Téma: Problém s novými brzdovými destičkami
29.10.2010 v 17:59
Zdarec motorkáři, mám takový problém s novými destičkami. Dnes jsem měnil na zadním kole brzdové destičky. Problém je v tom že jak sem se jel pak projet tak kotouč by nehorázně horký. Při výměně sem vyčistil píst a hodně je zatlačil, protože nový brzdičky byly o hodně širší, docela byl problém mezi ně nasunout kotouč. A tady bych potřeboval poradit (nejlépe od někoho kdo má tuto samou motorku Suzuki DR-Z400S), problém je že místo mezi destičkami pro kotouč skoro žádné není.Protože se třmen skládá z přední a zadní části, tak by mně zajímalo, jestli se tohle dá nějak vyštelovat. Na tom třmenu jsou totiž dva šrouby, které spojují přední a zadní část a nevím jestli se používají i na to, abych s nimi zvětšil tu mezeru mezi kotoučem a destičkou.
A nebo je tohle běžné že se kotouč mnohoem více zahřívá prři výměně destiček?
1 reakcí na tento příspěvek Problém s novými brzdovými destičkami
29.10.2010 v 18:48 | Nahoru | #1
nevracej se ti pístky v brzdiči. Rozebrat, vyčistit, nový gumičky....
(reakce na) Problém s novými brzdovými destičkami
29.10.2010 v 19:22 | Nahoru | #2
pesastor> ale jo pístek se vrací aj sem ho čistil, ale už pri montáži destiček sem tam ten kotouč spíš natlačil, ale spíš byh potřeboval vědět zda se to dá těmi šrouby posunout
29.10.2010 v 20:35 | Nahoru | #3
existuje manual tak se do nej podivej
29.10.2010 v 20:50 | Nahoru | #4
Nevím, jak u tvoji motorky, ale dle mě je to normalní jev. Taky jsem u výměny musel uplně stlačit ty písty, aby tam vůbec destičky vlezly a pak jsem tam kotouč musel doslova natlačit mezi destičky, protože jsou nové a tudíž hrubé. Takže to chvílí o kotouč za jízdy třelo a tím se zahříval, ale stačila chvilka a sjelo se to a ok. Todle je můj názor, ale třeba kecám.
29.10.2010 v 21:09 | Nahoru | #5
možná se to sjede, i když se mně to zdálo hodně horké, ted sem se díval na netu našel sem něco málo o tom plovoucím třmenu, ale nikde jsem nenašel jestli se dá nastavovat, aby se tam vlezl ten kotouč. Nevíte někdo jesti to de na tom plovocím třmenu
29.10.2010 v 21:10 | Nahoru | #6
a dík za ty manuály, je tam toho hodně
29.10.2010 v 21:17 | Nahoru | #7
Pokud se tam už fakt nevlezou tak z nich holt trochu ubruš.. ale je to divný, výrobce by to měl mít zmáklý..
2 reakcí na tento příspěvek Problém s novými brzdovými destičkami
29.10.2010 v 21:22 | Nahoru | #8
na brzdách nic nenastavuj ten třmen si musí udělat všechno sám, jestli ne je někde chyba , bud blbá montáž nebo zatuhlé funkční části.. doufám že máš správnou hladinu v nádobce aby se to netlakovalo, ta si vzduch neupustí jako auto
29.10.2010 v 21:24 | Nahoru | #9
Vespa> jako oni se tam vlezou aj když kolo nazvednu tak ho protočímyikdyž je poznat že to dře, ale je možné že se to nastavuje na tom třmenu, ale to právě nevím
29.10.2010 v 21:28 | Nahoru | #10
úplně stejný problém jsem měl na EXC...
plovoucí třmen nejde nastavit podle mna...sám se nastavuje podle tlouštky obložení,aby se destičky sjížděly rovnomerně...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s novými brzdovými destičkami
29.10.2010 v 21:31 | Nahoru | #11
Mirek12>..... doufám že máš správnou hladinu v nádobce aby se to netlakovalo, ta si vzduch neupustí jako auto
jo, tím to podle mě bude! Sundat a znovu nandat víčko a bude to pořešený
29.10.2010 v 21:35 | Nahoru | #12
Mirek12> hladinu mám na horní hranici, ale asi to bude aj natlakované, jak sem zatlačil píst tak sem nesundal víčko nadrže, dobrá připomínka
29.10.2010 v 21:36 | Nahoru | #13
Vespa>jo, tím to podle mě bude! Sundat a znovu nandat víčko a bude to pořešený
to jsem taky zkoušel a tím to nebylo...
29.10.2010 v 21:47 | Nahoru | #14
Deryck>úplně stejný problém jsem měl na EXC...
není to kvůli rovnoměrnému sjíždění ale kvůli tomu aby nemusel být na druhé straně druhej váleček a celé se to zjednodušilo
29.10.2010 v 21:53 | Nahoru | #15
Mirek12>není to kvůli rovnoměrnému sjíždění ale kvůli tomu aby nemusel být na druhé straně druhej váleček a celé se to zjednodušilo
jo přesně to jsem měl namysli...
31.10.2010 v 16:53 | Nahoru | #16
to je v klidu-nové desky na starém kotouči špatně brzdí,než si sednou-tím pádem musíš více přitlačit na brzdu,no a tím pádem vzniká více tepla a brzný účinek je nižší..
31.10.2010 v 20:15 | Nahoru | #17
eslis nemel otevrit nadobku a odsat trochu kapaliny esli bylo potreba
31.10.2010 v 21:08 | Nahoru | #18
...máš tam moc kapaliny...odsaj jí, klidně 1-2mm pod horní rysku...
1.11.2010 v 20:12 | Nahoru | #19
tak jenom pro info, problém je vyřešen, jak sem sa ptal na ty dva šrouby jestli to de na nich nastavovat, tak to jsou vlastně čepy po kterých ten třmen chodí(myslel sem že spojují přední a zadní třmen). Jak sem je rozdělal tak byly uplně zajebané, už skoro rezavěli, tak sem je natřel vazelínou a šlo to krásně roztáhnout, takže pohoda, už aspoň vím jak faká plovoucí třmen
a jinak dík za rady
1.11.2010 v 21:35 | Nahoru | #20
no jak malo stačí, enem se teho nebát
7.11.2010 v 11:25 | Nahoru | #21
camals> Já jednou za čas třmeny kontroluju, jestli "chodí" a nejsou zatuhlý. Jsou tam takový gumový manžetky a pod ně by se neměla dostat voda a bordel aby ty čepy začaly rezivět. Nemáš je poškozený? Třeba by to chtělo je taky vyměnit. Měl jsem tento problém na starém TTčku a než jsem na to přišel, zku..il jsem kotouč i desky.
7.11.2010 v 21:03 | Nahoru | #22
Pánové,toto je jasný případ toho,jak se každý do všeho pustí a pak většinou nadává na zku..motku...kdo z vás si sám opravuje televizi nebo počítač???Moc jich nebude,ale do motorek a aut se se.. kdekdo P-H.
7.11.2010 v 22:39 | Nahoru | #23
Lopp>camals> Já jednou za čas třmeny kontroluju, jestli "chodí" a nejsou zatuhlý. Jsou tam takový gumový manžetky a pod ně by se neměla dostat voda a bordel aby ty čepy začaly rezivět. Nemáš je poškozený? Třeba by to chtělo je taky vyměnit. Měl jsem tento problém na starém TTčku a než jsem na to přišel, zku..il jsem kotouč i desky.
ono hlavně tyhle funkční věci jak jsem už psal, se musí při každém zásahu do brz vypucovat a nově namazat potm ani voda tomu nic neudělá , ale když to nekdo opomene, protože se to hejbá tak je potm problém jako měl tazatel tedka, už ví jak na to
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S Fic6 11 26.4.2024 v 07:24 Fic6
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S Fic6 31 31.1.2024 v 16:06 Jenik789
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S mikyR8 12 17.4.2023 v 14:00 assassin
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S Pedl 21 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr
