Co vše jsem potřeboval:
1) LED diody s dostatečnou svítivostí
( u nás taková jedna dioda se svítivostí 5000mcd stojí okolo 6Kč, já jsem je sehnal na ebay.com 100Ks za 4USD i s poštovným do ČR)
LED diody, které jsem koupil na ebay.com
2) univerzální předvrtaný kuprextit
- koupil jsem ho v Praze v GME
3) odpory pro LED diody
- pro výpočet správných hodnot ochranných odporů pro LED diody, jsem použil webovou aplikaci, která vše vypočítá. Do první kolonky jsem zadal 12V, v druhé jsem uvedl 2V ( podle typu LED diod), ve třetí je důležitý parametr a to proud, který chci aby LED diodou maximálně tekl, rozhodl jsem se pro 25mA, výrobce uvádí u mnou použitých LED diod, zmiňovaných výše max. 30mA. V poslední kolonce jsem uvedl, že chci pole 60ks diod. Výstup jako wiring diagram. Z výsledného obrázku, pro mě bylo důležité serioparalelní zapojení po 5-ti ks LED diod. Takže pro zapojení 5ks LED diod v serii, je použit ochranný odpor 82ohm. Celkem jsem použil 60LED diod, takže 12 větví po 5ks.
Koupeno v GME
zapojení:
R1-R12 82ohm
R13 68ohm/5W
LM2940 stabilizátor 2x
C3, C4 470N/50V
C1, C2 22M/16V
4) 2x stabilizátor napětí
koupeno v GME
4.1) kondenzátory pro stabilizátor napětí
koupeno v GME
2x tantalový kondenzátor 22M/16V
2x keramický kondenzátor 470N/50V
5) předřadný odpor pro nižší svítivost diod 68ohm/5W( bez zmáčklé brzdy, diody svítí míň)
- našel jsem ho doma, ale jinak GME
6) stará prasklá žárovka ze zadního světla
7) ostatní věci: kabely, smršťovací bužírka, tavné lepidlo, ochranný lak na zadní stranu plošného spoje, pilku, smirek, pájku, cín, kalafunu, štípačky
STAVBA
1) vytvořil jsem si šablonku budoucího tvaru světla
stáhnout si jí můžete zde: šablona
2) překreslil jsem jí na kuprextit a vyřízl jsem to
3) zabrousil jsem všechny ostré hrany a vyzkoušel jsem jestli pasuje do světla
4) naskládal jsem si diody tak, jak mi to vyhovovalo, ale zároveň tak, aby se to dalo dobře pájet
5) celé jsem to napájel a vyzkoušel zda to funguje. cestičky nejsou jen prokovené, ale v každé cestičce je i kousek zbylého drátku z nožiček diod.
6) zvlášť jsem si postavil desku s diodami a ochrannými odpory a zvlášť desku se stabilizátory
* na obrázku je velký 5W odpor 100ohmový, ale nakonec jsem použil 68ohm jak píšu výše
7) jako napájecí konektor celého obvodu jsem použil konektor ze staré prasklé žárovky
8) konektor žárovky se zasouvá v vertikální poloze, kde spodní dva kontakty jsou zem a horní dva jsou +12V signály brzdy a světla. Úplně nahoře je brzda a druhý kontakt hned pod ní je světlo. Dobré je si to měřením ověřit, ale mělo by to tak být.
9) spojil jsem kabely tyto dvě desky dohromady. Desku se stabilizátory jsem zaizoloval ze strany pájení tavným lepidlem a smršťovací bužírkou. Desku, na které jsou diody jsem ze strany pájení zaizoloval barvou ve spreji, kterou jsem našel v garáži. Cín oxiduje, proto je dobré ho ochránit.
10) deska s konektorem se zacvakne na původní místo žárovky a deska s diodami se dá před to a přichytí se např. tavným lepidlem.
11) to by mělo být asi vše, dělal jsem to celý den, pájení zabralo dost času
video:
Naposledy editováno 31.03.2012 13:03:11
1 reakcí na tento příspěvek Výroba zadního světla z LED diod
3 reakcí na tento příspěvek Výroba zadního světla z LED diod
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba zadního světla z LED diod
J.M.K. píše: dedek_new> Mě taky před časem kolega tvrdil, že by mi mohla při nehodě pojišťovna přišít plnou spoluúčaset jen proto, že mám na Virglu přidělanou vlaječku a válec (opět z důvodu, že tyto doplňky nemají homologaci). Ale jak vidím, má na chopperu podobné doplňky většina jezdců a žádný tohle neřeší.
Toho se neboj. Vlaječka a ten válec nemají přímý vliv na provoz motorky. Je to jako by Ti pojišťovna přišila spoluúčast na nehodě za to, že jsi v době nehody měl na zádech turistický batoh, který není homologovaný pro provoz na motorce.
2 reakcí na tento příspěvek Výroba zadního světla z LED diod
Protože mě se zdá, že zde výrobce podcenil světelný tok a nechal se unést svítivostí LED.
Naposledy editováno 30.03.2012 18:37:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba zadního světla z LED diod
AndělČK píše: Technická otázka. Jaký vyzařovací úhel těch diod je pro ten údaj 5000mcd?
Má to pěkné a svítí to, tak jebat.
Eze píše: Má to pěkné a svítí to, tak jebat.
Pokuď bych přehlédl z boku, že brzdí, tak ............
AndělČK píše: Pokuď bych přehlédl z boku, že brzdí, tak ............
...... tak ti to může být jedno-nějak mi není jasné,proč potřebuješ vědět,že bzdí,když k němu budeš přijíždět z boku...
Taky mám možnost vyleptat si celou desku abych nemusel používat předvrtaný kupraxtit, ale šel jsem jednodužší cestou, která by i ostatní mohla více zajímat, je dostupnější. Samozřejmě všechny cestičky jsou prokovené i s drátky od nožiček diod, aby to více vydrželo.
Naposledy editováno 30.03.2012 19:32:33
Dolph-cz píše: ...... tak ti to může být jedno-nějak mi není jasné,proč potřebuješ vědět,že bzdí,když k němu budeš přijíždět z boku...
Protože jednotka cd je zrádná v tom, že z ní není poznat "jak to svítí" když se neuvede úhel.
Většina LED diod má tuto svítivost uváděnou od cca 8° a okolo je jen mizerný odraz světla.
A když pojedu např. ve městě v úhlu 30° ve druhém pruhu a budu chtít přejet z pruhu do pruhu, tak si nemusím všimnout, že třeba brzdí.
ReBooter-X píše: AndělČK> vyzařovací úhel je okolo 25°, není to moc, ale počítal jsem s rozptylem na tom červeném plexi, a to také funguje, zkoušel jsem jako to vypadá za slunečného dne a svítí dost, je to vidět pěkně
Z toho nám vychází okolo 45 lm. Zadní brzdové světlo má cca 150 lm při použití klasické žárovky. Závěr si z toho udělej sám.
Za použití stabilizátorů pochavala.
Naposledy editováno 30.03.2012 19:40:03
AndělČK píše: Protože jednotka cd je zrádná v tom, že z ní není poznat "jak to svítí" když se neuvede úhel.
jo takhle myslíš to"z boku" ....
jo máš pravdu,to se teoreticky může stát i když pokud předjíždíš do jiného pruhu a pod.,tak nějaký možný problém očekáváš,tak jsi v pozoru...,horší je,když jedeš v koloně a nevidíš tu brzdu-ale jemu to pere fakt pěkně...,troufám si říct,že daleko horší jsou ty čínské jebky s čirou optikou a ledkama-jako náhrada za origo světlo-ti tam liskají fakt to nejlevnější a svítí to mizerně,tak jako i cca 80% ledkových blinkrů-to si kluci fakt koledujou o malér,tam je velký vyzařovací úhel a dobrá svítivost podmínkou!
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 31 | Dnes v 09:53 PlusOne |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 8 | 15.4.2024 v 23:27 2stroke |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 2 | 1.4.2024 v 22:04 Johny89 |
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet | Pospaa1 | 21 | 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366 |
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet | VlaHa | 49 | 9.6.2023 v 19:52 mermex |
