Téma: Airbox VS. Sportovní sání
Ahoj, tak sem včera hledal problém proč to nechce do otáček a našel, z airboxu se uklepal spodní šroubek, airxbox začal lítat a potkal se s řetězem, následkem toho je airbox na kaši, takže sem koukal kolik stojí novej a cená vychází stejně jako nový sportovní sání. Zajímalo by mě jestli tam mám dát sportovní sání, nebo radši airbox. Díky za rady
Naposledy editováno 20.04.2014 13:40:49
Anketa: Airbox nebo Sportovní sání
Airbox
67%
2
Sportovní sání
33%
1
nedávej tam nic, nech to bez filtru
0%
0
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2014 v 13:45 | Nahoru | #1
"Sportovní sání" má menší odpor proti proudění, takže tím ochudíš směs. Navíc menší odpor bývá i za cenu větší propustnosti filtru, takže se i zhorší účinnost filtrace. Motor se pravděpodobně bude chovat dost podobně, jako nyní a jestli, hlavně při ubrání plynu, střílí do laufu, dokazuje to chudou směs. Takže budeš muset obohatit. tzn. trochu přidat bohatost volnoběhu a také zvednout jehlu v šoupátku. Napřed o jeden zářez, vyzkoušet a pak případně dle chování motoru laborovat dál. Toto ber ale jako "obecnou" radu - nevím, jak přesně ten čínský karbec vypadá a zda na něm něco kloudně štelovat vůbec půjde. Stav směsi poznáš i podle barvy svíčky, ale to snad znáš.
20.4.2014 v 13:55 | Nahoru | #2
Tak Právě na tom čínský karburátoru toho moc seštelovat opravdu nejde, takže asi zůstanu u toho airboxu.
1 reakcí na tento příspěvek Airbox VS. Sportovní sání
20.4.2014 v 14:03 | Nahoru | #3
To nejde ani nastavit jehla do několika poloh? Nouzově by se dala směs obohatit i mírným zvýšením hladiny. Ale pokud Tě origo komora filtru vyjde stejně, jako sportfiltr, tak je rozhodně lepší nechat originál, než pak ještě ztrácet nervy laborováním se směsí. Ten motor je stejně zmetek už od výroby (je to sice kopie motoru Honda XR125, ale holt i sebelepší motor bude k ničemu, když jej prasata vyrobí z bahna), takže kdybys jej ještě chtěl "víc krmit", akorát budeš riskovat, že se začne sypat i motor sám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Airbox VS. Sportovní sání
20.4.2014 v 14:08 | Nahoru | #4
J.M.K.> Jehla má 3 zářezy ale horkotěžko nastavím směs šroubečkama, páč to má jenom jeden a ten je na volnoběh
20.4.2014 v 14:39 | Nahoru | #5
xarel> Tím šroubkem právě šteluješ bohatost volnoběžné směsi. Jestli tam není šroubek dorazu volnoběhu, určující minimální otevření šoupátka, tak může být na regulaci "matka" na vrchu karbce, nebo u rovnotalkého s memnránou někde bude nějaký orichcuňk, určující největší možné zavření klapky. Nebo možná šikmočka počátají se štelování mpřímo na lanku - beztak "dorazák" nedělá nic jiného, než pootevře plyn.
Jenže tímto šteluješ jen volnoběh a chování v "přechodu" (odezva motoru na přidání plynu), bohatost směši při částečném, polovičním a do cca 4/5 plynu určuje právě poloha jehly v šoupátku - čím je výše, tím bohatší směs. Takže jestli máš jehlu na prostřením zářezu, můžeš ji ještě posunout o jeden stupeň výše (bude více zasunutá v šoupátku). Při plném plynu, kdy je šoupátko naplno otevřené, se jehla z jehlové trysky zcela vysune a bohatost pak určuje velikost hlavní trysky. Něco o chování jehly si můžeš přečíst i tady.
20.4.2014 v 20:20 | Nahoru | #6
jak píše J.M.K. - když tam dáš košík (to je ta horší možnost - má menší filtrační účinnost), nebo molitanovej válec s přírubou (z pohledu filtrace OK řešení),ochudí se ti směs.
Já u Kentuse musel krom zvedání jehly a nastavení volnobežného okruhu, ještě dát větší trysku (z 95 na 120).
vedlejší efekt je dost výraznej nárůst hluku ze sání.
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... Hippieguy 19 16.5.2024 v 19:04 hadra76
shoda motoru Xt 125 king S yuki V.D.O. Moto Chopper XT 125 KING Zadry 6 20.3.2016 v 16:50 hrochino
Seřízení karburátoru V.D.O. Moto Chopper XT 125 KING xarel 5 25.7.2014 v 20:40 J.M.K.
Neustálé praskání zadní dvouvláknov... V.D.O. Moto Chopper XT 125 KING xarel 29 25.7.2014 v 08:39 J.M.K.
Zase to sání V.D.O. Moto Chopper XT 125 KING xarel 1 28.4.2014 v 01:01 Hippieguy
