Téma: GSX 750 F - vymena tesneni pod hlavnou
20.10.2010 v 13:48
Zdravim kluky ve zbroji, chci se zeptat, zda lze nekde nalezt nejlepe videonavod jak vymenit tesneni pod hlavou na gsx 750 f katanu a kde koupit nejlevneji toto tesneni.Nasel jsem zatim toto:
http://www.motoolek....-001-029---1-ks.html
rok 2002
Diky za info
20.10.2010 v 14:15 | Nahoru | #1
A co link
P.S:jestli ho tam neumíš dát,postupuj takto:dej z nabídky nad smajlíky Odkaz,Název stránky(to je ten text, s odkazem),Odkaz je ta stránka na kteru odkazuješ
1 reakcí na tento příspěvek GSX 750 F - vymena tesneni pod hlavnou
20.10.2010 v 15:19 | Nahoru | #2
čau pokud jsi to nikdy nedělal tak to nedělej. je s tím víc práce než užitku, muže to něco neopatrným rozhodováním a postupem spadnout do motoru a pak si to mužeš rovnou hodit...
(reakce na) GSX 750 F - vymena tesneni pod hlavnou
20.10.2010 v 15:26 | Nahoru | #3
VITEK_M>čau pokud jsi to nikdy nedělal tak to nedělej. je s tím víc práce než užitku, muže to něco neopatrným rozhodováním a postupem spadnout do motoru a pak si to mužeš rovnou hodit...
Asi tak, počítej s tím, že okolo svorníků ve válcích, přes které drží hlava, beude pěkněj bordel....jinak taky záleží na tom, jeké těsnění máš pod válci, předpokládám že i u GSX 750 F z roku 2002 bude papírové, tak by to neměl být až takový problém, ale pokud je to plech, tak počítej, že se odlepí a nebude potom těsnit...být tebou udělam celý vrch motoru komplet - koupím z ebaye těsnící sadu od Vesrahu - jsou tam gufera na ventily, těsnění pod hlavu, válce, pod ventil. víko atd...myslím, že je tam i těsnění na vanu, spojkový dekl atd...co jsem se díval, tak na mé GSX 1100 F to vyjde asi na 2500...
20.10.2010 v 15:31 | Nahoru | #4
podle mě mu prdlo těsnění podle toho co píše.... takže tam bude určo plechový. at to raději někomu dá.... taky sem to takhle řešíval vlastní silou ale muj čas je ted už tak drahý že je pro mě efektivnější volit servis - se zárukou
20.10.2010 v 15:50 | Nahoru | #5
Nezlob se za kecy mimo....ale proc to nedas do servisu???? Nebo aspon nekomu kdo ma s moto opravami takovehoto druhu zkusenost.....??? Chces usetrit??? Prosim,ale pokud neco poseres,tak prodelas i prdel......a rovnou si sezen momentovy klice a tusim i navod jak nastavit rozvody atd.....a pro sichr nahradni motor,ktery budes muset koupit pokud udelas chybu v casovani rozvodu....Rychle na to zapomen......a dej to do servisu......
20.10.2010 v 16:50 | Nahoru | #6
Naposledy editováno 21.10.2010 00:29:05
20.10.2010 v 17:06 | Nahoru | #7
VITEK_M> Já myslel jestli má plechové těsnění pod válci, předpokládám že by ho něměnil, no a když sundš hlavu, tohle těsnění se ti odlepí...jak říkám, řekl bych že tam bude papír...
20.10.2010 v 18:40 | Nahoru | #8
Pod ventilovým deklem je pryž a dole pod hlavou je plech.Alespoň na B6 to tak bylo..myslím,ž eje to ale skoro stejnej motor.Takže nic závratnýho.
20.10.2010 v 18:54 | Nahoru | #9
Venca00> Pod hlavou je vždycky plech, resp. těsnění ze dvou plechů a mezi tím hmota, která se při dotažení hlavy zmáčkne, proto se nedá těsnění použít znovu, i když 2 vrstvy vypalovací barvy dělají divy ...ale to je prasárna...
21.10.2010 v 06:29 | Nahoru | #10
Proc jsem se na to ptal...no...v motorech se rad hrabu, hodne veci si dokazu udelat sam a neprijde mi zrovna tezky vymenit tesneni.Jen bych potreboval videonavod. Ale i tak se do toho asi pustim. Zima je dlouha,casu dost. Tady v servise chtel typek 6500 kc za vymenu.No nevim teda, fakt mi to prijde dost.Ano,je v tom tesneni a novej olej.Ale stejne, to uz mam treba zadni gumu :) :)
zkusim pohledat na zahranicnich forech. Timto diky, prosim o lock
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX 750 F - vymena tesneni pod hlavnou
19.10.2020 v 08:53 | Nahoru | #11
glancy> Máš recht, jen se do toho pusť.... Jinak se nic nenaučíš a budeš pořád jen uživatel... Já si koupil Suzuki GSX 750 Katanu rv. 93 a pustil jsem se do komplet renovace... Taky jsem naprostý začátečník a ono to jde, když máš logické myšlení. Dnes na internetu najdeš mraky manuálů, technické dokumentace, náhradních dílů a návodů....
už mám komplet hotové vidle, brzdové třmeny, chlazení, svody a teď mám rozebraný motor, kompletní vyčištění, nové sady těsnění a seřízení se taky dá.... Není na tom zas až taková věda. Je jasný, že to neuděláš nikd ytak odborně jako profík, ale když tě to baví, tak to dělej.... Já si zalezu do garáže a jsem spokojený jak malý kluk co dostal hračku...
21.10.2020 v 12:21 | Nahoru | #12
než odpovíš na nějaký téma tak se podívej na datum kdy bylo založený , takhle si vyhrál archeologa roku - bez uražky
29.10.2020 v 14:36 | Nahoru | #13
zdenysrx6> tak co ty víš?! Třeba to za těch deset let glancy ještě nepokládal, ten čas tak letí
29.10.2020 v 14:39 | Nahoru | #14
Pavloušek> jo to bude pěkný, hlavně že tě to baví
jen taková malá věcná - vymontuj domečky vaček a nech ty horní závity na šrouby ventilového deklu předělat na závitové vložky ...ty závity se při dotahování rádi strhávají, šroub pak nedrží a teče z toho olej....
Naposledy editováno 29.10.2020 14:40:36
Šikovný mechanik Suzuki GSX 750 Katana DRN. 7 14.9.2022 v 18:03 jetam
Falešné čtení hlasiny oleje Suzuki GSX 750 Katana 4Mikuni 20 21.8.2022 v 19:22 Ariete
reklamace opravy motocyklu [1, 2, 3] Suzuki GSX 750 Katana Korado50 84 20.10.2021 v 23:06 Mr.Dreamer
Seřízení ventilových vůlí Suzuki GSX 750 F, Suzuki GSX 650 F, Suzuki GSX 750 K... CZmarty 7 16.1.2021 v 20:17 TomARC
Teče olej z víka Suzuki GSX 750, Suzuki GSX 600 F, Suzuki GSX 750 F, ... CZmarty 5 23.8.2020 v 16:00 CZmarty
