Téma: Relé startéru GPZ 500
27.2.2016 v 15:45
Ahoj, dotaz ohledně mnohonásobně probíraného tématu cvakání rélé při stisknutém startéru. Při proměření zda je všude kostra, bylo zjištěno, že na relé startéru, konkrétně bílý kablík, zřejmě někde není ukostřen. Neporadí někdo kam přesně vede? Děkuji
28.2.2016 v 02:15 | Nahoru | #1
Najdi si manuál, tam to zjistíš.
Klasický zapojení je silný kabely aku a startér, slabý kabely spínačka plus a cut-off relé mínus
1 reakcí na tento příspěvek Relé startéru GPZ 500
28.2.2016 v 07:54 | Nahoru | #2
Jo, dle manuálu vede ke spínačcce. Ale přesněji to cvakání jde z pojistkový skříně a ta má v sobě jakýsi blokovací okruh, ten se mi nepodařilo zjistit jak funguje.
(reakce na) Relé startéru GPZ 500
28.2.2016 v 08:54 | Nahoru | #3
scooterista> A nemáš tam blokování přes spínač spojky potažmo boční stojan?Bývá to přes to přehnané,spojka zmáčklá při startu,bočák sklopený.Mna potrápil ve Španělsku při jednomu skoku .Proměř pokud to tam je jak to funguje a zkus konektory.
Naposledy editováno 28.02.2016 08:56:03
28.2.2016 v 16:27 | Nahoru | #4
To "blokování", o kterým mluvíte, je přesně to cut-off relé, o kterým jsem psal. To sdružuje spínač bočního stojánku, spínač spojkový páčky, sensor neutrálu, a tlačítko stratéru. V okamžiku, kdy jsou všechny tyhle okruhy uzavřený, lze pustit startovací relé
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
