Téma: Voda v oleji Kawasaki KLE 500
13.4.2024 v 15:13
Ahoj, minulý rok se mi podařilo přidřít KLE. Asi mi fouklo těsnění pod hlavou, vytlačilo mi to vodu přes expanzku a uvařil jsem to. Nechal jsem udělat výbrus, vyměnil jsem těsnění pod válcem, pod hlavou, písty, čepy, závlačky, pístní kroužky, nové šrouby na dotažení hlavy. Změřil jsem rovinnost hlavy, ta vypadá v pohodě. Vše jsem smontoval, šrouby dotahoval na předepsaný moment v předepsaném pořadí. Po složení a nastartování se mi po chvilce udělala výrazná emulze z oleji. Proto jsem ještě přetěsnil komplet vodní pumpu, koupil jsem i novou hřídelku na vodní pumpu. Ale po složení opět emulze. Mám to teď opět rozebrané a hledám kde je chyba.. Zkoušel jsem zacpat vodní kanálky na válci a poslat tam ruční pumpou trochu vzduchu, trochu tlaku ucházelo kolem vložky válce..je to normální? nebo je ve válci prasklina? jdou kanálky až k vložce?
Budu rád za každou odpověď. Popřípadě budu rád za kontakt na někoho kdo by prohlédl hlavu jestli je v pohodě a kdyžtak opravil (Liberec/Praha).
14.4.2024 v 23:43 | Nahoru | #1
Tam jsou mokrý vložky a jsou tam o-kroužky 80,6x2,4. Jestli to bylo uvařený a přidřený tak jsou možná špatný a voda jde okolo do motoru.
Naposledy editováno 14.04.2024 23:43:49
15.4.2024 v 14:00 | Nahoru | #2
Pokud fouklo tesneni pod hlavou a bylo to uvareny, tak bych se asi vyprdnul na nejaky mereni rovinnosti hlavy a proste bych ji nechal srovnat.
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 32 21.5.2024 v 16:52 krokoš
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
