Téma: Baterka
6.10.2010 v 16:27
Nazdar kolegové, vzhledem k tomu, že jsem se u dvou prodejců a servismenů baterií dozvěděl zásadně odlišné informace a já nejsem ani trochu elektrikář, dovolte mi tímto na Vás vznést dotaz: O jaký druh motobaterie se prosím přesně jedná a je možné uvedenou baterku nabíjet a udržovat touto nabíječkou? Jestli ano, tak jak dlouho? Popřípadě prosím o stručný popis průběhu samotného principu při nabíjení. Tak a teď se do mě pusťte , že to tady je někde uvedeno atd. Není, nebo se mi to nepodařilo konkrétně zajít. Děkuji všem předem za ochotu se vyjádřit. Dík
Naposledy editováno 06.10.2010 16:29:45
Baterka
6.10.2010 v 16:28 | Nahoru | #1
Nabíječka
[img]
Baterka
6.10.2010 v 16:29 | Nahoru | #2
a ještě štítek z nabíječky
[img]
Baterka
6.10.2010 v 16:45 | Nahoru | #3
značka
Baterka
6.10.2010 v 17:00 | Nahoru | #4
Baterie je normal s elektrolitem. Kapacitu neznám ale dle popisu doba nabíjení na 1,1 A 5 - 10 hodin a rychlonabíjení 5,5 A 1 hodina.
1 reakcí na tento příspěvek Baterka
6.10.2010 v 17:12 | Nahoru | #5
Takže máš uzavřený aku - AGM, tedy můžeš to tou nabíječkou nabíjet pouze do plynovacího napětí což jest mít voltmetr trvale na aku napojen a měřit a tedy i to hlídat a při 13,8V odpojit (aku již bude z 90-95% nabitý) vzhledem tomu co ta nabíječka je schopná dát bych aku nabíjel přes žárovku (H4 ku 12V 55W) tedy akumulátor do serie s žárovkou a nabíjet, nabíjecí prou by mohl být kolem 3A voltmetr napojit na aku a prostě hlídat, aku ti nesmí začít plynovat.
Naposledy editováno 06.10.2010 17:13:10
Baterka
6.10.2010 v 17:31 | Nahoru | #6
Tuhle nabíječku používám na autobaterii.Na baterii do motky mám nabíječku z Lídlu
Baterka
6.10.2010 v 17:46 | Nahoru | #7
Na uzavrenou baterku bych radsi pouzil "Lidlovku" nebo jeste lepe TUTO
(reakce na) Baterka
6.10.2010 v 17:51 | Nahoru | #8
Dingo>Takže máš uzavřený aku - AGM, tedy můžeš to tou nabíječkou nabíjet pouze do plynovacího napětí což jest mít voltmetr trvale na aku napojen a měřit a tedy i to hlídat a při 13,8V odpojit (aku již bude z 90-95% nabitý) vzhledem tomu co ta nabíječka je schopná dát bych aku nabíjel přes žárovku (H4 ku 12V 55W) tedy akumulátor do serie s žárovkou a nabíjet, nabíjecí prou by mohl být kolem 3A voltmetr napojit na aku a prostě hlídat, aku ti nesmí začít plynovat.
Já teda baterkám moc nerozumím, ale jak jsi poznal, že se jedná o AGM baterii?
Baterka
6.10.2010 v 18:14 | Nahoru | #9
6.10.2010 v 19:00 | Nahoru | #10
podle teto (moji) klasifikace mas akumulator:
kysely oloveny (viz Pb)
- bezudrzbovy (viz MF - maintainance free)
-- uzavreny (viz VRLA)
--- AGM (bezne VRLA pro motorky)
Stran nabijeni vetsinu prozradil uz Dingo - nesmis dojit k plynovacimu napeti (14.4V), ja osobne bych hlidal hranici 14V...
Baterka
6.10.2010 v 19:08 | Nahoru | #11
díky díky
(reakce na) Baterka
6.10.2010 v 19:28 | Nahoru | #12
Skalda>podle teto (moji) klasifikace mas akumulator:
No já se radši držím 13,8V to je 100% jistota.
Baterka
6.10.2010 v 20:46 | Nahoru | #13
podle štítku je nabíječka vhodná i k nabíjení od minimální kapacity 5Ah, ale je nuný mít ve správné poloze ten první přepínač (NORMALLADEN).Prodlouží se doba nabíjení, ale je šetrnější vůči motobaterce. Jinak jak bylo psáno hlídat 13,8V
6.10.2010 v 21:00 | Nahoru | #14
Takže to mám v klidu přepnout na nabíječce na moto a můžu v pohodě nabíjet i bez té žárovky. Jen musím průběžně multimetrem kontrolovat 13,8 V. Díky pánové
(reakce na) Baterka
6.10.2010 v 21:32 | Nahoru | #15
misv> ano, na nabijecce 12V Normalladen a hlidat napeti, v napeti 13.8V-14V odpojit a dale dobijet dle potreby napetove (koncovym napetim)
3 reakcí na tento příspěvek Baterka
31.7.2011 v 00:50 | Nahoru | #16
nazdar, mohu použít tuto baterii do TA650? http://autokelly.cz...T=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Napětí a proud sedí, jen si nejsem jistej tím startovacím. Předem děkuji.
(reakce na) Baterka
31.7.2011 v 01:43 | Nahoru | #17
Thomas2425>
ne, je slabá řešil jsem to letos zjara odešla mi původní co tam byla více jak 5 let
koupil jsem Banner u http://www.ikarsro.cz/ tuto
Motobaterie BANNER 11,2Ah 12V - BIKE BULL AGM+SLA 511 01 / YTZ14S
mrkni ještě
http://www.srovnanicen.cz/q/YTZ14S/?z=40
(reakce na) Baterka
31.7.2011 v 09:29 | Nahoru | #18
Thomas2425 píše: nazdar, mohu použít tuto baterii do TA650? http://autokelly.cz...T=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Mrkni sem je tu vyhledávač kterej ti pomůže no a najítej produkt koupíš co nejlevněji na netu
(reakce na) Baterka
31.7.2011 v 09:35 | Nahoru | #19
jinak tady je ta baterka co si našel na autokelly skoro o 700 levnější tak zbytečně neutrácej
1.8.2011 v 10:58 | Nahoru | #20
existuje klasická olověná baterka s kyselinou do transalpa? Ta by mi stačila, nikde jsem ji nenašel (snad jsem ji jen přehlídl:). Údržba mi nevadí.
Baterka
1.8.2011 v 15:48 | Nahoru | #21
jen k té nabíječce...je to šunt...doporučuju dozebrat a všechny spoje přepájet , zaizolovat a součásti fixovat...nedávno jsem podobnou nabíječku kamarádovi "dokončoval"...nejvíc mě dostala "letecky" umístěná dioda usměrňovače, spojená s vinutím trafa rozmáčklým mosazným dutým nýtem...
jo, čínský děcko asi nemělo svůj den...
(reakce na) Baterka
1.8.2011 v 20:43 | Nahoru | #22
Thomas2425> kamaráde, já taky hledal jak mohl, ale nenašel, takže klasická s elektrolytem ne. Jinak těch 140A neber, je to málo nejméně 210A, tedy typ YTZ12S
Baterka
29.9.2011 v 10:39 | Nahoru | #23
Mám stejnou, je to bezúdržbová baterie a klasickou dobíječkou bych to nedobíjel, já to dobíjim univerzální eshop.micronix.cz/akumulatory-a-baterie/nabijecky-akumulatoru-a-baterii/gelovych-a-zaloznich/psc1204.html
Pokud máš alarm jako já, tak doporučuju to dobíjet 1x za měsíc nebo za 2 měsíce
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
