Téma: BMW R1200 GSA 2017 blbne
22.5.2020 v 13:59
Ahoj, řeším problém se svým GSA, r.v. 2017. U rychlostí 1 - 3 se mi občas stává, že motorka má při rozjetí tendenci chcípat. Potom v motoru nějak cvakne a rozjede se zase jako normálně. Nejvíc se to projevuje za tepla a v situaci, kdy třeba jedu, pustím na delší dobu úplně plyn, moto zpomalí a když pak pomalu zase přidám, jako by se jí nechtělo a chtěla chcípnout, pak v ní cvakne a rozjede se normálně. Není to o tom, že bych měl podřadit, rychlost je na ten stupeň pořád OK.... Poradíte? Má najeto 28 000 km a pravidelná servis. Díky za názory. Pavel
22.5.2020 v 21:12 | Nahoru | #1
Čus,mam 2016 a nikdy tohle nedělala,ale zkus na fórum bmwgs,je tam servisak a ten se vyzná a poradi
23.5.2020 v 10:07 | Nahoru | #2
Pokud za to hodně taháš tak to může být omezovač toho aby se nezvedla na zadní. Když se rozjíždíš plynule tak to dělá taky?
23.5.2020 v 12:19 | Nahoru | #3
Presne toto trapi od minuleho roku aj mna. Zacalo to robit niekedy pri cca 50000km. Skusil som vymenit plynovu rukovet no zavada sa stale prejavuje. Ked si spravim synchro skrtiacich klapiek tak sa mi to sa mi zda na chvilu zlepsi. Ja to typujem ze chyba moze byt na snimaci polohy klukaca no je tazke sa k nemu dostat. Skusal som aj resetovat vsetky adaptacne hodnoty no nepomohlo. Ak na nieco prides daj vediet a ked pridem na nieco ja tak dam vediet ja tebe.
23.5.2020 v 18:40 | Nahoru | #4
Takze nedalo mi to a siel som sa k masine kuknut ci sa k tomu senzoru nedostanem. Ja mam RS a mam ho skovany za chladicom a cele to mam take zaplastovane. Kukal som do manualu ku GS a videl som ze ty by si sa k tomu senzoru dostal. Ked ze ja k nemu pristup nemam tak som skusil vybrat snimac vackoveho hriadela a ocistil som ho od kovovych pilin ktore boli na nom nachytane. Po 15km jazde mestom sa mi ta zavada uz neprejavila a celkom mi to spravilo radost a dufam ze to bolo len tym no nemozem trvrdit ze je odstranena kedze frekvencia toho javu bola u mna menej casta. Skus sa na tie snimace kuknu na tvojej masine. Snimac vackoveho hriadela je zospodu pod lavou hlavou a snimac klukoveho hriadela je z vrchu na motore. Skus ich vytiahnut a vycistit od kovovych pilin. Daj hned vediet ako to dopadlo
25.5.2020 v 14:11 | Nahoru | #5
Ahoj, tak u mě to vypadá na škrtící klapku ve výfukovém potrubí. Bavil jsem se o tom s chlapama z Car Servisu. Na diagnostice to ukazovalo občasnou chybu na tý klapce. Problém ročníku 2017 a dál (EURO4) je v tom, že ta klapka je nedílnou součástí potrubí a dá se jen promazat... I když jsem to udělal (a to se mi zdála funkční v pohodě), motorka to stejně dělala. Dohodli jsme se, že odpojím ta lanka, co ji otevírají a zavírají a vyzkouším. Ani jsem to nedělal, pár týdnů zpět jsem si koupil Akrapa, tak jsem dokoupil potrubí od Akrapa (nesplňuje emise, protože nemá katalyzátor, ale zase moto líp zní a líp jede), nainstaloval a je po problému.... Dělá to na mě dojem, že ten mechanizmus co tahá za lanka je hrozně levnej, podle mě se to ochodí, protože je to v plastu a pak to netahá tak, jak má. Moto to dělalo jen při mírném přidání plynu, takže v momentu, kdy se klapka pomalu otevírala, jako by ji nebyly ty lanka schopný přemluvit... Zatím na to asi není řešení, leda zkusit vyměnit ten motorek a lanka a klapku promazat, anebo ji prostě nějak deaktivovat (už tady byly návrhy typu - rozříznout potrubí, vyrubat ji ven a pak zase zavařit. v BMW říkali, že je to poměrně novej problém....Každopádně Akrapa doporučuju, udělá z beránka aspoň trochu divocha
1 reakcí na tento příspěvek BMW R1200 GSA 2017 blbne
9.7.2020 v 20:28 | Nahoru | #6
Tak mne sa uz davnejsie zavada vratila znova a pretrvava dokonca aj po odpojeni vyfukovej klapky
25.9.2020 v 22:59 | Nahoru | #7
Dela mi to taky. Nekdy i chcipne a urcite to neni tim ze bych nejak pustil spojku. Pripada mi to jako by se nascitaly vule v prevodovce a kardanu a motorka se trochu jako by rozskace a ma tendenci chcipnout.
28.8.2021 v 05:11 | Nahoru | #8
Mel jsem stejny problem, ktery se vyresil aktualizaci r.j.motoru. Na nejakem zahranicnim foru se to taky resilo a je tam neco jako palivova dira kdy je chuda smes. Kazdopadne po autualizaci uz mi to neudelalo.
(reakce na) BMW R1200 GSA 2017 blbne
28.8.2021 v 05:12 | Nahoru | #9
durinkos> nech si nahrat novy sw do motorovky.
Centrovaní drátěných kol Praha BMW R 1200 GS Adventure Navivai 9 6.5.2024 v 16:15 FJRPEPA
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS Kohlstein 12 19.3.2024 v 10:03 Pedl
Je BMW R1200 GS naozaj skvelá alebo... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure barran 21 13.2.2024 v 21:26 ja1
eurocycles spol s.r.o. BMW R 1200 GS Adventure Rauly 21 30.11.2023 v 10:51 BlondakCB900
