Téma: Kolísání teploty Aprilia Pegaso 650 r.v.2003
7.4.2011 v 20:58
Mám problém s kolísáním teploty Pegasa kdy kolísá od 60 do 100°C. Vše začalo nenápadně, že mi ve městě a v horku nespínal ventilátor. Pak jsem si všimnul, že i za běžné jízdy kolísá teplota neobvyklým způsobem. Bohužel ne v závislosti na jízdním tempu. Někdy když jí držím 5-6,5tisíc delší dobu je vše v pořádku, pak zpomalím a z ničeho nic při tempu 100 vylítne teplota k červenému poli. Zastavím počkám třeba jen minutku, rozjedu se a jako mavnutím proutku teplota okamžitě klesne třeba k 70°C. Bohužel se někdy naopak stane, že jedu pijánko 80-90 vše je OK pak ji chvilku podržím v točkách a teplota výlítne nahoru, aby v zápětí někdy okamžitě klesla, ale někdy ne abylo nutné zastavit a nechat schladnout. O chybu ukazatele teploty nejde protože, někdy když zastavím a vypnu motor slyším jak 2-3 vteřinky kapalina ještě "dobublavá" čili vře, což mě děsí a je to o odrovnání motoru.
Problém jsem začal řešit okamžitě a pochopitelně v prvé řadě vyměnil termospínač ventilátoru, termostat a chladící kapalinu. Vše ovzdušnil podolíval kapalinu poctivě a řikal si, že to bude OK. Jenže NE. Termospínač sepne ventilátor pouze někdy, někdy zkrátka nesepne, přestože je úplně nový. Teplota si létá nárazově nahoru dolů jak se jí zachce a zkrátka problém trvá. Už nevím co s tím. Když se mrknu do chladiče i do expanzky tak vody je pořád stejně a neubýva. Motor jde dobře a olej je čistý.
Pokud by vás někoho napadlo na co se zaměřit prosím napište. Celé se to skutečně chová jako kdyby byl v chladícím systému vzduch či jako by se sem tam z ničeho nic zhoršila průchodnost systému nebo hlavně chladiče. Jenže jak jsem psal skutečně si myslím, že zavzdušněné to není, nehledě k tomu, že do systému jsem nalil a vylil +- předpsané množství chladící kapaliny a dal si zaležet. Termospínáč ventilátoru jsem "posichroval" paralelně zapojeným mini vypínačem kterým si přes relé můžu ventilátor sepnout, to kdyby náhodou měl termospínáč špatnou náladu a nesepnul automaticky, takže se lze vyhnout varu. Bohužel to něřeší proč teplota kolísá. Je schopná při naprosto stejném tempu jít nahoru a dolů.. Omlouvám se za tento román, ale je opravdu těžké ten problém jen popsat, protože se to chová pokaždé trochu jinak.
Závěrem ještě jestli byste mi někdo nedokázal říci jaká je funkce teplotního senzoru č.8 z nasledujícího obrázku na odkazu
http://www.ultimatep...Genuine-&i=17579
Myslel jsem, že je to čidlo dle nehož ukazuje budík teplotu motoru , ale tak tomu není.
Pokud jste se někdo dostal až nakonec zkuste poradit. Předem díky.:)
Naposledy editováno 07.04.2011 21:02:23
1 reakcí na tento příspěvek Kolísání teploty Aprilia Pegaso 650 r.v.2003
7.4.2011 v 21:08 | Nahoru | #1
Zkus vyměnit termostat, nebo to projeď bez termostatu. Bez něho si Ti to za chladnějšího počasí správně neohřeje, ale nemělo by se to uvařit.
(reakce na) Kolísání teploty Aprilia Pegaso 650 r.v.2003
7.4.2011 v 22:16 | Nahoru | #2
LeonKrkon> termostat jsem koupil nový origo Aprilia ale taky to nic nevyřešilo. Ale jak píšeš asi to zkusím bez něj, jak se to bude chovat a něco z toho třeba vyvodím.
8.4.2011 v 06:06 | Nahoru | #3
Tak si myslím, že to čidlo teploty může být je pro řídící jednotku a jiné pro budík, neviděl jsem schema, ale třeba felicie to má takhle řešené, na všechno zvlášť senzor. Jinak taky doporučuju zkusit ten termostat, nekteré kousky nefungují dobře,i když jsou nové, vyndej ho, dej do vařící vody a uvidíš, jestli otevře a jak moc se otevře, porovnej se starým, může být lepší než nový, třeba se otvírá rychleji a třeba i víc. Nebo, což je horší, může vynechávat vodní pumpa, neznám konstrukci té tvojí, ale už jsem viděl případ, kdy se pumpa otáčela a vrulka uvnitř byla utržená a prokluzovala. Nicméně, začni tím nejjednodušším, dej tam starý termostat, nebo ho vyndej úplně, nový zkontroluj a až pak mrkni na pumpu.
8.4.2011 v 07:15 | Nahoru | #4
Začnu znovu termostatem resp. bez něj. Pak pumpa jak píšete a uvidím. Problém s pumpou nevím.. zda se neprotáčí "vrtulka" na hřídelce jsem kontroloval a bylo to OK.
Jinak dle manuálu je to jak píšeš.. čidlo ŘJ resp termistor. Ten problém musí být někde v pumpě či termostatu a abych pravdu řekl, jestli je v háji nový termostat tak mě klepne..
8.4.2011 v 07:36 | Nahoru | #5
POkud to bude kravit i bez termostatu, tipoval bych těsnění pod hlavou
8.4.2011 v 11:49 | Nahoru | #6
Jo tak to zřejmě bude těsnění pod hlavou celkem normální závada u těchto motorů,číslo 8. je čidlo teploty,skus dát tem konektor na kostru při zaplém zapalku a když půjde teplota na budíku nahoru vše fachčí jak má.
Těsnění má skladem firma Merako která je dělá v náhradě za origo.
13.4.2011 v 16:06 | Nahoru | #7
Stejný problém jsem řešil také a byla to vodní pumpa. Plastová vrtule je s hřídelí spojená pružným kolíkem a ten urezl natolik, že se vrtule protočila, někdy se zase chytla o zbytky kolíku co zůstaly v hřídeli. To způsobuje ty změny teploty nezávislé na otáčkách a zatížení motoru. Termostaty jsou tam dva. Na motoru snímá teplotu motoru a na chladiči co spíná ventilátor. A jelikož horkou vodu z přehřátého motoru, co vidíš na teploměru, nemá co nacpat do chladiče, nesepne ani ventilátor.
Hlavu bych zatím nesundaval, když máš čistou vodu a neztrácí se ani olej. Ono je to u Pegasa totiž docela sranda. Naproti tomu kontrola čerpadla obnáší povolit pár šroubů.
Naposledy editováno 13.04.2011 16:09:50
15.8.2012 v 00:15 | Nahoru | #8
karlos650>
vlevo Athena , vpravo Merako.
Nějak mi tam scházejí díry na vodu z hlavy do válce.
Zítra vyndavám motor tak se podívám co je tam ve skutečnosti a pak až objednám.
Naposledy editováno 15.08.2012 00:16:36
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
