Téma: Čištění vany
7.12.2023 v 20:44
Zdar borci, teď mě napadlo jestli někdo z Vás někdy čistil vanu. Teď jsem dokoukal na YT na Zedixe a říkal že bychom se divili co se tam najde když motor má najeto už po 20tis./km Tak přemýšlím jestli se rovnou do toho nepustím z jara když budu měnit olej.. Jen mě zajímá Váš názor ?
1 reakcí na tento příspěvek Čištění vany
7.12.2023 v 21:01 | Nahoru | #1
To neděláš dobře, takhle nic nenajdeš. Těch 20.000 km musíš totiž najet na jeden olej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čištění vany
7.12.2023 v 21:12 | Nahoru | #2
Kohlstein> přesně definoval že bychom se divili co tam bude po 20,30,40 tis. km nashromážděné
7.12.2023 v 21:14 | Nahoru | #3
RTSbike> Na takové zjištění stačí prolít to litrem nafty, ne?
Čištění vany
7.12.2023 v 22:17 | Nahoru | #4
teda menil som olej vo vyše 100 motorkách, ale že by som sa niekedy čudoval keď zložím veko ventilov? človeče takéto strašenie je asi trošku nezmysel... samozrejme, 50 ročný motor z auta to má inak.
8.12.2023 v 01:59 | Nahoru | #5
Kvuli prevodovkam jsem mel rozebrany oba R6kovy motory s najezdama 20 a 30 (priblizne) tisic OKRUHOVEJCH kilometru (olej se meni cca po 500), a na dne vany ani nikde jinde v motoru nebylo NIC
Čištění vany
8.12.2023 v 05:58 | Nahoru | #6
Na bezne motorce, kde se meni olej +- podle predepsanyho intervalu se tam trochu neco nashromazdi. Klasicka cerna usazenina. Ale vanu bych kvuli tomu nesundaval.
8.12.2023 v 07:01 | Nahoru | #7
Tvl YT je hodně mocný našeptávač..
A nyní národe motorkářský, je povinnost nahlédnout do útrob motoru!
8.12.2023 v 07:23 | Nahoru | #8
SOUSEDRH9> přesně hrozný sra*ky. Na YT říkali a ještě Zedix
8.12.2023 v 07:44 | Nahoru | #9
tak jsem se teda podíval na ten zázrak na youtube, tohle fakt někdo svéprávnej dobrovolně sleduje?
8.12.2023 v 07:50 | Nahoru | #10
Mňojo píše: tak jsem se teda podíval na ten zázrak na youtube, tohle fakt někdo svéprávnej dobrovolně sleduje?
Jojo, mě ti dva docela baví. Když mám trochu času tak si něco od nich pustím. Hodně mě bavily videa, když jezdili s Motoriders. Svéprávnej zatím jsem
Naposledy editováno 08.12.2023 07:51:03
8.12.2023 v 07:56 | Nahoru | #11
Ozzy_ píše: Kvuli prevodovkam jsem mel rozebrany oba R6kovy motory s najezdama 20 a 30 (priblizne) tisic OKRUHOVEJCH kilometru (olej se meni cca po 500), a na dne vany ani nikde jinde v motoru nebylo NIC
Jestli nahodou ten duvod, ze v motoru nebylo NIC, neni v tom "... olej se meni cca po 500 ..." .
Ale jinak souhlasim s tim, ze u motorky, o kterou se normalne pecuje nema smysl preventivne sundavat vanu. Ja, pokud musim neco delat na nejake totalni vrazde, na ktere je videt, ze ji mel v ruce nekdo, kdo na udrzbu sral, tak pri vymene oleje udelam proplach a finito.
Naposledy editováno 08.12.2023 08:01:55
8.12.2023 v 07:57 | Nahoru | #12
Tohle řešit u motorky je fakt blbost s předepsanýma výměnama oleje,dřív ten motor rozebereš kvůli poruše.. spíš bych to doporučil u aut.. tam dokáže bejt slušnej hnus po 100/200 tisících najetejch. V každým motoru je někde místo, kde se trochu usazuje otěr ze spojky, převodovky atd.. ale to je fakt minimum, většinou takovej tmavší povlak co se setře jedním přejetím hadru, to by měl teda ještě zmínit usazování bordelu ve spojkovym koši a v rotoru alternátoru a doufám, že to taky rozebral, protože tam je ten povlak většinou taky. Co maj dělat lidi, který sundat vanu nemůžou, protože maj dělený kartery vertikálně . Vanu bych sundal kvůli kontrole jiných částí, než kvůli otření.
8.12.2023 v 08:00 | Nahoru | #13
je zima a myslím si, že většina z nás sleduje motovlogy a nechává se v něčem inspirovat a nebo přiučit.. a proti Zedixovi určitě nic nemám.. Určitě víc jak polovina co tady z Vás jsou mu může tiše závidět.. Hele k věci s tou vanou si taky nemyslím, že to bude tak horký jen jsem nadhodil téma..
8.12.2023 v 08:03 | Nahoru | #14
Rolda89 píše: ... Co maj dělat lidi, který sundat vanu nemůžou, protože maj dělený kartery vertikálně ...
No prece pulit, to da rozum. Pri kazde vymene oleje .
8.12.2023 v 08:04 | Nahoru | #15
Když vanu, tak jedině Fixinelou
8.12.2023 v 08:06 | Nahoru | #16
Ondros> Ja si vanu meju normalne mejdlem, stejne jako prdel a zbytek tela
8.12.2023 v 08:10 | Nahoru | #17
RTSbike píše: je zima a myslím si, že většina z nás sleduje motovlogy a nechává se v něčem inspirovat a nebo přiučit.. a proti Zedixovi určitě nic nemám.. Určitě víc jak polovina co tady z Vás jsou mu může tiše závidět.. Hele k věci s tou vanou si taky nemyslím, že to bude tak horký jen jsem nadhodil téma..
Třeba u Moto Guzzi V11 bylo sundání vany a vyčištění sítka uvnitř ní předepsaný každých 30 tis. km. I jsem to jednou dělal. Ale tak trochu zbytečně. Nebylo tam nic hroznýho.
Naposledy editováno 08.12.2023 08:11:28
Čištění vany
8.12.2023 v 10:38 | Nahoru | #18
Čistě teoreticky. Pokud je ve vaně nějaký letitý nános bordelu tak čím to škodí motoru? Nový olej to stejně vždy celé trochu propláchne a co se utrhne tak zůstane ve filtru a tak pořád dokola s každou výměnou oleje. A co se neutrhne tam prostě leží přilepené. Tím bordelem myslím jen nějakou lehkou černou vrstvičku.
Ale pokud ti to nedá tak vem malé "zubařské" zrcátko a mrkni tam výpušťákem a nebo endo kamerou
Čištění vany
8.12.2023 v 10:43 | Nahoru | #19
Není vana, jako vana..
8.12.2023 v 12:45 | Nahoru | #20
Medved> hele lepší je písek - na vanu, na prdel stačí mýdlo
8.12.2023 v 16:30 | Nahoru | #21
kokoška.> dik, ale ja nejsem modelka, abych si delal peeling . Navic bych si mohl piskem poskrabat pekac buchet. Zespoda.
2 reakcí na tento příspěvek Čištění vany
9.12.2023 v 08:03 | Nahoru | #22
další dotaz bude: "Jakým tmelem zatesnit prolínající spoj vany a bloku", následovat bude"jak vyvlozkovat závit v tenké stěně bloku motoru" a o půl roku později "koupil jsem motorku, ale někdo nakurvil závity pro šrouby vany, kde sehnat levně nový motor?"
9.12.2023 v 10:42 | Nahoru | #23
Johny_Servis> jeste nekde mezi zatesnenim vany a vlozkovanim zavitu bude dotaz "na kolik utahujete srouby vany" a v odpovedich bude "momentak je k hovnu, ten spravny moment ma kazdy zkuseny mechanik v ruce"
12.12.2023 v 20:45 | Nahoru | #24
Johny_Servis> Kdyby něco rád se stavím za tebou pak do Litovle
12.12.2023 v 21:25 | Nahoru | #25
Koudy01 píše: Třeba u Moto Guzzi V11 bylo sundání vany a vyčištění sítka uvnitř ní předepsaný každých 30 tis. km. I jsem to jednou dělal. Ale tak trochu zbytečně. Nebylo tam nic hroznýho.
Já ji sundávám na V11 při výměně oleje každé jaro, né že bych tam něco objevil ale těch pár šroubků mě nezabije a je pěknej přístup k filtru, sítku. Vypláchnu trochou benzinu a složím zpátky.
Naposledy editováno 12.12.2023 21:29:09
13.12.2023 v 05:01 | Nahoru | #26
Vladimir> Tak to mu říkám dobře odvedená práce
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
motor škubne gsxr-750 K1 Suzuki GSX-R 750 Jira.K 11 1.7.2023 v 09:12 t_freedom
