Téma: Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 16:57
Poradí mi někdo jaká koncovka je lepší,IXIL nebo AKRAPOVIČ?Chci zvednout výkon na cb600f 09. a co ještě mám udělat pro dosažení většího výkonu..
Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 17:06 | Nahoru | #1
Akrap je exclusive
Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 17:08 | Nahoru | #2
Pokud máš peníze na akrapoviče tak ho ber , ale jinak IXIL je hodně libovej sám ho mám na biku
2 reakcí na tento příspěvek Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 17:10 | Nahoru | #3
Dával jsem ixila na fzs600 a změnu ve výkonu jsem nepozoroval - beztak je to hodně subjektivní a podle mě ti tyhle "levný" laďáky výkon nepřidaj, abys to pocejtil...já kupoval kvůli zvuku a při stejných točkách ti s laďákem připadá, že jedeš rychlejc, pač konečně slyšíš motor
Jestli chceš víc koníků, doporučoval bych našetřit na silnější stroj, pač za zvedáním výkonu na šestistovce dáš nemalou vatu na úkor životnosti a nebude to nějak extra znát...objem ničím nenahradíš Taky už šetřím...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 17:16 | Nahoru | #4
FK3> bereš mi slova kámo ale je fakt že ten tvůj Ixil má krásný zvuk...to se musí nechat.Jen ten výkon oproti mé babče ti chybí (asi víš o čem mluvím)ale jinak nic proti.
22.11.2010 v 17:22 | Nahoru | #5
honza511> Joo, na zvuk si nestěžuju...ale jak píšeš, tvoje káwa je asi v nejlepších letech Jen počkej, jestli se přes zimu rozhodnu vyčistit a nechat seštelovat karbce
22.11.2010 v 17:28 | Nahoru | #6
FK3> O.k,tohle jsem chtěl slyšet,jdu šetřit.díky...
1 reakcí na tento příspěvek Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 17:29 | Nahoru | #7
Homologovanej ixil za +5500kč nebo homologovanej akrap za +13k..Nevím já bych měl jasno a ty +/- 3koně stejně nepoznáš.A pokud to poznat budeš chít, tak KN nebo BMC + PWC + odbrždění a asi někej ten Nm a kůň se do plusu ukáže (s akrapem možná o jednoho-dva navíc, ale taky za 2x tolik money => nemá cenu).
22.11.2010 v 17:32 | Nahoru | #8
FK3> Tak ještě něco,co katalyzátor?Pryč s ním?
22.11.2010 v 17:44 | Nahoru | #9
cmelakT> Chtěl jsem tím říct jen to, že jestli chceš dát 5,5k za nejlevnější homologovanej laďák, tak nečekej, že ti stoupne znatelně výkon (jestli vůbec nějak). S katem neporadím - na autě jsem ho dával pryč, pač mi uhnil a krom toho, že jsem neprošel emisema jsem nic nepozoroval:D Každopádně když dáš svody, otevřenou koncovku a místo katu nějakej mezikus, mělo by to nějakej koník přidat. Jen nevim, co ti na to řekne řídící jednotka - respektive jestli 09 má lambdasondu...fakt nevim...
22.11.2010 v 17:44 | Nahoru | #10
..Roko..> KN už mám a na brzdu to taky půjde.Akrapa mam možnost pořídit kolem 8000,- takže to už bude mít nějaký smysl?
Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 18:08 | Nahoru | #11
jen s koncovkou moc toho výkonu navíc nenaděláš, když už, tak i se svodama, ale to už je cena zase uplně někde jinde. Jak píše Roko, chtělo by to těch vychytávek víc, aby to bylo trochu poznat.
22.11.2010 v 18:11 | Nahoru | #12
koncovka vyfuku neudela skoro nic, jeji "prinos" je v kravalu a prinos (bez uvozovek) je v nizsi hmotnosti...
Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 18:13 | Nahoru | #13
V Motorradu byl test těchto koncovek, a co si tak pamatuju, tak právě Ixil u některých motorek naopak ubral na výkonu.. 'Akrap' je libová záležitost, a taky si za to nechají pěkně zaplatit. Velmi dobré hodnocení měl i Laser. Jinak pokud ho seženeš za 8000,- není asi co řešit!
Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 18:19 | Nahoru | #14
abys zvednul vykon musely by byt i svody .. ale jak uz tu psali na zvedani vykonu se vykasli jestli ti to je malo kup silnejsi .. tadytema kravinama zvednes max deset koni a to skoro nepoznas .. a penez utopenejch az moc ,...
22.11.2010 v 18:22 | Nahoru | #15
assassin píše: koncovka vyfuku neudela skoro nic, jeji "prinos" je v kravalu a prinos (bez uvozovek) je v nizsi hmotnosti...
asi tak... .
pokud chceš zvednout výkon tak si kup powercomander,KN filr a koncovku a nech si to odladit na brzdě, ale žádný zázraky bych nečekal... leda koupit laděný svody a to už máš levnější koupit si 900horneta jenom comander,kn a koncovka s odladěním bude tak za 20 litrů
jetam
Naposledy editováno 22.11.2010 18:23:00
Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 20:53 | Nahoru | #16
ani jeden . Dejme šancu jinejm značkám hlavně českým jako je Creptus nebo RP výfuky .
Když koupíš akrapa, svody, power commnder kolik to dá navíc cca max 5 koní?
Naposledy editováno 22.11.2010 21:13:16
Ixil nebo Akrapovic
22.11.2010 v 22:06 | Nahoru | #17
Creptus
23.11.2010 v 00:21 | Nahoru | #18
Cus,
Mas to samy co ja a ja tam mam akrapa... Vzhledove je vybornej, tam nema konkurenci. Problem je u tohodle modelu katalyzator, jelikoz Akrap nedela svody ani mezisvod a tak se ti zvuk ani vykon pokavad nevyndas katik moc nezmeni. Ja bych nemenil, ale zkus se podivat na komplet system od leovince.
23.11.2010 v 08:40 | Nahoru | #19
Kikan> Čus,s tím katalyzátorem máš asi pravdu.Ale říká se,že když ho vyndám,tak to bude mít lepší hořejšek,ale naopak horší spodek,tak nevím...
23.11.2010 v 08:54 | Nahoru | #20
cmelakT píše: Kikan> Čus,s tím katalyzátorem máš asi pravdu.Ale říká se,že když ho vyndám,tak to bude mít lepší hořejšek,ale naopak horší spodek,tak nevím...
jo vykon nahoru pomoci vyfuku u 4t tak obvykle fuguje, v podstate zmensis odpor vyfukoveho potrubi a spolu se souvisejicimi upravami tak posunes kroutici moment nahoru v otackach= vetsi vykon....
tzn lip to jede nahore, hur dole... coz je ale obecne tak u vsech podobnych uprav.. vacky, upravy sani, ruzny odlehceni rotacnich casti... vse je za ucelem posilit motor ve vyssich otackach a ziskat tak naky kone navic.
tyhle upravy jsou bezny na okruhovejch motorkach kde te zajima max vykon, jak to jede vespod je sumak. kdyz podobnym zpusobem upravis beznou silnicni motorku tak se muzes maximalne chlubit grafem s nestandartnim max vykonem, ale obvykle se v beznem provozu na takove motorce jezdi hur(pokud nejezdis okruhovym stylem v provozu=motor trvale v petimistnejch otackach)
evidentne bys chtel vse najednou, aby to jelo vsude lip... a to jde jen zvysenim objemu... tzn nejlevnejsi mozna uprava je vymena H6 za H9....jak uz psal jetam
Ixil nebo Akrapovic
23.11.2010 v 11:53 | Nahoru | #21
cmelakT - Cmeldo to je jak srovnavat Renolta a Mercedes...Co myslis ze je lepsi? Akrapovic
Ixil nebo Akrapovic
23.11.2010 v 13:55 | Nahoru | #22
To se opravdu nedá srovnávat. Akrapovič je jiná liga proti Ixilu. O tak nové motorky, jako máš, tak jak tu správně padlo, nečekej nárůst výkonu ani o zmiňované max. 3 koně. Nové motorky jsou už tak nadopované výkonem, že bys opravdu musel dělat zásah i do svodů atd. atd. Správně je nižší váha a také se ti zlepší vrchní spektrum otáček.
Takže to opravdu nelze tyto 2 značky porovnat. Máš-li peníze, tak Akrap. Nemáš-li, tak Ixil. Samozřejmě je i otázkou, jak moc je pro tebe důležitá homologace.
Ixil nebo Akrapovic
23.11.2010 v 13:56 | Nahoru | #23
A jéééé, koukám, že nás už jste tu zmínili Díky kluci Zasvěcení vědí
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
