Téma: skůtr nestartuje přes el.startér
29.12.2011 v 21:09
Ahoj,koupil jsem skůtra Yamaha 80,r.v 1985,startovací pákou ho nastartuji bez problému,ale startérem ani náhodou startér točí dost rychle-určitě roztočí motor víc než nakopávačka,ale prostě nechytne,při točení startérem svíčka hází,nechápu to ale prostě nechytne kde může být chyba?díky
29.12.2011 v 21:16 | Nahoru | #1
Zkus podtlakový čerpadlo...pokud je to z r.85 tak nakopávačka měla sání přes podtlak a při el.startéru jen přes palivový čerpadlo
Karbecem to nebude ale.
2 reakcí na tento příspěvek skůtr nestartuje přes el.startér
29.12.2011 v 23:01 | Nahoru | #2
špatné tlaky
29.12.2011 v 23:05 | Nahoru | #3
palivoví čerpadlo to nemá...zkusim an to ještě zejtra mrknout
29.12.2011 v 23:22 | Nahoru | #4
Takže čerpadlo odpadá..a tlaky myslíš podtlak nebo kompresi? Pokud to chytá na nakopávačku no-problémo tak to žádným tlakem nebude..:-/
Napadá mě špatný relé, ale když to hází tu jiskru...to asi neporadím...kdyby to nechytalo vůbec, tak by to bylo jednodušší...ale jestli to točí klikovkou i háže jiskru..
Je to 2T předpokládám co?
1 reakcí na tento příspěvek skůtr nestartuje přes el.startér
29.12.2011 v 23:32 | Nahoru | #5
klikou to točí,jiskru háže,jojo dvoutakt taky mi nic nenapadá čim to může být...když přez páku to chytne,ale přes startér ne...
(reakce na) skůtr nestartuje přes el.startér
29.12.2011 v 23:34 | Nahoru | #6
manaposledni> Tak to bude muset být nějakej problém v elektrice/CDI...když to napíšu prasácky že to hned hasí motor a i přes kompresi s jiskrou to chcípne...
EDIT : To je hned od koupi? Jen neztrať tu nakopávačku nebo seš v hajzlu
Naposledy editováno 29.12.2011 23:35:55
29.12.2011 v 23:35 | Nahoru | #7
biker243 píše: špatné tlaky
Blbost,to by nechytalo spíše tou nakopávačkou. Toto je problém v elektrice.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) skůtr nestartuje přes el.startér
29.12.2011 v 23:52 | Nahoru | #8
vyběhaný...nenasaje, nohou točíš rychleji
30.12.2011 v 00:52 | Nahoru | #9
ja1 píše: vyběhaný...nenasaje, nohou točíš rychleji
taky to vidim tak...nakopávačkou to chytne jenom když pořádně šlápnu a došlápnu až do konce...
30.12.2011 v 11:14 | Nahoru | #10
to samé mi dělal skútr od yamahy ... přes startér chytl jen teplý a na baterku z fáčka , jinak na nohu . byl prostě vyhoněný
1.1.2012 v 09:35 | Nahoru | #11
Zdravím. máš plnou baterku. mám Keeway Speed a když není baterrka plná dělá to samý.
1.1.2012 v 11:36 | Nahoru | #12
zkusil byh jinou indučku a a baterku
1.1.2012 v 13:34 | Nahoru | #13
sundal jsem válec,a jsou uštíplé oba kroužky...z každýho chybí okolo 2cm,ale na válci není ani škrábanec takže to bude tim si myslim,malej tlak nevíte náhodou kde sehnat samotné kroužky?je to Yamaha 80,1985 pochybuju že seženu někde přímo na tento motor...není nějaká stránka kde by se daly koupit podle rozměru?díky
1.1.2012 v 14:51 | Nahoru | #14
scooetr-tuning.cz, scootland, adventure-biker, skutry-levne....
Našel si ty uštípnutý kousky? Jestli ne a máš ně někde u klikovky tak až se to kousne můžeš naplánovat komplet GO
1.1.2012 v 15:34 | Nahoru | #15
bohužel nenašel....
1.1.2012 v 16:19 | Nahoru | #16
manaposledni píše: bohužel nenašel....
tak magnet a poštrachat, vetšinou jsou ve vejfuku , kdyby ti zůstali u klikovky tak jak ti to beželo, tak by to v motoru dělalo bordel
1.1.2012 v 16:56 | Nahoru | #17
1, Já bych koukl na svíčku, jestli je tam správný typ, při startu na startér ubyde napětí a jiskra nemusí být dost silná.
2, Nejspíš to bude mít i předřadný rezistor, který nemusí fungovat správně
1.1.2012 v 17:21 | Nahoru | #18
tomik.cesko píše: 1, Já bych koukl na svíčku, jestli je tam správný typ, při startu na startér ubyde napětí a jiskra nemusí být dost silná.
jdeš s křížkem po funuse, víc čti
1.1.2012 v 17:30 | Nahoru | #19
Kdy to začalo dělat? Mě by zajímalo jak se ti to povedlo - uštípnout o kanálek oba kroužky a nezadřít...
Na jaké straně se vykously? Sací nebo výfukovej?
1.1.2012 v 18:10 | Nahoru | #20
sedli01 píše: Kdy to začalo dělat? Mě by zajímalo jak se ti to povedlo - uštípnout o kanálek oba kroužky a nezadřít...
takhle jsem to koupil...mam to doma asi týden...kroužky jsou vyštíplý na straně sací
1.1.2012 v 18:18 | Nahoru | #21
To je padina? Běž na http://forum.scooter-tuning.cz/ a založ si topic nebo se podívej co uživateé nabízí...sou tam tuneři co mění válce, pístní sady na padinách jak ponožky a plno lidem se válí díly doma tak mrkni do bazaru nebo ti někdo něco nabídne když si založíš topic. Možná bych dal radši jinej válec (může bejt špatně vybroušenej když se to potkalo) za pětikilčo a máš klid...nebo rovnou nahoď 70ccm
1.1.2012 v 19:49 | Nahoru | #22
je to 80ccm
Yamaha NVX 125 Aerox Yamaha Aerox R Pitr333 1 19.3.2023 v 22:21 Pitr333
E85 do benzínu Yamaha Aerox 50, Yamaha Aerox R Ondry801 24 5.8.2022 v 12:03 Ondry801
Blinkry svítí trvale Yamaha 50 Jog RR Yamaha Aerox R Pája2702 8 5.8.2020 v 10:55 Pája2702
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Olej Yamaha Aerox R Sp4kyP 0 20.6.2016 v 15:21 Sp4kyP
