Téma: R1150RT ABS - problem s čerpadlom
Zdar chlapi,
mal by som pár otázok ohľadom ABS/bŕzd na mojej novej zábavke na zimu. Sú tam tie typické dual brzdy s posilňovačom. Motorka tam mala asi tak 15 ročnú brzdovku, tak som odvzdušnil aj čerpadlo aj strmene. Problém je, že sa self test neukončí, čiže to vracia chybu, podľa návodu: minimálne jeden brzdový okruh má k dispozícií zníženú činnosť. Najskôr je jednotka v prdeli Grin. Duál na prednej pačke funguje, pribrzduje aj zadné koleso, ale brzdí to na prd, naskôr tento okruh je v prdeli. Čo je divné, že po zmačknutí páčky začne řvát čerpadlo, ale po pustení páčky neprestane. Ak by bol problém tu, tipujem to na nejké relátko, že nerozopne, možno v páčke, alebo pedál? Nemá niekto skúsenosť s týmto problémom, čo ešte omkrknúť pred tým, než sa rozlúčim s ABS.
Má niekto konkrétnu skúsenosť s takýmto chovaním, resp. tipy?
Vykonané:
1. Napätie OK
2. Komplet odvzdnušnenie
3. Brzdové svetlo, funguje
4. Hladina brzdovky v čerpadle OK
1.10.2023 v 12:33 | Nahoru | #1
To je jak kdyby to mělo málo brzdovky, máš to opravdu dobře odvdušnený? Máš dolitou kapalinu i v té kostce s motorkama ABS u baterky?
1.10.2023 v 13:29 | Nahoru | #2
Jasne, vsetko ako ma byt. Na malo brzdovky to ma aj odpoved po self teste, toto je ina chyba.
1 reakcí na tento příspěvek R1150RT ABS - problem s čerpadlom
1.10.2023 v 19:53 | Nahoru | #3
Máš vůli v pacce i na pedálu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1150RT ABS - problem s čerpadlom
1.10.2023 v 19:58 | Nahoru | #4
ja1>
takto z gauca neviem, zajtra na to mrknem ale tak po pamati sa mi zda ze je tam nejaka vola je
Naposledy editováno 01.10.2023 19:58:17
2.10.2023 v 14:25 | Nahoru | #5
oration píše: ja1>
Hlavně koukni jestli ty písty se vrací a nezůstávají viset
2.10.2023 v 15:09 | Nahoru | #6
myslis priamo na pumpach, v packe aj v pedale?
2.10.2023 v 18:43 | Nahoru | #7
Ano
2.10.2023 v 18:44 | Nahoru | #8
Takhle nám zlobil pistek v zadní pumpě
2.10.2023 v 20:58 | Nahoru | #9
podla mna to je v pohode, intenzita brzdenia ide regulovat
4.10.2023 v 14:23 | Nahoru | #10
oration píše: podla mna to je v pohode, intenzita brzdenia ide regulovat
To možná jo, ale pokud pistek nepustí zpět kapalinu,budeš mít v ABS modulu trochu tlak a posilovač nevypne
5.10.2023 v 07:23 | Nahoru | #11
ja1> Také bych to tak viděl. Na posilovači jsou dvě tlakové čidla. Jedno hlásí blbost. Jen si myslím, že to bude dělat "ovládací"okruh. Já třeba musel odvzdušnit sundáním komplet brzdičů a vyhnat to ven různou manipulací na hadicích.
5.10.2023 v 10:17 | Nahoru | #12
Robi mi to aj zadna brzda, ze nerozopne okruh po stlaceni pedalu, takze asi budu v prdeli oba cidla.
5.10.2023 v 14:09 | Nahoru | #13
Tak pravděpodobně čidlo zadku. Předek jedou obě pumpy, zadek jen zadní. Vysoká pravděpodobnost závady co popsal ja1. Já už to na dvou strojích vyhodil a udělal brzdy jednoduché - předek zvlášť, zadek zvlášť (jen bez ABS). Pouze na jednom stroji jsem musel použít z posilovače elektriku a zrušit jen hydrauliku, protože jinak mě nechodil tachometr a tempomat. Bralo si to z impulsů zadního ABS. To u tebe nehrozí, máš tachometr mechanický.
5.10.2023 v 20:08 | Nahoru | #14
Vrhnem sa na tie piesty este cez vikend a uvidim, co tam je. Kazdopadne predok nebrzdi, zadok by som je celkom ok. Na predku napr aj packa vie zijst povedze tak do polovice drahy, pricom na kamosovom gs s tym istym abs je to tuhe povedzeme v 1/4.
Rafička na tachometru BMW R 1150 R pidulik 2 20.5.2024 v 00:23 ja1
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS Holton 3 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal
Spojka BMW R 1150 R pidulik 1 19.4.2024 v 18:54 JwKS_Pavel
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
