Díky za seriózní odpovědi a diskuze.
Ukazatel rychlosti GPX-WSS
Pro starší modely motocyklů bez elektronického signálu rychlosti (typicky většina karburátorových motocyklů s mechanickým náhonem rychloměru) vydal Healtech Electronics dlouho očekávaný model kabelové sady GPX-WSS, která obsahuje přídavný senzor rychlosti.
Tento senzor je v ceně kabelové sady, takže montáž je extrémně jednoduchá – mechanické připevnění senzoru k zadní či přední vidlici , tak aby snímal hlavičky šroubů např. na brzdovém kotouči či rozetě (pozor – potřebné případné plíšky pro montáž nejsou součástí kabelové sady). Pak již jen zapojit konektor od senzoru do kabelové sady, tu propojit kabelovou svorkou se signálem otáček (ze senzoru klikové hřídele, či zapalovací cívky) a připojit konektorem k jednotce ukazatele.
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti Inazuma
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti Inazuma
Protikus pro všechny rychlosti i s neutrálem je např. 37720-45100 (má rychlosti 1 - 6 na konektoru, neutrál zvlášť.) Chce to ale zkontrolovat rozměry. Vyměníš, neutrál si nacvakneš do původních konektorů, zbytek vyvedeš na vlastní ukazatel, pokud nepůjde donutit zobrazovat třeba původní ukazatel jednodušeji.
dj_hroch>DRN> Na tom odkazu je uplně jiný ukazatel. Tam se snímají z tachometru a otáčkoměru otáčky a rychlost... Což je pro Suzuki, která umí všechny kvalty přímo z převodovky, nehorázně zbytečná pičovina
rikal jsem procist ze je tam jinej odkaz tenhle a ne vsechny suzi maji kontakty pro kvalty, ja mam jenom neutral a zbytekjsem dodelaval jak je popsano
dj_hroch>DRN> Jo tendle konkrétní odkaz mi unikl. Ona by byla lepší fotka toho dílu v různých provedeních, každopádně od sebe v tom bordelu co to mám pod víkem osraté to fotit nebudu Malá nevýhoda je, že original od suzuki stojí přes litr.
ja jsem to udelal stejne jako je to tam, mam jenom jeden kontakt na neutral ale jsou tam videt ty dulky jak popisujou takze jsem to navrtal narval šrouby a použil kabel ne na myš ale na rozvod telefoni linky a zapojeny na diodach (nic moc reseni, asi necham jenom na sestku abych nelovil vecne sedmicku pac mam zprevodovano do sily) , akorat nevim jak udelat ten ukazatel tak je me to k prdu
Jinak dá se zobrazovat i neutrál, diodama si oddělíš a necháš si do původní kontrolky i do zobrazovače. Můžeš tam mít malou nulu nebo jako desetinou tečku, fantazii se meze nekladou. Zobrazování se dá vyřešit logikou nebo mikrokontrolérem, já to udělám jednodušeji paralelní SMD EPROMkou - dráty ze snímače jako adresu, datový výstup bude budit segment. Pár odporů a stabilizátor, celé to tak bude na pár součástek a malé. Zaliješ do epoxidu, převlečeš bužírkou a bude rovnou na kabelu i utěsněné. Jen mi dělá největší starost momentálně kam a jak dát ten display holt.
Jo a na GSku mám to ufo zase kovové. Je to kov, všechny polohy jsou tam jako nýtky a je hezky vidět, že je komplet. Jen je tam naletován pouze neutrál. Těch provedení je spousta, ale tvářily se zaměnitelně (jen někdo má myslím ten palec hlouběji nebo míň, bylo by to tak třeba podkládat).
dj_hroch>DRN> Se můžem domluvit, já ten ukazatel udělám uplně jednoduše, jen potřebuju najít nějak kam to dát aby to nevypadalo blbě. Mít segmentovku na old school mašině s kulatýma budíkama prostě nevypadá hezky, ani na palubce na to není moc místo. Leda by se podařilo najít něco transparentního a zabudovat to do otáčkoměru na středu ručičky, tam je jednak černý podklad, takže červené číslo by šlo vidět, druhak by nerušilo.
no tak klidne za uplatu jestli bys byl ochotnej jinak frajer je dela takhle a nevypada to zle tady
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 14 | 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73 |
Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 0 | 13.1.2024 v 22:59 Krejcak73 |
