Téma: xr600 smerovky
4.11.2010 v 21:12
Čaute. Mám taký problém ,na xr-ke mám natiahnuté káble na smerovky. Problém spočíva v tom ,že nechcú blikať ,prerušovač je dobrý.V čom môže byť problém?? Je to podľa schémy. Na moto sa všade dá namerať iba striedavý prúd to je dobré?? Je tam AC regulátor a regulátor na kt.je kondenzátor. Ten AC regulátor kt.má rebrovanie je úplne studený a ten druhý s kondenzátorom sa dosť zohrieva. Je to v poriadku?? Ďakujem za odpovede.
xr600 smerovky
4.11.2010 v 21:46 | Nahoru | #1
ty směrovky by si měl určitě napájet stejnosměrným napětím, to je ten regl s kondíkem (kondík tam svým způsobem supluje baterku a pochytavá napěťový špičky)
no a hřeje se proto, protože se jedný o zkratový reguátor a momentálně, protože tím nic nenapájíš se všechna vyrobená energie se v něm maří na teplo
xr600 smerovky
4.11.2010 v 21:51 | Nahoru | #2
No napájať ba mal smerovky Takže problém by mal byť v tom skratovom regulátore??Bude pokazený??
Naposledy editováno 04.11.2010 21:53:05
xr600 smerovky
4.11.2010 v 21:59 | Nahoru | #3
Těžko posoudit, kde je chyba. Manuál máš? Jsou tam hodnoty odporu cívek na statoru, tak bych začal měřit tam, pokud by to bylo OK, měřil bych co to dává při běžícím motoru, mělo by z toho lézt tak kolem 30 V střídavých ( odhad ) to napětí by se mělo s otáčkama motoru zvyšovat.
No a pokud z reglu neleze nic nebo leze střídavé napětí, tak je pak regl po smrti. Co si naměřil na kontaktech kondíku?
xr600 smerovky
4.11.2010 v 22:06 | Nahoru | #4
No kamoš mi to robil ,presne sa nepamätám. Manuál mám ,ale to čo by som mal namerať na tom kondenzátore a tak to tam nieje...
xr600 smerovky
4.11.2010 v 22:26 | Nahoru | #5
Podla schémy zapojenia je predné svetlo napájané zvlášť-to ide normálne. A smerovky,trúba,zadné svetlo je napájané tiež zvlášť-tu je problém. Zadné svetlo svieti slabo,trúba tiež slabo húka a neblikajú smerovky.A tie sú napájené cez skratový regulátor.
xr600 smerovky
4.11.2010 v 22:44 | Nahoru | #6
jo přední světlo je napájený z toho střídavýho reglu, zadná by mělo být taky, ale ruku do ohně za to nedám, to sem nastudoval kdysi z manuálu
klakson je taky napájen z toho stejnosměrnýho reglu....
No pokud na kondíku není něco kolem 12,5 - 14 V stejnosměrných tak je někde chyba
a) vadnej regulátor
b) vadná cívka na statoru
proto jak sem psal výše přeměř její odpor a hodnotu porovnej s hodnotou v mamuálu, pokud se bude lišit, je cívka vadná, pokud bude odpor ok, proměřit kolik dává, pokud to bude kolem těch 30 V (netuším kolik přesně to má být, ale tohle byhc považoval za rozumnou hodnotu), tak bych to viděl na regl po smrti
xr600 smerovky
5.11.2010 v 18:54 | Nahoru | #7
Teraz som si neistý ,že či tam je správny ten skratový regulátor s kondenzátorom a AC regulátor.... pozerám na internete ,tak na výzor vyzerajú úplne inak a ževraj je to ročník 91 ale neviem...dá sa to nejak zistiť??
xr600 smerovky
5.11.2010 v 18:56 | Nahoru | #8
Foto by som poslal...
xr600 smerovky
5.11.2010 v 21:13 | Nahoru | #9
no tak tady každá rada drahá, jestli je to nějaký zbastlený a ty pořádně ani nevíš co tam máš...
sežeň si na to nějakýho fachmana co tomu rozumí, ale opravdu rozumí
foto sem dát můžeš, ale stejně pochybuju, že z toho já nebo někdo něco pozná
xr600 smerovky
5.11.2010 v 21:26 | Nahoru | #10
Zajtra skočím do hondy a tam sa spýtam na ročník moto.Možno mi tam povedia viac
xr600 smerovky
9.11.2010 v 19:17 | Nahoru | #11
Meral som...Z alternátora mi ide 5 káblov. Na 2 kábloch kt.idú do AC regulátora(zelený, bielo -žltý) je 8V striedavých a keď pridávam tak napätie klesá! Bez pripojeného AC regulátora je tam 14-15 V striedavých. Medzi ďalšími 2 káblami(ružový a žltý) čo idú do regulátora s kondíkom som nameral 2V striedavé (ak som mal merať aj tam) no a potom posledný kábel(čierno-červený) ide na indukčku.
Bez pripojeného AC regulátora je tam 14-15 V striedavých ale napätie pri pridávaní stúpa bolo tam aj 40V striedavých.
Ešte sa chcem spýtať , mám doma AC regulátor s hondy xl600. Je taký istý ,má 2 káble zelený,bielo-žltý či ho môžem skúsiť pripojiť. Líši sa len koncovkami na kábloch ,musel by som ich vymeniť.
Naposledy editováno 09.11.2010 19:35:23
xr600 smerovky
9.11.2010 v 20:55 | Nahoru | #12
Tady je schéma, podle něj bys to měl mít zapojený.
[img]
xr600 smerovky
9.11.2010 v 21:07 | Nahoru | #14
Vpodstatě tě AC regl nemusí vůbec zajímat - pokud ti funguje vše co je ním napájené, nemá s DC obvodama nic společného, takže se zaměř na to DC regl s kondíkem, na vinutí co ho napájí atd.... vše proměřit, dle manuálu a blinkry samozřejmě musíš napájet DC napětím - teda nejde o žárovky ale o přerušovač.
A může tam být špatné vinutí v altíku, špatný kontakty, zlomený kábly, špatný DC regl....... bez věštecké koule nemožno správně poradit.
xr600 smerovky
10.11.2010 v 08:15 | Nahoru | #15
Ja mám troška inú schému ,lebo mne z alternátora ide káblov. Alternátor sme premerali a je v poriadku dáva koľko má a nepreráža. Pokiaľ nemám pripojený ani DC regulátor ,tak pred ním tiež meriam tiež cca14V striedavých a zvyšovaním otáčok to pekne stúpa. Ale keď je pripojený ,tak na jeho výstupe meriam 6V jednosmerných a zvyšovaním otáčok to klesá.
xr600 smerovky
10.11.2010 v 08:17 | Nahoru | #16
[img]
xr600 smerovky
10.11.2010 v 16:31 | Nahoru | #17
No vidíš, co motorka - typ akonkrétně u těchle XL a XR to snad pokaždý jiný altík.
Vpodstatě by měly být regly u těhle strojů stejné, to je ale nutno ověřit třeba v mikrofiších pro daný rok a typ motorky, vsázet na to nemůžeš.
A to co popisuješ u DC reglu, tak to znamená že evidentně bude špatný
xr600 smerovky
10.11.2010 v 20:14 | Nahoru | #18
A existuje možnosť ako zistiť či je DC regler zlý?? Lebo zohnal som ešte jeden a nič sa nezmenilo, možno je aj ten zlý ale čo ak nie....
xr600 smerovky
30.11.2010 v 20:20 | Nahoru | #19
No motorka už bliká a svieti ako má. Chyba bola v kondenzátare na tom regleri .Zaujímavé je ,že čo som zohnal regleri tak na všetkých bol zlý .
xr600 smerovky
16.1.2011 v 00:11 | Nahoru | #20
Když iž se tdy řeší elektrika je možné na xr600 dát elektrický roadbook, gps, lepší světlo ? Jde to vůbec naaplikovat aby to motorka zvládla, nebo je to utopie díky ?
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
