Téma: Kolébání motorky ze strany na stranu (plave)
24.6.2022 v 01:22
Čaute,
Sháním radu.. motorka mi “plave”, kolébá se, když pustím řiditka ze strany na stranu. Dělá to tak do 50-60km/h a občas mi to přišlo i v zatáčce nepatrně. Předtím mi to nedělala. Ale teď nevím, co to může způsobovat. Poznámka: přední pneu je starší z minulého roka, zadní byla nová (1500km).
Nedávno jsem natahoval řetěz. Zadní kolo jsem podle rysek dal do osy a od oka taky snad OK. Ale právě nevím..
Je možné, že jsem to třeba dal nepatrně mimo osu a to způsobuje kolébaní motorky, když se pustí řiditka? Nebo to může být už sjetější přední pneu? *Krk řízení není utáhlý.. řiditka jdou volně.
Předni pneu je vizuálně OK, ale na stranách mám možná trošku víc sjety vzorek, tak jestli to nemůže dělat nepatrný tvar do V..
asi jsem je špatně hustil nebo nevím.
Kawasaki ZR7 - 220kg + - , já mám 80kg
Přední foukám 2,3 a zadní 2,4
Vím, že je to takové banální, ale vůbec nevím teď z hlavy proč to dělá. Co si pamatuju z menší motorky, tak kdybych měl vyosený zadní kolo, tak by motorka táhla permanentně na jednu stranu. Tady mi chvíli jde doprava a za chvíli zase doleva úplně identicky furt rytmicky…
Díky za tipy a rady. ? PS. Za tohle hloupé téma se omlouvám.
24.6.2022 v 07:52 | Nahoru | #1
Dělala mi to ze začátku ta větší mašina a už si nepamatuju jak jsem to odstranil. Buďto vůle v řízení nebo tlumiče. Nebo kombinace obého.
24.6.2022 v 08:01 | Nahoru | #2
Ložiska krku řízení
1 reakcí na tento příspěvek Kolébání motorky ze strany na stranu (plave)
24.6.2022 v 08:03 | Nahoru | #3
Cituji: Krk řízení není utáhlý.. řiditka jdou volně
Buď je to pořád ještě moc utažené a nebo jsi překročil poločas rozpadu ložisek.
24.6.2022 v 08:23 | Nahoru | #4
jak píši borci problém hledej v krku řízení!! pneu tlak ok já dávám 2.25 na 2.5 s baťůžkem 2.5 na 2.9
Naposledy editováno 24.06.2022 13:21:03
24.6.2022 v 11:28 | Nahoru | #5
Díky za radu.
Nevíte jak dlouho to ještě tak nějak vydrží? Nevím kdy to budu moct opravit, ani nevím, jak dlouho trvá výměna..
A nevím jestli nějaký servisák bude mít čas..
PS. Jezdím tak 600-1000km za měsíc..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolébání motorky ze strany na stranu (plave)
24.6.2022 v 11:29 | Nahoru | #6
Ariete> To už asi budou na výměnu..
24.6.2022 v 12:31 | Nahoru | #7
OndraPro> Nejdřív to zkus ještě povolit a pak projdi související témata:
Ložiska krku řízení - cena
Čím zvedáte Rebela
24.6.2022 v 14:42 | Nahoru | #8
Vydrží to mrtě, spíš se divím, že tě na tom baví jezdit.
24.6.2022 v 14:46 | Nahoru | #9
OndraPro> Vydrží to klidně do konce sezóny ale minimálně je to nepříjemný s tím jezdit
24.6.2022 v 15:56 | Nahoru | #10
Výraz "nepříjemný" je těžký eufemismus. Prostě je to nah.vno jízda
24.6.2022 v 18:05 | Nahoru | #11
Zrovna předevčírem, když jsem jel pod plynem pár víc klopených zatáček, tak mi přišlo, že ta motorka je taková nestabilní a nedokázal jsem to projet čistě ten náklon.. tak jsem pak večer po práci po cestě domů zkoušel pouštět řiditka viz dotaz..
Je to na prd, ale asi to budu muset ještě chvíli vydržet. Buď to zkusím sám až budu mít čas nebo servisák.
Každopádně díky za pomoct a za rady chlapi!
24.6.2022 v 19:03 | Nahoru | #12
Přešponovaný řetěz ?
24.6.2022 v 22:03 | Nahoru | #13
Zvedni přední kolo do luftu a zkus, jestli ti nezůstává v poloze jízda rovně jakoby zaaretovaná řídítka. Pokjud ano, tak jsou ložiska krku v hajzlu. K té nestabilitě pak přispěje i ta střecha na přední pneu. Kolo chce zatáčet, ale vyběhlé ložisko se vrací do té vyběhlé polohy Vyměň přední pneu a ložiska v krku řízení a bude po problému
24.6.2022 v 22:32 | Nahoru | #14
tohle je u zr7 vlastnost né chyba...
25.6.2022 v 06:21 | Nahoru | #15
> Nene, to bych to kolo tak maximálně měl vyosené. Spíš si myslím, že to bude ten krk řízení, protože mi to říkal i servisák nějaký čas dozadu, že bude zralé na výměnu, ale tehdy už neměl čas, tak jsem to zatím nechal být.
Akorát jsem nevěděl, že se to projevuje takhle.. jak psali ostatní..
25.6.2022 v 06:22 | Nahoru | #16
neznamyScooterD> ZR7 je liga sama osobě
25.6.2022 v 09:03 | Nahoru | #17
udinar> Zkusím, díky.
27.6.2022 v 08:36 | Nahoru | #18
Ještě mohou být ohlé brýle, nebo osa předního kola. Mě to taky dělá na VTR, nejdřív jsem našel ohlou trubku a vyměnil, ale moc to neudělalo, pak šli na řadu nová ložiska krku, když je víc utáhnu, tahá to za řidítka fest, volnější to jde, ale nezmizelo to a nakonec jsem zjistil, že mám ohlou osu předního kola, teď ji budu měnit, tak uvidím, ale jen rada , zkus si ji změřit
27.6.2022 v 11:41 | Nahoru | #19
Kdys naposledy menil olej v vidlicich?
3.8.2022 v 14:41 | Nahoru | #20
Cav. Vyriesil si to?
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
