #4
Mám tenhle: proof , od Louise.
Naposledy jsem v něm jel na sraz na Oravu 220 km v dešti, a neprotekl.
2 reakcí na tento příspěvek Zatracenej nepromok
4.6.2012 v 23:04 | Nahoru | #5
pár set km v kuse v dešti a bez problémů, mám jednodílnej od Ixonu, asi za litr, zip klasicky šikmo až skoro ke koleni spíš mám problém s návlekama na rukavice, ještě jsem nenašel nic co nepromokne a současně v tom jde bezpečeně mačkat spojka/brzda, ovládat blinkry a tak...
karf: když jsi na dovolené, máš zaplacený hotel o 450km dál a od rána leje, tak prostě nemůžeš čekat půl dne jestli to náhodou nepřejde
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zatracenej nepromok
4.6.2012 v 23:07 | Nahoru | #6
Tilda> opět snadná pomoc, igelitový rukavice od benzínky plus pawrtejpa. ty rukavice radši ve víc vrstvách, moc toh nevydržej jo, neni to nic pro estéty, ale funguje to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zatracenej nepromok
5.6.2012 v 00:17 | Nahoru | #7
FiZzeR píše: Jo. Igelitovej oblek z pracovních potřeb a špule pawrtejpy
Tak ten jsem s úspěchem používal do tý doby ,než jsem dal 300km v pěkným chcavci. Vnitřek byl snad na tisíc kusů nalepenej všude.
5.6.2012 v 00:17 | Nahoru | #8
Tilda píše: pár set km v kuse v dešti a bez problémů, mám jednodílnej od Ixonu, asi za litr, zip klasicky šikmo až skoro ke koleni spíš mám problém s návlekama na rukavice, ještě jsem nenašel nic co nepromokne a současně v tom jde bezpečeně mačkat spojka/brzda, ovládat blinkry a tak...
Kdysi jsem tu o nepromocich psal romany....rukavice gumovy od Louise, pise navlekaji, da se v nich i manipulovat s vecma oproti tem "protichemickejm" jsou podsttně měkkčía oproti těm palčákům z hadru se ti nestane že po čase nezačnou protekat švy
Nepromoky funguji *- chce to nepromok s podsivkou ze silnejsiho matrose ... znacka Buse je pro mne nadávkou (boty, hadry) a patně i nepromok. Obvykle je rozkrok nejvic problemova zona - steka tam voda z nadrže. Proof jsem měl, stejně jako slabej louise - je to otazka času než se to prodře a teče tam. ted jsem investoval o trochu víc - cca přes 1000 v polo.de a spokojenost - podsttně větší gramáž.
...a ted si dej hledat máš tady mraky témat co se tím zabývají
Zatracenej nepromok
5.6.2012 v 05:57 | Nahoru | #9
Zajeď si do Lidlu a kup si nepromok tam,funguje naprosto bez problémů.Tři dny ve stálým lijáku a uvnitř sucho....
5.6.2012 v 06:05 | Nahoru | #10
A není lepší koupit si pořádný oblečení a nepromok vůbec nevlastnit.
5.6.2012 v 06:48 | Nahoru | #11
PEPAFJR píše: A není lepší koupit si pořádný oblečení a nepromok vůbec nevlastnit.
kožená komboška, jaksi proteče vždy
5.6.2012 v 06:52 | Nahoru | #12
motovlk píše: Tak ten jsem s úspěchem používal do tý doby ,než jsem dal 300km v pěkným chcavci. Vnitřek byl snad na tisíc kusů nalepenej všude.
Mám stejnou zkušenost....nalepenej nebyl teda nikde, ale mlácením ve větru se gumová vrstva porušila......takže po pár km mi začaly mokmour ruce, pak stehna a pak už celý...ale neprofouklo to....aspoň to...takže mi nebyla zas taková zima
5.6.2012 v 06:57 | Nahoru | #13
Hygienik píše: kožená komboška, jaksi proteče vždy
Zapomněl jsem napsat pořádný oblečení na cestování.
5.6.2012 v 07:08 | Nahoru | #14
Taky doporučuju ten z Lidlu. Je za pár kaček a funguje parádně. Už jsem v něm projel několik krutých alpských chcavců a dovnitř se nedostane ani kapička
5.6.2012 v 08:11 | Nahoru | #15
PEPAFJR píše: Zapomněl jsem napsat pořádný oblečení na cestování.
Jo,takže vyřešit klimatickou pohodu na úkor bezpečnosti???Takhle jsi to myslel???
5.6.2012 v 08:18 | Nahoru | #16
no ja teda nevim, ale nepromok jsem nikdy do deste nepotreboval. kozena kombineza natrena emulzi je naprosto dostacujici, nikdy jsem nepromokl skrz....
5.6.2012 v 08:28 | Nahoru | #17
verybusy píše: Jo,takže vyřešit klimatickou pohodu na úkor bezpečnosti???Takhle jsi to myslel???
ne myslel třeba RUKKA gore hadry ...problem je že to jsou hadry ve vyšší ceně než někteří maj motorky
5.6.2012 v 09:20 | Nahoru | #18
Daart píše: no ja teda nevim, ale nepromok jsem nikdy do deste nepotreboval. kozena kombineza natrena emulzi je naprosto dostacujici, nikdy jsem nepromokl skrz....
naimpregnovaná kůže chvilku vydrží, ale její perforace, případně místa, kde je streč v ohybech, prostě prochčije a impregnace nepomůže...
5.6.2012 v 09:56 | Nahoru | #19
Hygienik píše: naimpregnovaná kůže chvilku vydrží, ale její perforace, případně místa, kde je streč v ohybech, prostě prochčije a impregnace nepomůže...
a pak to váží tunu...jak bylo psáno, neměli bycho slučovat jízdu v dešti s 50km deštíku na vyjížďce, ona mokra kůže na 10denní akci je luxus
5.6.2012 v 11:10 | Nahoru | #20
Sete píše: Taky doporučuju ten z Lidlu. Je za pár kaček a funguje parádně. Už jsem v něm projel několik krutých alpských chcavců a dovnitř se nedostane ani kapička
Mám ten z Lidlu a při jízdě 100 km ve strašným slejváku mi taky nateklo do rozkroku. Koukal jsme pak na to a je vidět, že kde začíná zip, tak je malá dírka, tak sem jí zalepil náplastí a pak už to bylo OK.
karf> Někdy to prostě nejde zastavit a nejde čekat, když jedeš 500 km v kuse a bouřka jede před tebou stejnou trasu Musíš jí ujet...
5.6.2012 v 11:12 | Nahoru | #21
Tak až pojedeš na dovolenou 500 - 1000 km a v dešti pojedeš hodinu a více, tak uvidíš, že nepromok je dobrá věc...
5.6.2012 v 11:15 | Nahoru | #22
FishX3 píše: ne myslel třeba RUKKA gore hadry ...problem je že to jsou hadry ve vyšší ceně než někteří maj motorky
Znám ty hadry.Jsou vynikající,ale přeci jen když už sebou má člověk nedejbože bacit,tak radši v kombošce... To je prostě o osobních preferencích.
5.6.2012 v 12:10 | Nahoru | #23
FiZzeR píše: Tilda> opět snadná pomoc, igelitový rukavice od benzínky plus pawrtejpa. ty rukavice radši ve víc vrstvách, moc toh nevydržej jo, neni to nic pro estéty, ale funguje to
párkrát jsem to zkusil když pršelo a vždycky jsem měl "kliku" na perforovaný, takže to pomohlo na pár minut
5.6.2012 v 12:23 | Nahoru | #24
Na ty rukavice jsem spoléhal taky,než jsem ve chvíli kdy se lámal chleba uvědomil,že mám prsteníček a malíček na rukavicích spojený. Naštěstí nejsem zimomřivej a mokrý ruce mi nevaděj.
Zatracenej nepromok
5.6.2012 v 13:37 | Nahoru | #25
Zdar, rad bych si prihral polivcicku, kdyz to uz tady je Nevite nahodou jestli by se jeste nekde v Prazskym Lidlu dal sehnat ten nepromok? Potrebuju ho pro batuzka. DIKY
5.6.2012 v 14:03 | Nahoru | #26
verybusy> mám Rukku a super,
ohleďně toho bacení, není nic jednoduššího neź gatě a bundu sepnout - rukká má zip okolo celého pasu cca 80%
Zatracenej nepromok
5.6.2012 v 14:06 | Nahoru | #27
měl jsem nemok a už ho nemám, koupil jsem RUKKU a super.
nemok je dobrej na chvilku, ale pokaď v tom máš jet 1/2 dne tak si spocenej jak prase a si stejně mokrej jako když zmokneš.
Ten GoreTex alespoň trochu větrá
5.6.2012 v 14:32 | Nahoru | #28
david1 píše: verybusy> mám Rukku a super,
myslím že spíš než spínání měl na mysli zcela nečekanou a na tomto foru ještě neřešenou otázku "Kůže nebo textil?" .......spínat můžes i hadry za 1500.. oatk azda ti pak vcelku nezustane jen ten jeden zip :) - a nevim jak rukka ale klasickej textil spináš jen na zádech, ja mam koženy hadry (ne kombo) a zapinam kolem dokola + je tam ten zadovej zip kdybych neměla kompatibilní gatě.
Zatracenej nepromok
5.6.2012 v 14:42 | Nahoru | #29
mam niagaru , cely den v lijaku a absolutni sucho
5.6.2012 v 15:10 | Nahoru | #30
FishX3> RUkka má něco mezi.
není to takovej ten malej zip u ledvin, ale taky to není okolo celého pasu.
Rukka to má i pohledově docela festovně zašitý a vypadá, že by to mělo něco vydržet.
Ale není to za pár kaček jako nemok
