edit chvili jsem cmuchal na netu a opravdu to vypada na kopii...zkus zmerit sestihran na odvzdusnovaku... kopie miva 8/10mm a brembo 11mm
cerna zavlacka na cepu, neofrezovana oblast kolem cepu a bez znaceni... to vse znaci kopii... jo jeste co vicko nadobky? ma velky logo?
Naposledy editováno 24.06.2015 23:25:51
pumpa se ke mně dostala s 11mm šestihranem, ale závit na něm už byl špatnej, takže jsem dal novej. Ted mi tak došlo, že ten špatnej závit taky nasvědčuje tomu, že je to čína.
nádobku jsem si taky dával vlastní, dostal jsem to bez ní...
Jinak napadá tě, co způsobuje ten problém co jsem popsal? Vím, že se to stáva lidem co si koupí čína tuning páčky. Protože páčka netlačí na pístek kolmo. Což se vlastně může dít i u mě, jestli je to kopie.
Ten problem co popisujes to dela kdyz se packa nevraci dokonale zpet - pistek neotevre kanalek do nadobky
Ještě mi napadlo: Mám GSX- R K6, a časem jsem na ní chtěl kupovat lepší pumpu, fungovala by ta pumpa z gsxr( tedy ze 2kotoučů) na tom motardu? nebo je to nesmysl?
Dík
Na motarda se davaj pumpy s mensim pistkem - oznacovane jako pumpa pro spojku (pistek 16mm) s tou pumpou pro dva brzdice (pistek 19mm) to brzdit bude, ale dost mozna bude prilis kratkej krok a potreba dost velka sila na pacce - vyzkousene to nemam....
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
